Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen, Displayeinheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    • Mit einem frei beweglichen Gelenk kann der iMac unkontrolliert pendeln, das macht es schwer an ihm zu arbeiten. Es geht leichter mit einem iMac Service Keil, es kann aber auch ohne ihn durchgeführt werden.
    • Wenn du die iFixit-Reparaturhilfe aus Karton verwendest, dann baue sie zuerst mit Hilfe dieser Anleitung zusammen.
    • Bevor du beginnst an deinem iMac zu arbeiten: Ziehe den Netzstecker, drücke und halte den Ausschaltknopf für mindestens zehn Sekunden. Dadurch werden die Kondensatoren im Netzteil entladen.
    • Sei sehr vorsichtig und berühre nicht die Leitungen oder Lötstellen an den Kondensatoren auf der Rückseite der Platine des Netzteils. Fasse diese nur an den Kanten an.
    Frag FixBot
  2. iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze das iMac Opening Tool an der linken Seite des Displays, in der Nähe des An/Aus Schalters beginnend, in die Spalte zwischen Glaspanel und Rückgehäuse ein.
    • Die Achse am iMac Opening Tool verhindert, dass du es zu tief einschieben kannst. Wenn du ein anderes Werkzeug verwendest, musst du aufpassen, dass du es nicht tiefer als 9 mm in das Display einschiebst.Sonst riskierst du ein Durchschneiden der Antennenkabel, was zu ernsthaften Schaden führen kann.
    Frag FixBot
  3. iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Benutze es wie einen Pizzaschneider - Rolle es entlang des Spalts und trenne dabei den Klebeschaum in der Mitte.
    • Achte darauf, dass du es immer mit dem Handgriff hinter dem Schneidrad führst. Wenn du ziehst, kann sich das Rad aus dem Griff lösen.
    • Lasse das Werkzeug die linke Seite des Displays entlang laufen.
    Frag FixBot
  4. iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Fahre fort und lasse das Werkzeug um die obere linke Ecke laufen.
    Frag FixBot
  5. iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schneide die Klebeverbindung entlang der oberen linken Seite des Displays auf.
    Frag FixBot
  6. iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Fahre an der Oberseite des Displays fort.
    • Du kannst das Werkzeug mehrmals hin und her schieben. So trennst du so viel wie möglich von der Klebeverbindung auf.
    Frag FixBot
  7. iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Werkzeug um die obere rechte Ecke des Displays.
    Frag FixBot
  8. iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Rolle das Werkzeug die rechte Seite des Displays nach unten.
    Frag FixBot
  9. iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Beende das Schneiden mit dem iMac Opening Tool unten auf der rechten Seite des Displays.
    • An dieser Stelle solltest du noch einmal das Werkzeug um das ganze Display laufen lassen, um wirklich soviel von der Klebeverbindung wie möglich aufzutrennen.
    Frag FixBot
  10. iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Das Werkzeug hat den größten Teil der Klebeverbindung aufgeschnitten., aber das Display ist immer noch ein wenig mit dem Gehäuse verklebt. Den letzten Rest musst du mit einer Plastikkarte lösen.
    • Lege den iMac mit der Scheibe nach oben auf den Tisch.
    • Beginne in der oberen rechten Ecke und zwänge eine Kunststoffkarte zwischen Display und Rahmen.
    • Achte darauf, die Karte nicht tiefer als 9 mm einzuschieben. Du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
    Frag FixBot
  11. iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Verdrehe die Plastikkarte seitlich und vergrößere so den Spalt zwischen Display und Rahmen.
    • Bewege die Karte vorsichtig und langsam, damit das Displayglas nicht zu stark belastet wird - du brauchst nur einen Spalt von etwa 6 mm Breite zu öffnen.
    Frag FixBot
  12. iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Karte zur Mitte des Displays hin und schneide so allen Kleber an der rechten oberen Ecke des iMac auf.
    • Halte unbedingt vor der iSight Kamera an, damit sie nicht beschädigt wird.
    Frag FixBot
  13. iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Zwänge die Plastikkarte erneut in die obere rechte Ecke ein und lasse sie dort stecken. Damit verhinderst du, dass sich die Teile wieder verkleben.
    Frag FixBot
  14. iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze eine zweite Plastikkarte an der oberen linken Ecke des iMac in den Spalt zwischen Rahmen und Display ein.
    Frag FixBot
  15. iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Verdrehe die Karte nach oben, vergrößerte so den Spalt zwischen Rahmen und Display ein wenig.
    • Drehe, genau wie an der anderen Seite, langsam und lasse dem Klebstoff Zeit beim Auftrennen. Achte drauf, das Displayglas nicht zu stark zu belasten.
    Frag FixBot
  16. iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Fahre mit der Karte zur Mitte hin, halte auch hier wieder vor der iSight Kamera an
    Frag FixBot
  17. iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Zwänge die Karte wieder bei der linken oberen Ecke ein.
    Frag FixBot
  18. iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Verdrehe nun beide Karten seitlich, wie im Bild zu sehen an den Ecken eingesetzt, und vergrößere den Spalt zwischen Gehäuse und Display.
    • Wenn manche Stellen noch verklebt erscheinen und sich nicht trennen lassen, dann musst du aufhören zu verdrehen und mit einer der Karten die Klebestelle auftrennen.
    • Fange an, die Oberkante des Displays vom Rahmen weg zu heben.
    • Hebe es nur ein paar Zentimeter an - die Datenkabel und Versorgungskabel des Displays sind immer noch am Logic Board angeschlossen.
    Frag FixBot
  19. iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen, Kabel der Displayeinheit: Schritt 19, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen, Kabel der Displayeinheit: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display soweit hoch, um leichten Zugang zum Verbinder zu haben. Hebe es aber nicht zu hoch (höchstens 20 cm), damit die Kabel nicht zu sehr angespannt und die Verbinder nicht zu sehr belastet werden.
    • Halte das Display mit einer Hand fest und löse mit der anderen Hand das Kabel der Stromversorgung des Displays.
    Frag FixBot
  20. iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Halte das Display weiterhin mit einer Hand fest und klappe den metallenen Sicherungsbügel am Displaydatenkabel hoch.
    • Ziehe das Displaydatenkabel vorsichtig aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, dass du den Verbinder des Displaydatenkabels gerade aus seinem Sockel ziehst. Halte ihn dabei parallel zur Platine, damit er nicht beschädigt wird.
    Frag FixBot
  21. iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen, Displayeinheit trennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen, Displayeinheit trennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display an, bis es fast senkrecht steht.
    • Es gibt immer noch einen Klebestreifen am unteren Rand des Displays, der wie eine Art Scharnier wirkt. Du kannst ihn lösen, indem du das Display ein paar Mal auf- und zuklappst.
    Frag FixBot
  22. iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Trenne, wenn nötig, die letzten Reste der Verklebung am unteren Rand mit einer Plastikkarte auf.
    Frag FixBot
  23. iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Hebe das Display aus dem Rahmen und entferne es vom iMac.
    • Es ist vielleicht notwendig, es erst langsam an einer Seite hochzuheben, um es aus der Klebeverbindung zu lösen.
    • Sei sehr vorsichtig beim Hantieren des Displays - es ist groß, schwer und aus Glas.
    • Nachdem der Klebestreifen durchgeschnitten ist, kann er nicht mehr verwendet werden. Folge dieser Anleitung, um die Klebestreifen, die das Display befestigen, wieder anzubringen..
    Frag FixBot
  24. iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen, Display: Schritt 24, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen, Display: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Lege das Display vorsichtig mit der Rückseite nach oben auf eine stabile, flache Oberfläche. Schütze die Frontglasscheibe mit einem Tuch vor Kratzern, Schmutz und Verunreinigungen.
    • Klappe den Sicherungsbügel am Stecker des Displaydatenkabels mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel hoch.
    Frag FixBot
  25. iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker des Displaydatenkabels gerade aus seinem Anschluss auf der Rückseite des Displays.
    Frag FixBot
  26. iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Lege einen iOpener nahe der Oberkante der Displayeinheit auf und weiche so den Kleber am Stückchen Klebeband auf, welches den Thermosensor befestigt.
    • Eine Anleitung wie man den iOpener richtig anwendet, findest du hier.
    Frag FixBot
  27. iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Löse das Stückchen Klebeband ab, welches den Thermosensor auf der Rückseite der Displayeinheit befestigt.
    • Der Thermosensor kann je nach Modell des iMacs verschieden positioniert sein.
    Frag FixBot
  28. iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Trenne die Klebeverbindung des Thermosensors zur Rückseite des iMac Displays mit einem Plektrum auf.
    Frag FixBot
  29. iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2889 Display austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Löse den Thermosensor aus seinem Anschluss auf der Rückseite des Displays.
    • Entferne den Thermosensor und bringe ihn an der neuen Displayeinheit an.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Benutze unsere Anleitung für Klebestreifen, um die Displayscheibe wieder zu befestigen.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
452.698 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.805 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
how can one fix it without the actual display/screen itself…? You do not sell it — does anyone know who does?
Chris - Antwort Teilen
Can this be done on a late 2015 27” Imac (model MK482LL/A) ? I asked two repair shops and both said that 2015 and later models need the whole front replaced for big bucks.
claudia - Antwort Teilen
Hi Claudia! In this case and in the 2015 5K case, the display of the iMac is the “whole front.” The display and glass are all one unit and can be fairly pricey to replace, but the procedure isn’t too difficult. The most challenging part is cleaning the old adhesive off and applying new adhesive, to prevent the display from falling back off. Here’s the display replacement guide for your 2015 5K iMac!
Sam Goldheart - Antwort Teilen
Does not say how to transfer the thermal sensor to the new display
Yuan - Antwort Teilen
Is there any way to disconnect the display From the logic board, but then reconnect the sensor? I have a 2015 iMac that has a smashed up screen glass which I am trying to use like a Mac mini. But leaving the built in display connected causes some problems, and I can't seem to find a way to force the iMac to disable the internal display.
Steve Beswick - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 110
Insgesamt: 13,889
