Einleitung
Folge dieser Anleitung, um das Display eines iPad Pro 11" der 4. Generation zu wechseln. Das Display-Design ist von der 1. bis zur 4. Generation weitgehend unverändert in Bezug auf, wie es mit dem Logic Board verbunden wird. Das bedeutet, dass jeder Display-Austausch, den du finden kannst, und der in ein 11-Zoll iPad Pro passt, wahrscheinlich funktioniert.
Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Die am Display angebrachte LiDAR-Sensoreinheit ist mit der Face ID-Hardware gekoppelt. Man muss sie auf das neue Display übertragen, damit die Face ID-Funktionalität erhalten bleibt.
Was du brauchst
Alle Kabel sollten entfernt und das iPad vollständig heruntergefahren werden.
Freiliegende LCD-Ränder
Display-Magnete
Kameramodul, Umgebungslicht- und Näherungssensoren sowie Mikrofon
Display-Kabel
Lege einen erhitzten iOpener zwei Minuten lang auf die rechten Kante des Displays.
Bringe einen Saugheber am rechten Rand des Displays etwa 5 cm vom unteren Rand entfernt an.
Ziehe den Saugheber mit festem, konstantem Druck nach oben, um einen Spalt zu schaffen, der groß genug ist, um das Plektrum höchstens 5 mm in das iPad einzuführen.
Es kann hilfreich sein, vor dem Einsetzen die 5 mm-Linie auf dem Plektrum mit einem Edding zu markieren.
Setze ein weiteres Plektrum direkt neben dem ersten ein.
Schiebe das zweite Plektrum an der rechten Kante entlang, um den Kleber zu trennen.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken.
Lege einen erhitzten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Displays.
Diese Farbe zeigt die Position der Umgebungslichtsensoren. Führe das Plektrum nicht weiter als 2 mm ein, um die Sensoren nicht zu beschädigen.
Diese Farbe zeigt die Position des Kameramoduls, des Näherungssensors und des Mikrofons. Führe das Plektrum nicht weiter als 1 mm ein, um Beschädigungen zu vermeiden.
Führe das Plektrum Nr. 3 um die Ecke ein, an der du Nr. 2 gelassen haben.
Nehme Plektrum Nr. 3 und schiebe es an der oberen Kante entlang. Achte dabei auf die im vorherigen Schritt aufgeführten Komponenten.
Lasse Plektrum Nr. 3 auf der rechten Seite des Umgebungslichtsensors in der Nähe der oberen linken Ecke stecken.
Lege einen erhitzten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des Displays.
Setze Plektrum Nr. 4 in der rechten unteren Ecke unterhalb vom ersten Plektrum ein.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke und achte darauf, dass du es nicht mehr als 2 mm einführst.
Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang und achte auf dem USB-C Anschluss.
Sobald das Plektrum die gegenüberliegende Ecke erreicht hat, lasse Plektrum Nr. 4 direkt über dem USB-C-Anschluss stecken.
Führe Plektrum Nr. 5 über Plektrum Nr. 4 ein und führe Nr. 5 den Rest der Länge der Unterkante entlang und um die linke Ecke herum. Lasse Nr. 5 direkt über der Ecke stecken.
Lege einen erhitzten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante des Displays.
Die Farbe zeigt, wo sich Displaykabel in den kleinen Einkerbungen des Rahmens befinden. Führe das Plektrum am besten in einem Winkel von 45 Grad ein.
Diese Farbe zeigt, wo sich die flachen Teile des Rahmens befinden. Bei diesen Abschnitten muss das Plektrum horizontal eingesetzt werden.
Führe ein Plektrum in einem 45-Grad-Winkel direkt über der unteren linken Ecke ein.
Schiebe das Plektrum vorsichtig an der linken Kante entlang und stoppe, wenn es den flachen Teil des Rahmens erreicht.
Löse den restlichen Kleber.
Schiebe das Plektrum in einem Winkel von 45 Grad nach unten und führe es nicht weiter als 5 mm ein.
Schiebe das Plektrum horizontal und führe es nicht weiter als 5 mm ein.
Verwende ein weiteres Plektrum, um zu sehen, ob noch Klebstoffreste vorhanden sind.
Greife die obere rechte und die untere linke Ecke des Displays und bewege das Display langsam in Richtung der unteren rechten Seite.
Versetze das Display weiter, bis du siehst, dass das Flachbandkabel des Umgebungslichtsensors in der Nähe des oberen Rands freigelegt ist.
Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Halterung des Umgebungslichtsensors am Logic Board befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
Eine 1,3 mm Schraube
Eine 2,0 mm Schraube
Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um die Halterung zu entfernen.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Kabel des Umgebungslichtsensors abzutrennen, indem du die Druckstecker gerade nach oben anhebst.
Halte den rechten Rand des Displays fest und öffne das iPad wie ein Buch.
Um das Flachbandkabel nicht zu strapazieren, lege das Display über der linken Seite des iPads ab.
Entferne die fünf Schrauben, mit denen die Kabelabschirmung am Logic Board befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher:
Zwei 2,0 mm Schrauben
Drei 1,3 mm Schrauben
Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um die untere Kabelabschirmung zu greifen und zu entfernen.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 1,8 mm Schraube zu entfernen, mit der der Akkuanschluss am Logic Board befestigt ist.
Schneide zwei 6 mm breite Streifen aus einer Spielkarte, um die Anschlüsse des Akkus zu blockieren.
Schiebe die Kartenstreifen unter jede Seite des Akkusteckers.
Trenne mit dem spitzen Ende eines Spudgers die beiden unteren Displaykabel ab.
Trenne die beiden oberen Displaykabel mit dem spitzen Ende eines Spudgers ab.
Das Display ist nun vollständig abgelöst. Du kannst es vom Gehäuse abheben.
Umgebungslichtsensoren (2)
Mikrofon
Näherungssensor
Das Flachbandkabel, das diese Sensoren verbindet, ist sehr dünn und empfindlich, nimm dir Zeit und sei vorsichtig beim Entfernen.
Bereite einen iOpener vor. Lasse ihn zwei Minuten lang oben auf dem Display liegen.
Setze einen Pinzettenarm zwischen den Umgebungslichtsensor und das Display.
Heble den Sensor vorsichtig vom Display ab. Dies kann einige Kraft erfordern.
Wiederhole diese Schritte bei dem anderen Umgebungslichtsensor.
Erhitze den iOpener erneut und leg ihn wieder darauf.
Verwende die gleiche Methode wie beim Umgebungslichtsensor, indem du einem Arm der Pinzette unter das Flachbandkabel schiebst und es vorsichtig hochhebelst.
Schiebe das Öffnungswerkzeug unter das Mikrofon, um den Kleber zu lösen.
Heble das Mikrofon hoch, um es vom Display zu lösen.
Schiebe ein Plektrum unter das Kabel der LiDAR-Sensoreinheit, um es vom Display abzulösen.
Trenne das LiDAR-Kabel weiterhin mit dem Plektrum vom Display.
Die Halterung in der unteren rechten Ecke des Displays verdeckt die Anschlüsse der Displaykabel.
Entferne ein kleine Stück des oberen Displaykabels, das an der Halterung befestigt ist, mit einem Plektrum.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden 1,2 mm Schrauben zu entfernen, die die Kabelhalterung des Displays halten.
Entferne die untere Displaykabelhalterung mit einer Pinzette.
Hebel das schmale Displaykabel mit dem flachen Ende eines Spudgers hoch und trenne es ab.
Lege das Kabel beiseite, um es an das neue Display anzuschließen.
Wiederhole diesen Vorgang mit dem breiteren Displaykabel.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
