Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iMac Intel 27インチ EMC 2546 RAMの交換
Was du brauchst
  1. iMac Intel 27インチ EMC 2546 RAMの交換, RAMドアを開きます: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac Intel 27インチ EMC 2546 RAMの交換, RAMドアを開きます: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • ディスプレイをしっかりと固定したまま、スパッジャー(修理用ツール)の平らな先端を使用して、電源ポートのすぐ上にあるRAMドアリリースボタンを押し込みます。
    • ドアの底面がiMacの後部から約0.5cm飛び出すまで、かなりの力をかけてください。
  2. iMac Intel 27インチ EMC 2546 RAMの交換, RAMドアを取り出します: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 RAMの交換, RAMドアを取り出します: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 RAMの交換, RAMドアを取り出します: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • RAMアクセスドアをiMacの背面から引き出します。
  3. iMac Intel 27インチ EMC 2546 RAMの交換, RAMトレイを解錠します: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 RAMの交換, RAMトレイを解錠します: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 RAMの交換, RAMトレイを解錠します: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • RAMトレーは2つの灰色のタブで直立した位置にロックされています。
    • タブを外側に押してRAMから離して、親指または人差し指でトレイのロックを解除します。
    • タブを上下に引っ張って、RAMトレイを水平に近い位置までスイングさせます。
  4. iMac Intel 27インチ EMC 2546 RAMの交換, RAMを取り出します: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 RAMの交換, RAMを取り出します: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 RAMの交換, RAMを取り出します: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • RAMのスティックを両手でつかみ、RAMトレイからまっすぐ引き出して取り外します。
    • RAMモジュールは正しい向きでのみ取り付けれるようにロックが付いています。 接合部分の短い部分はRAMを取り外したり再装着するものです。
    • 新しいモジュールを取り付けるには、モジュールをトレイ上の所定のスロットに挿入し、しっかりと押し込みます。 トレイが所定の位置に収まるまで押してください。
    • RAMアクセスドアを元の場所に戻してください。
Abschluss
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
60 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en jp
91%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
If you have two original RAM sticks, they're installed in alternating slots, so there's no need to move anything around to install two more - just use the empty slots.
matt - Antwort
Ich habe diese Anleitung genutzt bei meinem 27“ late 2013 Mac. Zu den vorhandenen Speichern von 2x4GB habe ich in die leeren Slots je einen 8GB Speicher eingesetzt. Das ging problemlos so wie beschrieben. Habe kein Werkzeug gebraucht. Die Taste zum Öffnen konnte ich mit dem Daumennagel hineindrücken. Der gesamte Speicher wird mit 24GB angezeigt. Vielen Dank für diese Hilfe!
Nedra - Antwort
Hello. My Imac (27-inch, Late 2012) has the original memory (2x4GB Elpida) in slots 1 and 2. When trying to install in slots 1+3, 1+4, 2+3, 2+4 it beeps three times and the Mac does not start. Replacing the original memory in slots 1+2 with new memory (2x8GB) is successful. Can not add memory to slots 3 and 4 (old memory or new). Please advise where to look for the problem.
Олег Б. - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 163
Insgesamt: 47,803
