Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen
Was du brauchst
    1. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Wir empfehlen die Mikrowelle vor dem Gebrauch zu reinigen, da sonst Essensreste oder Ähnliches am iOpener hängenbleiben können.
      • Lege den iOpener in die Mitte der Mikrowelle.
      • Für sich drehende Mikrowellen: Stelle sicher, dass der Teller sich drehen kann. Wenn der iOpener hängenbleibt kann er überhitzen und sogar Feuer fangen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden.
      • Je nach Leistung deiner Mikrowelle kann es etwas mehr oder weniger lang dauern. Der iOpener soll so heiß sein, dass du ihn kaum noch anfassen kannst.
      • Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.
      • Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Eine Überhitzung bringt den iOpener möglicherweise zum Platzen. Erwärme ihn nicht über 100°C.
      • Berühre niemals den iOpener, falls er aufgeschwollen aussieht.
      • Falls der iOpener in der Mitte immer noch zu heiß ist, um ihn anzufassen, dann benutze ihn weiter, bis er ein wenig herunter gekühlt ist, bevor du ihn erneut erhitzt. Ein ordnungsgemäß erhitzter iOpener sollte für bis zu 10 Minuten warm bleiben.
      Frag FixBot
    3. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.
      • Der Beutel wird sehr heiß, sei vorsichtig beim Gebrauch. Lege dir am besten einen Topflappen bereit.
      Frag FixBot
    4. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Solltest du keine Mikrowelle haben oder benutzen wollen, folge diesem Schritt, um den iOpener in kochendem Wasser zu erhitzen.
      • Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
      • Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
      • Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
      • Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
      • Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
      • Der iOpener speichert die Hitze, und ist daher sehr heiß. Sei vorsichtig, und halte den iOpener nur an den Endlaschen, nicht in der Mitte.
      • Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
      Frag FixBot
    1. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen, Touchscreen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen, Touchscreen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen, Touchscreen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Wenn dein Touchscreen gebrochen ist, vermeide weitere Brüche und verletze dich nicht beim Berühren des Glases.
      • Klebe Paketband über den Touchscreen des iPads, sodass die ganze Oberseite bedeckt ist.
      • Das Klebeband deckt Splitter ab und hält den Touchscreen während des Entfernens zusammen.
      • Bitte befolge die restliche Anleitung wie beschrieben. Wenn das Glas einmal gebrochen ist, wird es während der Reparatur weiter brechen. Eventuell benötigst du einen Metallspatel, um das Glas zu entfernen.
      • Trage eine Sicherheitsbrille, um deine Augen zu schützen. Sei vorsichtig und beschädige nicht das LCD.
      Frag FixBot
    2. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Lege den erhitzten iOpener auf die lange Seite links des Home Buttons.
      • Lass den iOpener für mindestens eine Minute liegen, um den Kleber zu erhitzen und zu lösen.
      Frag FixBot
    3. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Es befinden sich viele empfindliche Komponenten unter dem Glas des iPads. Um Schäden zu vermeiden, erhitze und heble das Glas nur an den beschriebenen Stellen.
      • Wenn du die einzelnen Schritte ausführst, pass besonders an folgenden Stellen auf, wenn du das Glas entfernst:
      • Frontkamera
      • Antennen
      • Display und Touch Screen Kabel
      Frag FixBot
    4. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 8, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
      • Drücke den blauen Griff zurück, um die Arme zu entriegeln.
      • Lege das iPad so auf einen Gegenstand, dass es waagrecht auf gleicher Höhe zwischen den beiden Armen liegt.
      • Bringe die Saugheber mittig nahe an der linken Kante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Halte die Anti-Clamp unten gut fest und drücke fest auf den oberen Saugheber, damit er sich festsaugt.
      • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
      Frag FixBot
    5. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
      • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw. so weit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      Frag FixBot
    6. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und sich ein Spalt bilden kann.
      • Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die linke Kante des iPads mit einem Haartrockner.
      • Genauere Anleitungen, wie der Haartrockner verwendet wird, findest du hier.
      • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display ein.
      • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
      • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
      • Überspringe die nächsten zwei Schritte.
      Frag FixBot
    7. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Befestige einen Saugheber auf der linken Seite in der Mitte des iPads.
      • Drücke den Saugnapf flach auf den Touch Screen.
      • Halte das iPad mit der einen Hand fest und hebe mit der anderen vorsichtig den Touch Screen vom Gehäuse.
      • Wenn das Display deines iPads sehr zersplittert ist, kann es hilfreich sein, es mit durchsichtigem Klebeband abzukleben, damit der Saugheber hält. Sonst kannst du auch ein Stück starkes Paketklebeband so falten, dass es einen Griff bildet.
      Frag FixBot
    8. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Platziere den Opening Pick in dem entstandenen Spalt.
      • Schiebe den Pick nicht tiefer in das iPad als den lackierten Rand. Andernfalls kannst du das LCD beschädigen.
      • Löse nun den Saugnapf vom Touch Screen.
      Frag FixBot
    9. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Erhitze den iOpener erneut und lege ihn erneut auf die linke Seite.
      • Überhitze den iOpener nicht während der Reparatur, sondern warte mindestens 2 Minuten, bevor du ihn erneut erhitzt.
      Frag FixBot
    10. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Platziere nun einen weiteren Pick in dem entstandenen Spalt und ziehe diesen zur unteren Ecke. Dabei sollte sich der Kleber lösen.
      Frag FixBot
    11. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Führe den Pick an der Seite des Displays entlang, um den Kleber zu lösen.
      • Wenn der Pick am Kleber festhängt oder stockt, dann "rolle" den Pick an der Seite entlang, um den Kleber weiter zu lösen.
      Frag FixBot
    12. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Führe nun den ersten Pick hinauf bis zur oberen Ecke des iPads.
      • Siehst du den Pick durch das Glas? Keine Panik – ziehe es einfach wieder etwas raus. Meistens wird dadurch nichts beschädigt. Versuche dies aber zu vermeiden, weil der Kleber sonst das LCD oder Glas berühren könnte und sehr schwer zu reinigen ist.
      Frag FixBot
    13. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Erhitze den iOpener erneut und platziere ihn auf dem oberen Rand des iPads über der Frontkamera.
      • ACHTUNG: Den iOpener während des Reparaturprozesses nicht überhitzen. Warte mindestens zwei Minuten, bevor du ihn erneut erhitzt.
      • Wenn du einen flexiblen iOpener besitzt, kannst du ihn so verbiegen, dass er gleichzeitig die obere linke Ecke und den oberen Rand erwärmt.
      Frag FixBot
    14. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Opening Pick um die obere linke Ecke herum, damit der Klebstoff gelöst wird.
      Frag FixBot
    15. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Opening Pick entlang der oberen Kante bis kurz vor die Frontkamera und halte dann an.
      • Das dritte Bild zeigt, wo die Frontkamera und ihr Gehäuse im iPad platziert sind.
      • Versuche, nicht mit dem Opening Pick über die Frontkamera zu streifen, denn sonst könntest du Klebstoff auf die Linse schmieren oder sogar die Kamera beschädigen. Die folgenden Schritte beschreiben genau, wie du Komplikationen mit der Frontkamera am besten vermeiden kannst.
      Frag FixBot
    16. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Opening Pick leicht heraus und schiebe die Spitze sehr vorsichtig am oberen Rand des iPads auf Höhe der Frontkamera entlang.
      Frag FixBot
    17. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Lass das Opening Pick gleich hinter der Frontkamera stecken.
      • Nimm ein zweites Opening Pick und setze vor der Frontkamera erneut an. Nun schiebe das Opening Pick in die linke Ecke, um den Klebstoff an diesem Rand vollends zu lösen.
      Frag FixBot
    18. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Nun kannst du das erste Opening Pick wieder tiefer hineinschieben und von der Kamera weg bis in die Ecke ziehen.
      Frag FixBot
    19. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Behalte die drei Opening Picks in den Seiten des iPads an denen der Kleber schon gelöst wurde, sodass dieser sich nicht erneut verklebt.
      • Erhitze den iOpener und platziere ihn auf der letzten unbearbeiteten Seite.
      Frag FixBot
    20. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Schiebe den Opening Pick in die obere rechte Ecke des iPads, um den Kleber dort vorsichtig zu lösen.
      • Lasse den Opening Pick an Ort und Stelle, um zu verhindern, dass der Kleber sich wieder versiegelt und nimm dir für den nächsten Schritt einen neuen Opening Pick.
      Frag FixBot
    21. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Führe einen neuen Opening Pick in das iPad ein und schiebe ihn in die Mitte der rechten Kante des iPads, um den Kleber der Kante entlang zu lösen.
      • Die Display-Kabel befinden sich etwa auf halbem Weg von der Unterseite des iPads. Stoppe mit dem Opening Pick, wenn du dich ca. 11 cm von der Unterseite des iPads entfernt befindest.
      Frag FixBot
    22. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Lasse die Opening Picks an Ort und Stelle und lege den erneut aufgewärmten iOpener auf die Seite des iPads mit dem Home Button.
      Frag FixBot
    23. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Schiebe den unteren linken Opening Pick in die untere linke Ecke, um den Kleber auf dieser Ecke zu trennen.
      • Lasse den Opening Pick in der Ecke. Gehe damit kein Stück weiter und entferne nicht den Opening Pick aus dem iPad.
      • Das dritte Bild zeigt die beiden Antennen und den Hohlraum des Home Buttons im unteren Bereich des iPads.
      • Die folgenden Schritte führen dich so, dass du Schäden an den Komponenten vermeiden wirst. Verwende Hitze und Hebelwirkung nur da, wo es von dir in der Anleitung verlangt wird.
      Frag FixBot
    24. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Lasse den Opening Pick aus dem letzten Schritt genau dort wo du aufgehört hast, um zu verhindern, dass der Kleber sich wieder versiegelt.
      • Schneide mit einem neuen Opening Pick vorsichtig über die linke Antenne, stoppe kurz vor dem Home Button.
      • Schneide mit dem Opening Pick nur von der äußeren Kante Richtung der Mitte des iPads. Bewege das Opening Pick nicht zurück in Richtung der äußeren Kante, da die Bewegung in diese Richtung die Antenne beschädigen kann.
      • Wenn du den Opening Pick mehrmals über den unteren Bereich bewegen musst, entferne ihn und setze ihn an der äußeren Ecke wieder ein. Bewege dich dann wieder Richtung Mitte.
      • Lasse den Opening Pick an Ort und Stelle und springe zum nächsten Schritt.
      Frag FixBot
    25. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Nimm ein neues Plektrum und schiebe es an die Stelle des vorherigen Plektrums.
      • Fahre am Home Button und der rechten Antenne nur mit der äussersten Spitze des Plektrums entlang, um den Kleber zu entfernen.
      Frag FixBot
    26. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Wenn der Kleber gelöst ist, kannst du das Plektrum in der Nähe der rechten Ecke einsetzen. Schiebe das Plektrum nach links und halte kurz vor dem Home Button an.
      • Führe wie bei der linken Antenne das Plektrum nur von der äußeren Kante in Richtung Mitte. Andersherum könnte dies die Antenne beschädigen.
      Frag FixBot
    27. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Erhitze den iOpener und lege ihn auf die Seite der Lautstärketasten des iPads.
      Frag FixBot
    28. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Sei sehr vorsichtig bei diesem Schritt. Nimm dir Zeit und sei dir sicher, dass der Kleber erwärmt und lose ist. Überprüfe außerdem, ob du den kompletten Kleber mit einem Plektrum gelockert hast. Sollte dies nicht der Fall sein, erwärme ggf. den iOpener wieder und führe die letzten Schritte noch einmal sorgfältig durch.
      • Auf der den Lautstärketasten gegenüberliegenden Seite solltest du ein Plektrum in jede Ecke eingesteckt haben. Drehe die Plektren um die Scheibe leicht an zu heben - so löst du auch den letzten Kleber entlang der Kante mit dem Displaykabel.
      • Solltest du mehr Widerstand als gewöhnlich bemerken, lasse die Plektren wo sie sind. Erhitze den iOpener und lege ihn auf die Problemstellen auf, um den wiederspenstigen Kleber wieder zu erweichen.
      Frag FixBot
    29. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Hebe langsam und vorsichtig das Display an, um den Kleber entlang der Kante mit dem Displaykabel zu lösen.
      Frag FixBot
    30. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
      • Während du das Front Panel Glas hebst, nutze ein Plektrum, um auch den letzten Kleber zu lösen.
      • Sei sehr vorsichtig um die Displaykabel nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    31. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Wenn erst einmal jeglicher Kleber entfernt bzw. gelöst wurde, kannst du die Frontglasscheibe wie eine Buchseite öffnen und auf die Arbeitsfläche ablegen.
      • Reinige beim Wiederzusammenbau die Klebstoffreste auf dem Gehäuse sowie auf der Frontglasscheibe (sofern du es wieder verwendest) mit Isopropylalkohol und ersetze den Kleber durch vorgestanzte Klebestreifen. Benutze dazu unsere Anleitung zum Einsetzen von Display-Klebestreifen.
      • Ein Flexkabel kann leicht zwischen dem Frontglas und dem iPad-Rahmen während der Wiedermontage eingeklemmte werden. Achte auf die Flexkabel und stelle sicher, dass sie vorsichtig unter dem Rahmen gefaltet und gesteckt sind. Wird ein Flexkabel vollständig flach gedrückt, kann es so beschädigt werden, dass eine Reparatur nicht mehr möglich ist.
      Frag FixBot
    1. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen, LCD: Schritt 36, Bild 1 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen, LCD: Schritt 36, Bild 2 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen, LCD: Schritt 36, Bild 3 von 3
      • Entferne jegliches Klebeband, das die LCD-Schrauben verdeckt.
      Frag FixBot
    2. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 4,3 mm Kreuzschlitzschrauben #00, die das LCD befestigen.
      Frag FixBot
    3. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 38, Bild 2 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 38, Bild 3 von 3
      • Versuche nicht, das LCD ganz zu entfernen. Es ist noch mit verschiedenen Kabeln am Ende mit dem Home Button angeschlossen. Hebe es nur am Ende mit der Frontkamera an.
      • Heble das LCD mit dem flachen Ende des Spudgers gerade soweit aus seiner Vertiefung heraus, dass du es mit den Fingern fassen kannst. Möglicherweise sind um die Schraubenlöcher noch Reste des Klebers, beseitige diese mit einem Messer.
      • Schlage das LCD wie eine Buchseite um, wobei du es in der Nähe der Kamera hochhebst und um das Ende des Gehäuses mit dem Home Button wendest.
      • Sei vorsichtig und achte beim Umwenden des LCD auf die Displaykabel.
      • Lege das LCD mit dem Glas nach unten, so dass du an die Displaykabel herankommst.
      • Lege das LCD auf eine weiche, saubere und fusselfreie Oberfläche.
      Frag FixBot
    4. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen, Informationen zum Akkuanschluss: Schritt 39, Bild 1 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen, Informationen zum Akkuanschluss: Schritt 39, Bild 2 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen, Informationen zum Akkuanschluss: Schritt 39, Bild 3 von 3
      • Diese Fotos zeigen, wie der Akkuanschluss unter dem Logic Board aussieht. Verwende diese Fotos als Referenz, um den Akku sicher abzuklemmen.
      • Beachte, dass der Akkustecker freitragende Federn auf dem Logic Board hat, die gegen die Kontaktflächen des Akkus drücken. Da sowohl das Logic Board als auch der Akku festgeklebt sind, musst du etwas Dünnes und Flexibles zwischen die Kontaktpunkte schieben um den Akku abzutrennen.
      Frag FixBot
    5. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 40, Bild 3 von 3
      • Entferne die einzelne 2,3 mm Kreuzschlitzschraube #000, welche den Akkustecker am Logic Board befestigt.
      • Mit einem speziellen Akkutrennstück kannst du den Akkuanschlusses besser abtrennen und so einen Kurzschluss vermeiden.
      • Setze das Akkutrennstück ("Akkublocker") in einem Winkel von 35° unter den Akkustecker auf dem Logic Board. .
      • Schiebe das Akkutrennstück nicht mit Gewalt unter den Akkustecker. Wenn sich der Akkublocker nicht leicht unter das Logic Board schieben lässt, dann versuche den Akku mit einer Spielkarte abzutrennen.
      • Im Idealfall sollte der Akkublocker oder die Spielkarte ohne Widerstand unter das Logic Board gleiten. Wenn das Werkzeug darunter steckt, sollte es in einem Winkel von 15° liegen.
      • Das Werkzeug muss im weiteren Verlauf der Reparatur stecken bleiben.
      Frag FixBot
    6. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 41, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 1,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #000 von der Halterung des Displaykabels.
      Frag FixBot
    7. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
      • Heble vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers die Displaykabelhalterung gerade vom Logic Board hoch.
      • Der Displaykabelstecker ist an der Unterseite der Halterung angebracht. Schiebe deshalb den Spudger nicht zu weit unter die Halterung, du könntest sonst den Stecker beschädigen.
      Frag FixBot
    8. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 43, Bild 1 von 1
      • Entferne das LCD.
      Frag FixBot
    1. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen, Frontpanel Einheit: Schritt 44, Bild 1 von 2 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen, Frontpanel Einheit: Schritt 44, Bild 2 von 2
      • Entferne jegliches Klebeband, welches den Stecker am Flachbandkabel des Home Button bedeckt.
      Frag FixBot
    2. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 45, Bild 1 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 45, Bild 2 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 45, Bild 3 von 3
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Stecker des Flachbandkabels zum Home Button mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
      • Ziehe das Flachbandkabel zum Home Button vorsichtig gerade aus dem ZIF Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    3. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 46, Bild 1 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 46, Bild 2 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 46, Bild 3 von 3
      • Lasse die beiden Stecker am Touchscreenkabel mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers gerade aus ihren Anschlüssen herausspringen.
      • Vermeide Beschädigungen an deinem iPad und heble nur an den Steckern selbst, nicht an den Anschlüssen auf dem Logic Board.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass diese Stecker ganz in ihren Anschlüssen stecken, es kann sonst Probleme mit dem Display geben.
      Frag FixBot
    4. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 47, Bild 1 von 2 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 47, Bild 2 von 2
      • Löse vorsichtig das Flachbandkabel zum Home Button aus der Klebeverbindung zum rückseitigen Gehäuse.
      Frag FixBot
    5. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 48, Bild 1 von 2 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 48, Bild 2 von 2
      Polyimide Tape
      $9.95
      • Entferne die Frontpaneleinheit.
      • Wenn du nach der Reparatur den "Geister-" oder "Phantomeffekt" am Touchscreen des iPads beobachtest, kannst du das Problem lösen, indem du eine Lage von sehr dünnem Isolierband anbringst. Klebe z.B. Kapton(Polyimid-) band auf die markierten Stellen auf der Rückseite des Panels auf. Panele von iFixit sind schon isoliert, hier ist eine weitere Isolation nicht nötig.
      • Ohne diese Isolation können diese Stellen des Touchscreens mit anderen Bauteilen Kontakt bekommen, dies erzeugt dann die Fehlfunktion des Touchscreens.
      • Mit bloßem Auge ist die Isolierung nicht zu erkennen, sie unterscheidet sich auch von den Schaumstoffstreifen/Staubsperren, die in vielen iPads vorhanden sind.
      Frag FixBot
    1. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen, Home Button Einheit: Schritt 49, Bild 1 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen, Home Button Einheit: Schritt 49, Bild 2 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen, Home Button Einheit: Schritt 49, Bild 3 von 3
      • Beginne das Home Button Kabel vorsichtig von der Rückseite des Front Panels abzulösen.
      • Löse ab, bis du die Metallabschirmung am Kabel erreichst.
      Frag FixBot
    2. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 50, Bild 1 von 2 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 50, Bild 2 von 2
      • Setze einen Opening Pick (Plektrum) zwischen Metallabschirmung und Front Panel ein und löse sie vorsichtig vom Digitizer ab.
      Frag FixBot
    3. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 51, Bild 1 von 2 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 51, Bild 2 von 2
      • Löse vorsichtig den Metallkontakt von der Halteklammer des Home Button ab.
      Frag FixBot
    4. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 52, Bild 1 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 52, Bild 2 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 52, Bild 3 von 3
      • Heble die Halteklammer des Home Buttons mit einem Plastiköffnungswerkzeug vorsichtig von der Rückseite des Front Panels.
      • Beim Wiederzusammenbau musst du einen Tupfen Klebstoff oder doppelseitiges Klebeband benutzen, um die Klammer wieder zu befestigen.
      • Wenn eine Seite der Halteklammer befreit ist, kannst du sie fest anfassen und vom Front Panel abziehen.
      Frag FixBot
    5. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 53, Bild 1 von 2 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 53, Bild 2 von 2
      • Drücke auf den Home Button von außen her, um den Kleber aufzubrechen der ihn festhält.
      • Drücke sanft. Der Kleber ist an einer empfindlichen Dichtung befestigt, die leicht zerreißen kann.
      Frag FixBot
    6. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 54, Bild 1 von 1
      • Entferne die Home Button Einheit.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
202 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
345.159 Reputation
915 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
56.323 Anleitungen geschrieben
48 Kommentare zur Anleitung
does the front panel of the ipad5 fit here?
cndals0075 - Antwort Teilen
The display connectors on the iPad 5 and iPad 6 are at different angles and not directly compatible with each other. We have not yet tried to force the connectors from an iPad 6 display onto an iPad 5 and vice versa to see what happened.
Arthur Shi - Antwort Teilen
iPad Air and iPad 5 digitiser are same. I have changed some digitiser on iPad 5.
Attila - Antwort Teilen
Sorry for the confusion! I meant the digitizer connectors are different, not the LCD. You can see it in these pictures: iPad 5 vs iPad 6.
Thank you for providing the walk-through. I was able to follow it and complete the repair without issue.
Spence - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 25
Letzte 7 Tage: 172
Letzte 30 Tage: 849
Insgesamt: 187,118
