Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 Ladespule austauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 10
iPhone 14 charging coil assembly replacement, Camera glass inspection and glue: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 14 charging coil assembly replacement, Camera glass inspection and glue: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 14 charging coil assembly replacement, Camera glass inspection and glue: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • As you can see the camera glass is protected with a red film from the inside. Do not use hard objects to remove it as you could scratch the glass.
  • Use cotton swabs or something similar to clean your camera lenses as well as the camera glass. If you forget this step your photos and videos might look off.
  • Reapply glue to the frame again before closing everything down. My battery came with an adhesive gasket that I used.
Wie man sehen kann, ist das Glas der Kamera mit einem roten Film bedeckt, der entfernt werden muss. Benutze auf keinen Fall ein spitzes oder hartes Werkzeug zum Entfernen, da das Glas verkratzt werden könnte.
Nutze z.B. Wattestäbchen um die Linsen der Kamera und das Kamera-Glas zu reinigen, bis keine Verschmutzungen mehr sichtbar sind. Wenn du das nicht machst, kann das negative Auswirkungen auf deine Filme und Fotos haben.
Trage Kleber auf oder nutze eine Klebedichtung bevor du das Gehäuse final schließt. Bei meinem Akku war eine solche Dichtung z.B. dabei.
