Zum Hauptinhalt wechseln
Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen iFixit Digitalmultimeter! Nimm dir einen Moment Zeit, um dich auf dieser Seite mit deinem neuen Multimeter vertraut zu machen.
Sicherheit geht vor!
  • Überschreite beim Messen von Spannung nicht 500 V DC oder 600 V AC. Das Multimeter entspricht der Kategorie CAT III-600V. Messungen oberhalb dieser Grenzwerte können das Multimeter beschädigen und die Gefahr eines Elektroschocks bergen. Zur Orientierung: Die meisten USB-betriebenen Geräte liegen unter 25 V DC und nordamerikanische Steckdosen liefern 120 V AC.
  • Überschreite beim Messen von Strom nicht 10 A AC oder DC. Messungen über 10 A lassen die Sicherung durchbrennen und bergen die Gefahr eines Elektroschocks.
  • Schalte den Stromkreis, den du misst, aus, wenn du Widerstand, Durchgang, Kapazität oder Dioden misst. Das Multimeter kann diese Werte in einem unter Strom stehenden Schaltkreis unter Umständen nicht korrekt messen.
  • Schalte den Stromkreis, den du misst, aus, während du das Multimeter für eine Strommessung einrichtest. Im Gegensatz zu anderen Messmodi wirkt das Multimeter im Strommodus wie ein Kurzschluss, durch den eine erhebliche Strommenge fließen kann. Wenn der Stromkreis live ist und du beim Einrichten versehentlich einen Kurzschluss verursachst, kannst du deinen Schaltkreis oder das Multimeter beschädigen.
  • Entlade Kondensatoren, bevor du deren Kapazität misst.
  • Überprüfe die Messleitungen und das Multimeter vor der Verwendung auf Anzeichen von Schäden.
Batterien einlegen
Folge dieser Anleitung, um zwei AAA-Batterien in dein Multimeter einzulegen.
Messvorgänge
Folge dieser Anleitung, um zu lernen, wie man Durchgang, Spannung und Widerstand misst.
Folge dieser Anleitung, um zu lernen, wie man Strom, Frequenz und Kapazität misst. Die Anleitung erklärt auch, wie man einige der Spezialfunktionen des Multimeters (Dioden, Live-Wire-Test usw.) nutzt.
Zusätzliche Funktionen
Taschenlampe
Halte die Hz-Taste zwei Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten. Die Taschenlampe schaltet sich nach 15 Sekunden automatisch aus.
Kontaktlose Wechselspannungsmessung (NCV)
Das Multimeter verfügt über einen integrierten NCV-Sensor in der oberen linken Ecke des Gehäuses. Damit kannst du durch Halten des Sensors in die Nähe eines Kabels feststellen, ob es Wechselspannung führt. Wenn das Multimeter auf die NCV-Funktion eingestellt ist, passiert Folgendes:
  • Es piept und eine grüne LED blinkt, wenn es ca. 48–100 V erkennt.
  • Es piept und zwei rote LEDs blinken, wenn es über 100 V erkennt.
Die NCV-Funktion erkennt Wechselspannung nicht immer zuverlässig. Verlasse dich niemals ausschließlich auf die NCV-Funktion, um festzustellen, ob ein Kabel unter Spannung steht!
Für eine vollständige Anleitung zur Verwendung der NCV-Funktion, schau dir diese Anleitung an.
Live-Wire-Test-Funktion
Mit der Live-Wire-Test-Funktion kannst du bestimmen, welcher Steckdosenanschluss Wechselspannung führt, indem du ihn mit einer einzelnen Messleitung berührst. Du kannst diese Funktion nutzen, um zu prüfen, ob die Steckdose korrekt verkabelt ist.
Verwende diesen Modus nicht als Spannungsprüfer, da er Wechselspannung möglicherweise nicht immer erkennt.
Für eine vollständige Anleitung zur Verwendung der Live-Wire-Test-Funktion, schau dir diese Anleitung an.
1,5-V-/9-V-Batterietestfunktion
Die Batterietestfunktion prüft die Batteriespannung unter einer simulierten Last (30 Ω bei 1,5 V, 300 Ω bei 9 V). Im Vergleich zu einer DC-Spannungsmessung (die während der Messung nahezu keine Last erzeugt), liefert der Batterietest ein genaueres Bild vom Zustand der Batterie – besonders wenn sie bereits schwach ist.
VFC-Modus (Variable Frequency Controller)
Der VFC-Modus filtert hohe Frequenzen bei der Messung von Wechselspannung oder -frequenz heraus, sodass das Multimeter verrauschte Wechselstromsignale genauer messen kann. Schalte ihn ein oder aus, indem du die Select/VFC-Taste zwei Sekunden lang gedrückt hältst.
Dieser Modus wurde ursprünglich entwickelt, um drehzahlgeregelte Motorsteuerungen zu diagnostizieren – daher der Name VFC. Diese Steuerungen verwenden variable, hochfrequente Pulsweitenmodulationssignale (PWM), um Motoren anzutreiben.
Tipps & Tricks
Automatische/Manuelle Bereichswahl
Standardmäßig wählt das Multimeter den Messbereich und die Empfindlichkeit basierend auf dem Eingangssignal automatisch aus. Du kannst dies überschreiben:
  • Drücke die Range-Taste, um zur manuellen Bereichswahl zu wechseln.
  • Drücke im manuellen Bereich die Range-Taste, um den Messbereich in absteigender Größe zu durchlaufen.
  • Um zum automatischen Bereich zurückzukehren, halte die Range-Taste zwei Sekunden lang gedrückt.
Automatische Abschaltung deaktivieren
Das Multimeter geht nach ca. 15 Minuten automatisch in einen Energiesparmodus. Du kannst dieses Verhalten vorübergehend deaktivieren:
  • Drehe den Funktionsschalter auf OFF.
  • Halte die Select/VFC-Taste gedrückt.
  • Drehe den Funktionsschalter auf die gewünschte Messfunktion und lass die Select/VFC-Taste los.
Wenn du das Multimeter ausschaltest, wird die automatische Abschaltung beim nächsten Einschalten wieder aktiviert.
Wartung
Batterien austauschen
Folge dieser Anleitung, um die Batterien auszutauschen.
Sicherungen austauschen
Die Niedrigstromsicherung steckt in einem Anschluss und lässt sich leicht austauschen. Ersetze eine durchgebrannte Sicherung unbedingt durch ein Modell mit folgenden Spezifikationen:
  • 600 mA/600 V, flink, 5x20 mm
Die Hochstromsicherung ist fest auf die Leiterplatte gelötet. Du musst die durchgebrannte Sicherung ablöten, um sie auszutauschen. Um es dir einfacher zu machen, bestelle Ersatzsicherungen mit bereits angebrachten Anschlüssen. Ersetze die durchgebrannte Sicherung unbedingt durch ein Modell mit folgenden Spezifikationen:
  • 10 A/600 V, flink, bis zu 32 mm Länge
    • Die Werkssicherung hat 6,3x32 mm.
Installiere keine Sicherungen mit höheren Strom- oder Spannungsspezifikationen, da du sonst dein Multimeter während der Benutzung beschädigen könntest. Sicherungen mit niedrigeren Strom- oder Spannungsspezifikationen kannst du gefahrlos einbauen – dein Multimeter kann dann lediglich nicht mehr im vollen Bereich arbeiten.
Folge dieser Anleitung, um durchgebrannte Sicherungen auszutauschen.
Technische Details
Display-Übersicht
NummerBeschreibung
1AC-Messmodus.
2DC-Messmodus.
3Anzeige für durchgebrannte Sicherung. Entweder die 600-mA- oder die 10-A-Sicherung ist durchgebrannt und muss ausgetauscht werden.
4Anzeige für Messwertspeicherung (Hold). Der Messwert wird auf dem Display eingefroren.
5Kontaktloser Spannungsmessmodus.
6Diodenmessmodus. Dieser Modus wird mit dem Durchgangsmodus geteilt und schaltet automatisch um, wenn eine Diode erkannt wird.
7Modus zur Messung variabler Frequenzen.
8Live-Wire-Testmodus.
9Durchgangsprüfungsanzeige. Dieser Modus wird mit dem Diodenmodus geteilt und schaltet automatisch um, wenn ein geschlossener Stromkreis erkannt wird.
10Anzeige für automatische Abschaltung. Diese leuchtet standardmäßig und das Multimeter schaltet sich nach 15 Minuten Inaktivität automatisch aus. Folge diesem Tipp, um dieses Verhalten zu deaktivieren.
11Messeinheiten.
12Automatischer oder manueller Messbereichsmodus.
13Batteriewarnanzeige des Multimeters. Wenn dies erscheint, tausche die Multimeterbatterien aus.
Allgemeine Spezifikationen
  • 4-stellig, 9999-Counts, True RMS
  • Bis zu 600 V AC, 500 V DC
  • Eingangsimpedanz Spannung: ~10 MΩ
  • AC/DC-Strom: bis zu 10 A
  • Kapazität: bis zu 99,99 mF
  • Frequenzmessung: 10 Hz–60 kHz
  • Sicherheitsstufe: IEC61010-1 CAT III-600 V
  • Batterien: 2x 1,5 V AAA
  • Betriebstemperatur: 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)
  • Betriebsluftfeuchtigkeit: < 70 % relative Luftfeuchtigkeit
Spezifikationen zur Genauigkeit
Die Genauigkeitsspezifikationen basieren auf einer Betriebstemperatur von 18–28 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von < 70 %.
DC-Spannung
BereichAuflösungGenauigkeit
999,9 mV0,1 mV± (0,7 % Messwert + 3 Counts)
9,999 V0,001 V± (0,7 % Messwert + 3 Counts)
99,99 V0,01 V± (0,7 % Messwert + 3 Counts)
600 V0,1 V± (0,8 % Messwert + 2 Counts)
AC-Spannung
0,999 V0,001 V± (1 % Messwert + 3 Counts)
9,999 V0,01 V± (1 % Messwert + 3 Counts)
99,99 V0,1 V± (1 % Messwert + 3 Counts)
600 V0,1 V± (1,2 % Messwert + 3 Counts)
Die Genauigkeit gilt für 45–1000 Hz.
Widerstand
999,9 Ω0,1 Ω± (1 % Messwert + 2 Counts)
9,999 kΩ0,001 kΩ± (1 % Messwert + 2 Counts)
99,99 kΩ0,01 kΩ± (1 % Messwert + 2 Counts)
999,9 kΩ0,1 kΩ± (1 % Messwert + 2 Counts)
9,999 MΩ0,001 MΩ± (1 % Messwert + 2 Counts)
99,99 MΩ0,01 MΩ± (2 % Messwert + 3 Counts)
DC-Strom
999,9 μA0,1 μA± (0,8 % Messwert + 3 Counts)
9999 μA1 μA± (0,8 % Messwert + 3 Counts)
99,99 mA0,01 mA± (0,8 % Messwert + 3 Counts)
600 mA0,1 mA± (0,8 % Messwert + 3 Counts)
10 A0,01 A± (1,2 % Messwert + 3 Counts)
AC-Strom
999,9 μA0,1 μA± (1 % Messwert + 3 Counts)
9999 μA1 μA± (1 % Messwert + 3 Counts)
99,99 mA0,01 mA± (1 % Messwert + 3 Counts)
600 mA0,1 mA± (1 % Messwert + 3 Counts)
10 A0,01 A± (1,5 % Messwert + 3 Counts)
Kapazität
9,999 nF0,001 nF± (4 % Messwert + 30 Counts)
99,99 nF0,01 nF± (4 % Messwert + 3 Counts)
999,9 nF0,1 nF± (4 % Messwert + 3 Counts)
9,999 μF0,001 μF± (4 % Messwert + 3 Counts)
99,99 μF0,01 μF± (4 % Messwert + 3 Counts)
999,9 μF0,1 μF± (4 % Messwert + 3 Counts)
9,999 mF0,001 mF± (4 % Messwert + 3 Counts)
99,99 mF0,01 mF± (5 % Messwert + 30 Counts)
Frequenzmessung
10 Hz–60 kHz0,01 Hz–0,01 kHz± (1 % Messwert + 4 Counts)
Arthur Shi
354.434 Reputation
938 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.966 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 248
Insgesamt: 3,571
