Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 5 Lautsprechergehäuse ersetzen
Was du brauchst
    1. iPhone 5 Lautsprechergehäuse ersetzen, Display abkleben: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone 5 Lautsprechergehäuse ersetzen, Display abkleben: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone 5 Lautsprechergehäuse ersetzen, Display abkleben: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Falls dein Displayglas gesprungen ist, halte die Bruchstelle zusammen und vermeide Verletzungen, indem du das Glas mit Tape versiehst.
      • Lege sich überlagernde Streifen von durchsichtigem Paketband über das iPhone Display, bis die gesamte Frontseite bedeckt ist.
      • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Splittern, die sich während des Reparaturvorgangs lösen können, zu schützen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPhone 5 Lautsprechergehäuse ersetzen, Entferne die Pentalobe Schrauben: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entleere deinen Akku auf unter 25% Ladung, bevor du weitermachst. Das minimiert das Risiko eines gefährlichen Thermischen Durchgehens (Selbstentzündung) für den Fall, dass du den Akku beschädigst.
      • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
      • Entferne die zwei 3,6 mm Pentalobe Schrauben neben dem Lightning Connector.
      Frag FixBot
    3. iPhone 5 Lautsprechergehäuse ersetzen, Wie du verhinderst, dass sich das Display auftrennt: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 5 Lautsprechergehäuse ersetzen, Wie du verhinderst, dass sich das Display auftrennt: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 5 Lautsprechergehäuse ersetzen, Wie du verhinderst, dass sich das Display auftrennt: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • In den folgenden Schritten hebst du das Display vom restlichen Teil des Gehäuses ab. Das Display setzt sich zusammen aus dem Bildschirm und einem Plastikrahmen mit Metallklammern.
      • Unabhängig vom verwendeten Werkzeug musst du darauf achten das ganze Display auf einmal abzuheben.
      • Wenn sich der Bildschirm vom Rahmen löst, wie es im ersten Bild zu erkennen ist, schiebe ein Plastik Opening Tool zwischen den Plastikrahmen und den unteren Teil des Gehäuses, um die Metallklammern zu lösen.
      • Wenn der Rahmen sich bei deinem Display abgelöst hat könnte es hilfreich sein, diesen vor dem Zusammenbau mit einem dünnen Streifen doppelseitigem Klebeband zu befestigen.
      Frag FixBot
    4. iPhone 5 Lautsprechergehäuse ersetzen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 5 Lautsprechergehäuse ersetzen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 5 Lautsprechergehäuse ersetzen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten beiden Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten zwei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
      • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
      • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
      • Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
      • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
      Frag FixBot
    5. iPhone 5 Lautsprechergehäuse ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 5 Lautsprechergehäuse ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 5 Lautsprechergehäuse ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
      • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      • Wenn die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
      • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
      • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
      • Überspringe die nächsten zwei Schritte.
      Frag FixBot
    6. iPhone 5 Lautsprechergehäuse ersetzen, Manuelle Öffnungsprozedur: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Presse einen Saugnapf auf den Bildschirm, direkt über dem Home Button.
      • Vergewissere dich, dass der Saugnapf vollständig auf dem Bildschirm aufliegt, um einen dichten Abschluss zu haben.
      • Wenn du ein iPhone mit einem gesprungenen Glas öffnet, lege sauber einige Streifen Tape über die Vorderseite und drücke so viele Luftblasen wie möglich heraus. Dies schafft für den Saugnapf eine greifbare Oberfläche und minimiert die Verbreitung von gesprungenem Glas.
      Frag FixBot
    7. iPhone 5 Lautsprechergehäuse ersetzen, Displayeinheit anheben: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Vergewissere dich, dass der Saugnapf fest auf der Displayeinheit aufsitzt.
      • Während du das iPhone mit einer Hand unten hältst, ziehe an dem Saugnapf, um die Displayeinheit etwas von dem hinteren Gehäuse zu entfernen.
      • Nimm dir Zeit und übe einen konstant kräftigen Zug aus. Der Bildschirm ist um einiges fester eingepasst, als bei den meisten Geräten.
      • Heble mithilfe eines Plastik Opening Tools die Kanten des hinteren Gehäuses vorsichtig nach unten, weg vom Bildschirm, während du mit dem Saugnapf nach oben ziehst.
      • Die Displayeinheit ist mit einigen Clips am hinteren Gehäuse angebracht, deshalb wirst du möglicherweise sowohl Saugnapf als auch Plastik Opening Tool gebrauchen müssen, um die Displayeinheit zu lösen.
      Frag FixBot
    8. iPhone 5 Lautsprechergehäuse ersetzen, Clips der Displayeinheit lösen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Heble weiter an den Seiten der Displayeinheit und löse die Clips entlang der linken und rechten Seite.
      Frag FixBot
    9. iPhone 5 Lautsprechergehäuse ersetzen, Gerät öffnen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 5 Lautsprechergehäuse ersetzen, Gerät öffnen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 5 Lautsprechergehäuse ersetzen, Gerät öffnen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Versuche nicht, die Displayeinheit vollständig vom hinteren Gehäuse zu lösen, da immer noch mehrere Flachbandkabel oben am iPhone befestigt sind.
      • Sobald die Clips unten und an den Seiten der Displayeinheit gelöst sind, ziehe den unteren Teil der Einheit weg vom hinteren Gehäuse.
      • Hebe die Displayeinheit langsam bis zu 90° vom hinteren Gehäuse an, und lehne sie gegen eine Halterung, während du am Telefon arbeitest.
      • Fixiere das Display mit einem Gummiband, um es während dem Arbeiten sicher in Position zu halten und Spannung auf den Displaykabeln zu verhindern.
      Frag FixBot
    10. iPhone 5 Lautsprechergehäuse ersetzen, Schrauben über der Batterieabdeckung entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden folgenden Schrauben, die die Metallabdeckung über dem Akkuanschluss auf dem Logic Board befestigen:
      • Eine 1,8 mm Kreuzschlitz Schraube
      • Eine 1,6 mm Kreuzschlitz Schraube
      Frag FixBot
    11. iPhone 5 Lautsprechergehäuse ersetzen, Batterieabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die Metallabdeckung aus deinem iPhone.
      Frag FixBot
    12. iPhone 5 Lautsprechergehäuse ersetzen, Akkustecker trennen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Heble den Akkustecker vorsichtig mit einem Plastik Opening Tool von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
      • Um den Anschluss sind elektronische Bauteile verlötet. Sei vorsichtig und drücke sie nicht weg.
      • Heble vorsichtig nur an dem Akkustecker selbst und nicht am Anschluss auf dem Logic Board. Wenn du am Anschluss auf dem Logic Board hebelst, kannst du den Anschluss irreparabel beschädigen oder andere Komponenten auf dem Logic Board beschädigen.
      Frag FixBot
    13. iPhone 5 Lautsprechergehäuse ersetzen, Schrauben über der Kabelabdeckung der Displayeinheit entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden Schrauben, die die Kabelabdeckung der Displayeinheit am Logic Board befestigen:
      • Zwei 1,2 mm Kreuzschlitz Schrauben
      • Diese Schraube wird in der Regel nicht von einem magnetisierten Schraubenzieher angezogen. Passe auf, dass du sie beim Entfernen nicht verlierst – eine magnetisierte Schraube könnte mit dem Kompass interferieren.
      Frag FixBot
    14. iPhone 5 Lautsprechergehäuse ersetzen, Kabelabdeckung der Displayeinheit entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 5 Lautsprechergehäuse ersetzen, Kabelabdeckung der Displayeinheit entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Hebe die Kabelabdeckung der Displayeinheit in Richtung Akku vom Logic Board und entferne sie.
      • Für eine korrekte Installation stelle sicher, dass die Abdeckung unter dem Logic Board eingehakt ist und schließe die Kabelabdeckung dann Richtung Rand des iPhones.
      Frag FixBot
    15. iPhone 5 Lautsprechergehäuse ersetzen, Displaykabel trennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 5 Lautsprechergehäuse ersetzen, Displaykabel trennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 5 Lautsprechergehäuse ersetzen, Displaykabel trennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Sei sicher, dass der Akku nicht mehr angeschlossen ist, bevor du die Kabel in diesem Schritt löst oder wieder verbindest.
      • Benutze ein Plastik Opening Tool oder den Fingernagel, um die drei Kabel an der Displayeinheit zu lösen:
      • Frontkamera und Sensorkabel
      • LCD Kabel
      • Digitizer Kabel
      • Beim Wiederzusammenbau kann sich das LCD Kabel wieder vom Anschluss lösen. Das kann weiße Linien verursachen oder der Bildschirm bleibt beim Anschalten des iPhones schwarz. Wenn das passiert, verbinde das Kabel einfach erneut und führe einen Power Cycle Vorgang durch. Am besten ist es, den Akku zu trennen und wieder zu verbinden.
      Frag FixBot
    16. iPhone 5 Lautsprechergehäuse ersetzen, Display vom hinteren Gehäuse trennen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne das Display vom hinteren Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. iPhone 5 Lautsprechergehäuse ersetzen, Lautsprechergehäuse: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 5 Lautsprechergehäuse ersetzen, Lautsprechergehäuse: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Heble das Antennenkabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es vom Logic Board.
      Frag FixBot
    2. iPhone 5 Lautsprechergehäuse ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Entferne folgende Schrauben, mit denen das Lautsprechergehäuse am Rückgehäuse befestigt ist:
      • Eine 2,5 mm Kreuzschlitzschraube
      • Eine 1,5 mm Kreuzschlitzschraube
      • Eine 2,7 mm Abstandsschraube
      • Abstandsschrauben lassen sich am Besten mit einem Abstandsschraubendreher oder einem entsprechendem Bit entfernen.
      • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher. Achte aber darauf, dass du nicht abrutschst und umliegende Bauteile beschädigst.
      Frag FixBot
    3. iPhone 5 Lautsprechergehäuse ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 5 Lautsprechergehäuse ersetzen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 5 Lautsprechergehäuse ersetzen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Spudgerspitze unter das Federkontakt-Flachbandkabel unter dem Akku und löse es vorsichtig vom Lautsprechergehäuse.
      Frag FixBot
    4. iPhone 5 Lautsprechergehäuse ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPhone 5 Lautsprechergehäuse ersetzen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPhone 5 Lautsprechergehäuse ersetzen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Heble mit dem flachen Ende des Spudgers das Lautsprechergehäuse hoch und löse es vorsichtig vom Rückgehäuse ab.
      • Hole das Lautsprechergehäuse aus seiner Vertiefung heraus.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass du das Lautsprechergehäuse unter diese metallene Unterlegscheibe schiebst.
      Frag FixBot
    5. iPhone 5 Lautsprechergehäuse ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Entferne die kleine doppelte metallene Unterlegscheibe vom Lautsprechergehäuse und übertrage sie auf das Ersatzteil.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das neue Ersatzteil mit dem Originalteil - du musst vielleicht fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Schaue in unser Forum, da kann dir geholfen werden.
101 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
346.007 Reputation
921 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
67.374 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare zur Anleitung
Ok guys I replaced a iPhone 5C loud speaker. Turned the phone on. Now its a black screen with numbers on it. It wont boot up or show the apple.
Any ideas why it does this?
Mic - Antwort Teilen
Step 2 Can I suggest that prior to any dismantling of the main component section that,when the front display has been set aside you take a photo of section containing battery etc.Print the photo you have just taken,then when you remove a screw place it on the corresponding position of the pictured screw.
louis hannah - Antwort Teilen
Have run into a 5 that had it's power/volume flex replaced but now the phone is stuck in headphone mode. Tried a new speaker and a new dock/headphone jack assembly with no luck. Anyone have any ideas?
galihad - Antwort Teilen
do not follow this guide! you will destroy your phone: no need to remove logic board for speaker replacement!!! skip to step 28!!!
beware ifixit can not fixit!
peter nordin - Antwort Teilen
No need to remove battery or logic board. After disconnecting battery and removing screen, Do steps 26 and 27. Then remove the two stand-offs on the lower part of the logic board (shown in orange in step 30) and the screw on the far right of the logic board (bottom screw shown in red in step 30). Using a spudger, pop off the cellular data antenna (shown in step 21). Remove the screw on the bottom right securing the speaker in the frame and grounding the home button (this is the blue screw in step 34). You can carefully peel the lightning connector ground off the speaker (large flat ribbon on the bottom right. Then carefully peel the home button ground contact ribbon off the speaker on the left side. You can then gently slide the speaker out from under the logic board and replace it. Put tings back in reverse order. You can use a little piece of battery sticker to re-glue the home button ground contacts back to the left side of the speaker. No need to remove the data port or any other component.
Eric Metzger - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 164,844
