Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPhone 5 Pentalobe Schrauben ersetzen
Was du brauchst
  1. iPhone 5 Pentalobe Schrauben ersetzen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor wir starten, lass uns sicherstellen, dass du die richtigen Werkzeuge besitzt.
    • Das iFixit iPhone 5 Liberation Kit beinhaltet:
    • Einen 5-Punkte Pentalobe Schraubendreher
    • Einen Kreuzschlitzschraubendreher #000
    • Zwei 3,6 mm "Liberation" Kreuzschlitzschrauben
    • Bist du bereit, die Fesseln der Hardware-Unterdrückung abzuwerfen und dein iPhone zu befreien? Lass uns beginnen!
  2. iPhone 5 Pentalobe Schrauben ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3,6 mm Pentalobeschrauben neben dem Dock-Anschluss mit dem 5-Punkt-Pentalobe Schraubendreher.
  3. iPhone 5 Pentalobe Schrauben ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone 5 Pentalobe Schrauben ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse die beiden 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben von der iPhone Liberation Card ab.
    • Sei vorsichtig! Sowohl die Kreuzschlitz als auch die Pentalobe Schrauben sind sehr klein. Wie klein? Sieh selbst und pass auf, dass du sie nicht fallen lässt!
  4. iPhone 5 Pentalobe Schrauben ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 5 Pentalobe Schrauben ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze die beiden 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben in die Schraubenlöcher ein und ziehe sie mit dem beiliegenden Kreuzschlitzschraubendreher #000 fest.
    • Hurra! Dein iPhone ist nun von den nervtötenden Pentalobe Schrauben befreit.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
72 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
80%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.410 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
How can I remove a stripped head pentalobe screw?
Robert Petersen - Antwort
Hey Robert,
You can try a few of the methods listed in this guide:
Wie man eine rundgedrehte Schraube entfernt
Arthur Shi -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 35,639
