Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 16 Pro Max Frontkameraeinheit tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung. Es wird eine Vorgehensweise beschrieben, die die Voraussetzung für andere Anleitungen darstellt, aber keine eigenständige Reparatur.
Was du brauchst
  1. iPhone 16 Pro Max Frontkameraeinheit tauschen, Frontkameraeinheit entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Frontkameraeinheit tauschen, Frontkameraeinheit entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Frontkameraeinheit tauschen, Frontkameraeinheit entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Heble die Druckstecker des Ohrhörer-Lautsprechers und der 5G mmWave Antenne mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iPhone 16 Pro Max Frontkameraeinheit tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Frontkameraeinheit tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Frontkameraeinheit tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Darunter werden die beiden Druckstecker der Frontkameraeinheit sichtbar. Trenne sie ab.
    Frag FixBot
  3. iPhone 16 Pro Max Frontkameraeinheit tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Frontkameraeinheit tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Frontkameraeinheit tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Heble die Frontkameraeinheit hoch und trenne sie ab.
    Frag FixBot
Abschluss
Folge dieser Anleitung, um die Klebestreifen anzubringen und das Gerät wieder zusammenzubauen
Originalteile von Apple kannst du mit Apples Repair Assistant neu kalibrieren: gehe zu Settings General About Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
0%
Arthur Shi hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Arthur Shi
343.654 Reputation
915 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
27.624 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 92
