Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 Ladespule austauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 14 Ladespule austauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 14 Ladespule austauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die beiden 6,8 mm langen Pentalobe P2 Schrauben an der Unterkante des iPhones.
  2. iPhone 14 Ladespule austauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 14 Ladespule austauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 14 Ladespule austauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
  3. iPhone 14 Ladespule austauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone 14 Ladespule austauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wenn die Glasscheibe des Displays an deinem iPhone zerbrochen ist, überklebe sie mit geeignetem Klebeband, um weitere Brüche und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden.
    • Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von Paketband.
    • So werden die Glasscherben zusammengehalten, wenn du das Display als Ganzes hochhebelst.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
    • Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
    • Wenn das alles nicht funktioniert, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
  4. iPhone 14 Ladespule austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 14 Ladespule austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 14 Ladespule austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Verwende diese Anleitung, um das Display mit beiliegendem Klebeband zu überkleben.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme der Anti Clamp entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Setze die beiden Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones auf, einen auf der Vorder-, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, damit sie an den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  5. iPhone 14 Ladespule austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 14 Ladespule austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 14 Ladespule austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder soweit, bis du merkst, dass die Saugheber anfangen sich zu dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  6. iPhone 14 Ladespule austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 14 Ladespule austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Stütze dein iPhone an einem stabilen Gegenstand ab, bevor du fortfährst.
    • Erwärme die Unterkante des iPhones mit einem Haartrockner. Das Glas sollte so heiß sein, dass du es gerade noch anfassen kannst.
    • Diese ausführliche Anleitung zeigt, wie ein Haartrockner verwendet wird.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und ein Spalt zum Öffnen entsteht.
    • Wenn die Anti-Camp einen Spalt geschaffen hat, der groß genug ist, dann schiebe ein Plektrum unter das Rückseitenglas ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten beiden Schritte.
  7. iPhone 14 Ladespule austauschen, Unterkante erhitzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Wenn du das Display mit Klebeband überklebt hast, kannst du es jetzt entfernen.
    • Erwärme die Unterkante des Displays mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse 90 Sekunden lang oder bis sie so heiß ist, dass du sie gerade noch anfassen kannst.
    • Richte die heiße Luft nicht zu lange auf eine einzige Stelle.
  8. iPhone 14 Ladespule austauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 14 Ladespule austauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 14 Ladespule austauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Unterkante der Glasrückabdeckung, aber nicht zu nah am äußersten Rand der Glasrückabdeckung.
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig hoch, um einen kleinen Spalt zwischen der Glasrückabdeckung und dem Gehäuse zu erzeugen.
    • Setze ein Plektrum in diesen Spalt ein.
    • Die Glasrückabdeckung ist mit sehr starkem Kleber befestigt, es erfordert daher recht viel Kraft, um diesen ersten Spalt zu öffnen. Wenn du Schwierigkeiten hast, erhitze die Glasrückabdeckung noch mehr und ruckle sie auf und ab, um den Kleber zu schwächen, bis du einen ausreichend großen Spalt für das Plektrum geschaffen hast.
  9. iPhone 14 Ladespule austauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Erwärme die linke Kante des iPhones mit einem Haartrockner 90 Sekunden lang oder bis das Rückglas so heiß ist, dass du es gerade noch anfassen kannst.
  10. iPhone 14 Ladespule austauschen, Kleber an der linken Kante durchtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 14 Ladespule austauschen, Kleber an der linken Kante durchtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 14 Ladespule austauschen, Kleber an der linken Kante durchtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum um die untere linke Ecke herum und an der linken Kante des iPhones nach oben, um den Kleber durchzuschneiden, mit dem die Glasrückabdeckung befestigt ist.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
  11. iPhone 14 Ladespule austauschen, Informationen zum Ausbau der Glasrückseite: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entlang der rechten Kante des iPhones nahe bei der "Lauter"-Taste verläuft ein empfindliches Kabel. Setze das Plektrum hier auf keinen Fall ein, da sonst das Kabel beschädigt wird.
  12. iPhone 14 Ladespule austauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Erwärme die rechte Kante des iPhones (die mit der Einschalttaste) mit einem Haartrockner 90 Sekunden lang oder bis das Rückglas so heiß ist, dass du es gerade noch anfassen kannst.
  13. iPhone 14 Ladespule austauschen, Kleber an der rechten Kante durchtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 14 Ladespule austauschen, Kleber an der rechten Kante durchtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 14 Ladespule austauschen, Kleber an der rechten Kante durchtrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze dein Plektrum wieder an der Unterkante des iPhones ein und schiebe es an der rechten Seite entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest das Kabel der Ladespule beschädigen.
  14. iPhone 14 Ladespule austauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Oberkante des iPhones 90 Sekunden lang oder bis das Rückglas so heiß ist, dass du es gerade noch anfassen kannst.
  15. iPhone 14 Ladespule austauschen, Kleber an der Oberkante durchtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 14 Ladespule austauschen, Kleber an der Oberkante durchtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 14 Ladespule austauschen, Kleber an der Oberkante durchtrennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Setze dein Plektrum an der rechten Kante des iPhones an, unterhalb der oberen rechten Ecke. Schiebe es um die obere rechte Ecke und bis zur Mitte der Oberkante.
  16. iPhone 14 Ladespule austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 14 Ladespule austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 14 Ladespule austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Setze dein Plektrum an der linken Kante des iPhones an, unterhalb der linken oberen Ecke. Schiebe es um die linke obere Ecke und bis zur Mitte der Oberkante.
    • Setze dein Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, um zu vermeiden, dass die Kamera-Baugruppe beschädigt oder verschmiert wird.
    • Versuche noch nicht, die Glasrückabdeckung komplett zu entfernen, sie ist noch über ein empfindliches Flachbandkabel mit dem Logic Board des iPhones verbunden.
  17. iPhone 14 Ladespule austauschen, iPhone öffnen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 14 Ladespule austauschen, iPhone öffnen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 14 Ladespule austauschen, iPhone öffnen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Entferne den Saugheber von der Glasrückabdeckung.
    • Öffne dein iPhone, indem du die Glasrückabdeckung langsam von der linken Seite her wie einen Buchdeckel aufklappst.
    • Achte darauf, das kurze Flachbandkabel der Ladespule nicht zu belasten.
    • Lehne die Glasrückabdeckung gegen einen Gegenstand, damit es aufrecht bleibt, während du am iPhone arbeitest.
    • Wenn du nichts hast, wogegen du deine Glasrückabdeckung lehnen kannst, kannst du auch deinen Saugheber benutzen.
    • Lege die Rückabdeckung beim Zusammenbau in die richtige Position, richte die Klammern an der Oberkante aus und drücke die Oberkante vorsichtig fest, bevor du die restliche Rückabdeckung ablegst und einrasten lässt. Wenn sie sich nicht leicht einrasten lässt, kontrolliere, ob die Clips um die Rückabdeckung herum in Ordnung und nicht verbogen sind.
  18. iPhone 14 Ladespule austauschen, Schrauben der Abdeckung des Akkusteckers lösen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 14 Ladespule austauschen, Schrauben der Abdeckung des Akkusteckers lösen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Verwende einen Y000-Schraubendreher, um die beiden 1,3 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
    • Achte während der gesamten Reparatur darauf, den Überblick über jede einzelne Schraube zu behalten und setze sie genau dort wieder ein, wo sie vorher war. Andernfalls könnte dein Gerät beschädigt werden.
    • Beim Wiederzusammenbau ist dies ein guter Moment, um dein Gerät einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du das neue Display festklebst. Achte darauf, dein iPhone wieder komplett auszuschalten, bevor du weitermachst.
  19. iPhone 14 Ladespule austauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 14 Ladespule austauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 14 Ladespule austauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Fasse die Abdeckung des Steckers mit einer Pinzette und schiebe sie nach oben (zum A15 Aufdruck hin), um den oberen Haken auszuklinken.
    • Entferne die Akkustecker-Abdeckung.
  20. iPhone 14 Ladespule austauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 14 Ladespule austauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um das Akkukabel abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
    • Vermeide es, die schwarze Silikondichtung um diesen und andere Platinenanschlüssen zu beschädigen. Diese Dichtungen bieten einen zusätzlichen Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit.
    • Biege den Stecker etwas vom Logic Board weg, um zu vermeiden, dass er sich versehentlich wieder mit dem Anschluss verbindet. Das kann dazu führen, dass sich dein iPhone während der Reparatur wieder einschaltet.
  21. iPhone 14 Ladespule austauschen, Schraube der Abdeckung der Ladespule entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 14 Ladespule austauschen, Schraube der Abdeckung der Ladespule entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Y000 Schraubendreher, um die einzelne 1 mm lange Schraube zu entfernen, mit der die Abdeckung der Ladespule befestigt ist.
  22. iPhone 14 Ladespule austauschen, Steckerabdeckung der Ladespule entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 14 Ladespule austauschen, Steckerabdeckung der Ladespule entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne die Steckerabdeckung der Ladespule mithilfe einer Pinzette.
  23. iPhone 14 Ladespule austauschen, Ladespule abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 14 Ladespule austauschen, Ladespule abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um das Kabel der Ladespule abzutrennen, indem du den Stecker gerade aus seinem Anschluss hebelst.
  24. iPhone 14 Ladespule austauschen, Gesamte Glasrückabdeckung entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 14 Ladespule austauschen, Gesamte Glasrückabdeckung entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne die gesamte Glasrückabdeckung.
    • Bringe, wo nötig, neue Klebestreifen an und reinige zuvor die betreffenden Stellen mit Isopropylalkohol (>90%).
    • Halte beim Wiederzusammenbau hier an, wenn du die Klebestreifen der Glasrückabdeckung ersetzen möchtest.
  25. iPhone 14 Ladespule austauschen, Reinigung und Vorbereitung: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um mit der Reinigung des Gehäuses von Kleberesten und Glas zu beginnen.
    • Der Kleber ist schwer zu entfernen. Gut ging es bei mir mit einer Rasierklinge und einer spitzen Pinzette.
    • Lasse dir damit Zeit und arbeite ordentlich. Am Rahmen verbliebenes Glas und Kleber könnten dafür sorgen, dass das Backcover beim Zusammenbau bricht oder dein iPhone undicht wird.
  26. iPhone 14 Ladespule austauschen, Entfernen des Blitz-Clips: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 14 Ladespule austauschen, Entfernen des Blitz-Clips: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Entferne die Y000 Schraube, die den Blitz am Backcover hält.
    • Hebe den Clip hoch und lege ihn zusammen mit den Schrauben und anderen Teilen an einem sicheren Ort ab.
  27. iPhone 14 Ladespule austauschen, Entfernen  des Mikrofon-Clips: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 14 Ladespule austauschen, Entfernen  des Mikrofon-Clips: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne den Clip, der das Mikrofon festhält.
    • Dafür kannst du eine spitze Pinzette nutzen und sie vorsichtig unter die Öffnungen an der Seite schieben.
    • Wenn du fertig bist, solltest du ein kleines Kissen, welches zwischen Clip und Mikrofon liegt, sehen.
  28. iPhone 14 Ladespule austauschen, Mikrofon-Gitter umziehen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPhone 14 Ladespule austauschen, Mikrofon-Gitter umziehen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPhone 14 Ladespule austauschen, Mikrofon-Gitter umziehen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Du musst wahrscheinlich die Halterung für das Mikrofon mit umziehen, bevor du weitermachst. Ich musste viel Heißluft nutzen, bevor der Kleber sich gelöst hat.
    • Stelle sicher, dass du den Clip-Halter und das zylindrische Schutz-Gitter mit umziehst.
    • Um beides auf dem neuen Backcover zu befestigen solltest du B7000 oder anderen Kleber benutzen.
  29. iPhone 14 Ladespule austauschen, Flachbandkabel anheben: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPhone 14 Ladespule austauschen, Flachbandkabel anheben: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPhone 14 Ladespule austauschen, Flachbandkabel anheben: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Nutze einen Fön oder eine Heißluftpistole, um das Backcover aufzuheizen.
    • Hebe die Flachbandkabel vorsichtig mit einem Spudger oder einer flachen Pinzette an.
    • Der Blitz kann nach Entfernen des Clips einfach von hinten nach innen gedrückt werden.
  30. iPhone 14 Ladespule austauschen, Entfernen der Ladespule: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPhone 14 Ladespule austauschen, Entfernen der Ladespule: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPhone 14 Ladespule austauschen, Entfernen der Ladespule: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Wärme die Ladespule von hinten und von vorne auf, damit der Kleber optimal aufgewärmt wird.
    • Mit einer Rasierklinge solltest du nun die schwarzen Klebelaschen anheben können. Wenn du richtig vorsichtig bist, bleibt sie dabei sogar ganz.
    • Nachdem du den Kleber um die Ladespule gelöst hast, erwärme noch einmal die Rückseite. Du solltest nun z.B. eine flache Pinzette unter die Spule schieben können und sie damit abhebeln. Am besten machst du das von unten - nicht wie ich von oben.
  31. iPhone 14 Ladespule austauschen, Ladespule und Magneten begutachten: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone 14 Ladespule austauschen, Ladespule und Magneten begutachten: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Schaue Dir deine Spule gut an, um festzustellen, dass sie keine Beschädigungen aufweist.
    • Falls auf deinem neuen Backcover keine Magneten sind, musst du sie ebenfalls vom alten Cover ablösen und wieder aufkleben.
  32. iPhone 14 Ladespule austauschen, Auf das neue Backcover transferieren: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPhone 14 Ladespule austauschen, Auf das neue Backcover transferieren: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPhone 14 Ladespule austauschen, Auf das neue Backcover transferieren: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Lege die Ladespule dahin auf die Magnete deines neuen Backcovers und Blitz und Mikrofon an Ort und Stelle. Eventuell brauchst du keinen neuen Kleber, da der alte noch genug haftet.
    • Schraube den Blitz-Clip wieder fest und bringe den Clip für das Mikrofon wieder an.
  33. iPhone 14 Ladespule austauschen, Erster Test: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone 14 Ladespule austauschen, Erster Test: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Es ist immer sinnvoll alles zu testen bevor man das Backcover final anklebt. Lehne das Backcover gegen ein schweres Objekt während du erst einmal die Spule und dann den Akku anschließt.
    • Schließe das Backcover und starte das iPhone - meins lief glücklicherweise sofort problemlos.
    • Teste die Video-Kamera mit Ton sowie das kabellose Laden. Falls jetzt etwas nicht funktioniert, hast du die Möglichkeit noch einmal alles zu untersuchen, bevor du die Reparatur abschließt.
  34. iPhone 14 Ladespule austauschen, Kamera-Glas prüfen und Kleben: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPhone 14 Ladespule austauschen, Kamera-Glas prüfen und Kleben: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPhone 14 Ladespule austauschen, Kamera-Glas prüfen und Kleben: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Wie man sehen kann, ist das Glas der Kamera mit einem roten Film bedeckt, der entfernt werden muss. Benutze auf keinen Fall ein spitzes oder hartes Werkzeug zum Entfernen, da das Glas verkratzt werden könnte.
    • Nutze z.B. Wattestäbchen um die Linsen der Kamera und das Kamera-Glas zu reinigen, bis keine Verschmutzungen mehr sichtbar sind. Wenn du das nicht machst, kann das negative Auswirkungen auf deine Filme und Fotos haben.
    • Trage Kleber auf oder nutze eine Klebedichtung bevor du das Gehäuse final schließt. Bei meinem Akku war eine solche Dichtung z.B. dabei.
  35. iPhone 14 Ladespule austauschen, Letzte Schritte: Schritt 35, Bild 1 von 3 iPhone 14 Ladespule austauschen, Letzte Schritte: Schritt 35, Bild 2 von 3 iPhone 14 Ladespule austauschen, Letzte Schritte: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Wenn alles ordentlich und sauber ist und du eine Dichtung oder Kleber auf den Rand angebracht hast, kannst du die Spule und den Akku in dieser Reihenfolge wieder anschließen und das Backcover zumachen.
    • Schalte dein iPhone an und teste noch einmal die Teile an denen wir gearbeitet haben.
    • Schraube die beiden Pentalobe P2 Schrauben in die Unterseite des iPhones. Du bist fertig!
Abschluss
Um alles wieder zusammenzubauen, einfach in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
спасибо большое было все понятно !
Sergey Gridnev - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 29
Letzte 7 Tage: 99
Letzte 30 Tage: 411
Insgesamt: 2,842
