Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das untere Mikrofon im iPhone 16 Pro Max ausgetauscht wird.
Wenn dein iPhone nur schwach oder garnicht vibriert, muss vielleicht die Taptic Engine ausgetauscht werden.
Um die Reparatur abzuschließen, benötigst du passenden Kleber für die Glasrückseite. Weiterhin benötigst du eine neue Dichtung für das Mikrofon, wenn dein Ersatzteil nicht damit ausgestattet ist.
Was du brauchst
Entferne die drei Schrauben, mit denen das untere Mikrofon befestigt ist:
Eine 3,4 mm lange Abstandsschraube
Eine 3 mm lange Abstandsschraube
Eine 1,4 mm lange Tri-Point Y000 Schraube
Heble das untere Mikrofon mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Entferne das untere Mikrofon.
Entferne die alte Klebedichtung mit einer Pinzette oder deinen Fingern von der Unterseite des Rahmens.
Wenn dein Ersatzmikrofon mit einem Klebestreifen ausgestattet ist, dann entferne die Schutzfolie.
Wenn dein Ersatzmikrofon nicht mit einer Dichtung ausgestattet ist, dann bringe eine neue Dichtung am Rahmen oder am Mikrofon selbst an.
Setze das Mikrofon nach unten geneigt ein, bevor du es flach am Rahmen festdrückst. Setze den Zusammenbau fort.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
0%
Arthur Shi hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
