Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 11 Ladeanschluss tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor du beginnst, entlade deinen Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen anfängst.
    • Entferne die beiden 6,7 mm langen Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhone.
    • Wenn du das Display des iPhone öffnest, werden seine wasserfesten Dichtungen beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du nach diesem Schritt weitermachst, oder vermeide es, dein iPhone Flüssigkeiten auszusetzen, wenn du es ohne neue Dichtungen wieder zusammenbaust.
  2. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn die Glasscheibe des Displays an deinem iPhone zerbrochen ist, überklebe sie mit geeignetem Klebeband, um weitere Brüche und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden.
    • Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von durchsichtigem Paketband.
    • So werden die Glasscherben zusammengehalten, wenn du das Display als Ganzes hochhebelst.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
    • Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
    • Wenn das alles nicht funktioniert, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
  3. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  4. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  5. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
    • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Du kannst den Kleber auch mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse aufweichen.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt unter das Display und der Kunstoffblende ein, nicht unter das Display selbst.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  6. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Unterkante des iPhones erwärmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Durch das Erwärmen der Unterkante wird der Kleber darunter aufgeweicht, so dass das Display leichter abgenommen werden kann.
    • Benutze einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder bereite einen iOpener vor und erwärme eine Minute lang die Unterkante des iPhones.
  7. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzt, dann setze ihn an der Unterkante des iPhones auf. Vermeide dabei den gebogenen Teil der Glasscheibe.
  8. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Display leicht anheben: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Display leicht anheben: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Display leicht anheben: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Saugheber kräftig und gleichmäßig hoch, so dass ein kleiner Spalt zwischen Frontpanel und Rückgehäuse entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt unter dem Display und der Kunstoffblende ein, nicht unter dem Display selbst.
    • Die wasserdichte Verklebung des Displays ist sehr stark. Du brauchst deswegen ziemlich viel Kraft, um den Spalt zu öffnen. Wenn es schwer geht, dann kannst du nochmals Wärme anwenden und das Display vorsichtig auf und ab ruckeln, damit die Klebeverbindung geschwächt wird und endlich ein Spalt entsteht.
  9. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke herum und dann an der linken Seite nach oben. Trenne so die Verklebung des Displays auf.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst innere Bauteile beschädigen.
  10. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Informationen zum Display: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • An der rechten Seitenkante verlaufen empfindliche Kabel. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht ein, die Kabel könnten beschädigt werden.
  11. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum erneut an der Unterkante des iPhones ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seite nach oben.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
  12. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Die Oberkante des Displays ist mit Kleber und mit Rasten befestigt.
    • Ziehe die rechte Kante des Displays behutsam nach unten (in Richtung des Lightning-Anschlusses).
    • Setze das Plektrum in die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
  13. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Display soweit wie nötig nach unten (in Richtung des Lightning-Anschlusses), bis der Spalt groß genug ist, um ein Plektrum einzusetzen.
    • Schiebe das Plektrum zur oberen linken Ecke hin und trenne alle restlichen Klebeverbindungen auf.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Face ID-Sensoren beschädigen.
  14. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Saugheber  entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Ziehe an der kleinen Noppe am Saugheber, so dass er sich vom Frontpanel ablöst.
  15. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, iPhone öffnen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, iPhone öffnen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, iPhone öffnen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Klappe das Display von der linken Seite her, wie die Rückseite eines Buchs, hoch und öffne das iPhone.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz abzutrennen, es ist immer noch mit einigen empfindlichen Flachbandkabeln am Logic Board angeschlossen.
    • Stütze das Display an einem stabilen Gegenstand ab.
    • Lege das Display beim Zusammenbau in die richtige Position, richte die Rasten an der Oberkante aus und drücke erst die Oberkante fest, bevor du den Rest des Displays nach unten einschnappen lässt. Wenn es nicht einrastet, dann überprüfe nochmals den Zustand der Rasten rings um das Display und stelle sicher, dass sie nicht verbogen sind.
  16. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Display-Einheit: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Display-Einheit: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display ein wenig an der Unterkante an und kippe es dabei, so dass du im folgenden Schritt besser an die Schrauben herankommst.
    • Achte darauf, die Displaykabel dabei nicht zu spannen oder zu zerreißen.
  17. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Halterung des Akkusteckers abschrauben: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Halterung des Akkusteckers abschrauben: Schritt 17, Bild 2 von 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die drei 1,1 mm Y000 Schrauben, mit denen die Halterung des Akkusteckers befestigt ist.
    • Bewahre während der ganzen Reparatur deine Schrauben gut sortiert auf und stelle sicher, dass alle Schrauben wieder an ihren Platz zurück kommen.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, das iPhone einzuschalten und alle Funktionen zu überprüfen, bevor das Display wieder festgeklebt wird. Achte darauf, dass du danach das iPhone wieder ausschaltest, bevor du mit dem Zusammenbau fortfährst.
  18. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Halterung des Akkusteckers entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung.
  19. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit einem Spudger oder einem Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Beschädige nicht die schwarzen Silikondichtungen an diesem und den anderen Anschlüssen auf der Platine. Diese Dichtungen schützen zusätzlich vor Staub und Feuchtigkeit.
    • Biege den Stecker ein wenig vom Logic Board weg, so dass er sich nicht versehentlich mit seinem Anschluss verbinden kann.
  20. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Schrauben der Logic Board Abdeckung entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Schrauben der Logic Board Abdeckung entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Drehe die fünf 1,1 mm Y000 Schrauben heraus, mit denen die Halterung der Logic Board Abdeckung befestigt ist.
  21. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Halterung der Logic Board Abdeckung entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 1
  22. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Display abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Display abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Display abtrennen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Trenne den Stecker am Kabel zum LCD-Panel mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
    • Trenne den Touchscreen-Stecker daneben ab.
  23. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Frontsensoren abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Frontsensoren abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker zur Frontsensoren-Gruppe mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel ab.
  24. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 1
  25. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Schrauben der unteren Halterung entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Schrauben der unteren Halterung entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Drehe die fünf Kreuzschlitzschrauben heraus, mit denen die Halterung unterhalb der Taptic Engine und des Lautsprechers befestigt ist:
    • Vier 1,6 mm Schrauben
    • Eine 1,3 mm Schraube
  26. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Untere Halterung entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die untere Halterung.
  27. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Klebeband am Stecker der Taptic Engine lösen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Klebeband am Stecker der Taptic Engine lösen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Klebeband am Stecker der Taptic Engine lösen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Hebe das schwarze Klebeband und das Gummipad auf dem Stecker der Taptic Engine mit einer Pinzette hoch und entferne beides.
    • Mit etwas Wärme von einem iOpener oder einem Haartrockner lässt sich das Band leichter lösen und später wieder befestigen.
  28. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Unteren Lautsprecher abschrauben: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Unteren Lautsprecher abschrauben: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf Schrauben, mit denen der Lautsprecher und die Halterungen befestigt sind:
    • Eine 1,9 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 2,3 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 3,1 mm Abstandsschraube
    • Zwei 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben (unterschiedliche Gewinde, merke dir die genaue Position)
  29. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Erdungsclip entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Erdungsclip entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Entferne den Erdungsclip in der oberen rechten Ecke des Lautsprechers.
  30. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Abdeckung am Stecker der Taptic Engine entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung am Stecker der Taptic Engine.
  31. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Abstandsschraube am Lautsprecher entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Abstandsschraube am Lautsprecher entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Abstandsschraube am Lautsprecher entfernen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • In der unteren Ecke des iPhones befindet sich ein kleines Plättchen, welches die letzte Schraube am Lautsprecher bedeckt. Hebe es hoch und schiebe es zur Seite.
    • Entferne die 2,4 mm Abstandsschraube darunter.
  32. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Lautsprecher lösen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Lautsprecher lösen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger nahe am Gehäuserand des iPhones unter die Oberkante des Lautsprechers ein.
    • Heble die Oberkante des Lautsprechers behutsam hoch.
  33. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Halte den Lautsprecher an den Seitenkanten und ruckle ihn hin und her, um die Klebeverbindung zur Unterkante des iPhones zu lösen.
    • Ziehe den Lautsprecher von der Unterkante des iPhones weg, bis sich die Klebedichtung löst.
  34. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Entferne den Lautsprecher.
    • Wenn du möchtest, kannst du die Klebedichtung des Lautsprechers beim Zusammenbau ersetzen, damit der Lautsprecher besser gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt ist:
    • Ziehe alle Kleberreste mit einer Pinzette ab.
    • Reinige alle Klebeflächen darunter mit etwas Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch oder Kaffeefilterpapier, damit die Dichtung gut hält.
    • Bringe die Dichtung am Lautsprecher an und baue dann den Lautsprecher ein.
  35. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Taptic Engine abschrauben: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Taptic Engine abschrauben: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden 1,8 mm Kreuzschlitzschrauben zu lösen, mit denen die Taptic Engine befestigt ist.
  36. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Taptic Engine abtrennen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Taptic Engine abtrennen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger, um das Flachbandkabel der Taptic Engine gerade aus seinem Anschluss zu hebeln.
  37. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Taptic Engine entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Entferne die Taptic Engine.
  38. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Anschlussbuchse entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 1
    • Löse die beiden Kreuzschrauben.
    • Entferne die Ladebuchse mit einer Pinzette.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
CSU Los Angeles, Team 5-8, Kershman Spring 2023 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 5-8, Kershman Spring 2023
CSULA-KERSHMAN-S23S5G8
1 Mitglied
5 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Ummm, is it just me, or is he skipping a lot of steps after removing the screen? Lmao
Riley Steed - Antwort
Yes. Use this video for a complete guide:
https://youtu.be/RGGxuIS4SV8?si=3BsLha9i...
Chris Cruz -
There are tons of steps missing, my god. Like removing the sim card holder, the speaker and mics, the jig below the taptic engine, yikes. This is no help.
plex - Antwort
There are a lot of steps missing.
The video posted by Chris Cruz is great. This tutorial is not great.
Francisco José Borrazás - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 82
Letzte 7 Tage: 445
Letzte 30 Tage: 2,112
Insgesamt: 23,702
