Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um Lautstärkeregler und Klingel-/Hold-Taste in deinem iPhone 5c zu ersetzen.
Diese Anleitung erfordert den Ausbau des Akkus. Die Akkuklebestreifen können nicht wiederverwendet werden, du solltest also vor Beginn der Reparatur einen Satz Ersatzklebestreifen zur Hand haben. Du kannst den Akku auch mit doppelseitigem Klebeband befestigen. Der Akku sitzt ziemlich fest im Gehäuse, aber das Klebeband verhindert, dass er klappert.
Was du brauchst
Falls dein Displayglas gesprungen ist, halte die Bruchstelle zusammen und vermeide Verletzungen, indem du das Glas mit Tape versiehst.
Lege sich überlagernde Streifen von durchsichtigem Paketband über das iPhone Display, bis die gesamte Vorderseite bedeckt ist.
Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
Entferne die zwei 3,8 mm P2 Pentalobe Schrauben auf beiden Seiten des Lightning Connectors.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iSclack$24.99
Schließe den Handgriff des iSclacks, wodurch sich die Saugnäpfehalter öffnen.
Platziere das Unterteil deines iPhone zwischen den Saugnäpfen gegen den Tiefenbegrenzer aus Kunststoff.
Der obere Saugnapf sollte sich gerade über dem Home Button befinden.
Öffne den Handgriff, um die Halter des iSclacks zu schließen. Platziere die Saugnäpfe mittig und drücke sie fest gegen die Ober- und Unterseite des iPhones.
Umfasse dein iPhone mit festem Griff und schließe den Handgriff deines iSclacks, um die Saugnäpfe auseinanderzubringen und dadurch die Display Einheit vom hinteren Gehäuse zu lösen.
Der iSclack ist dazu entwickelt, dein iPhone sicher zu öffnen und zwar gerade soweit, um die Teile voneinander zu trennen, aber nicht weit genug, um das Home Button Kabel zu beschädigen.
Überspringe die nächsten drei Schritte und fahre mit Schritt 8 fort.
Presse einen Saugnapf auf das Display, direkt über dem Home Button.
Während du das iPhone mit einer Hand unten hältst, ziehe an dem Saugnapf, um das Display etwas vom hinteren Gehäuse zu lösen.
Heble mithilfe eines Plastik Opening Tools die Kanten des hinteren Gehäuses vorsichtig nach unten, weg von der Display Einheit, während du mit dem Saugnapf nach oben ziehst.
Ziehe an an der Kunststoffnoppe, um das Vakuum des Saugnapfs zu lösen.
Entferne den Saugnapf von der Display Einheit.
Hebe das Ende der Display Einheit mit dem Home Button nach oben, um Zugang zu den Steckverbindungen nahe dem oberen Teil des Gerätes zu bekommen.
Öffne das Display bis zu einem 90°-Winkel und lehne es gegen einen festen Gegenstand, um es beim Arbeiten in dieser Position zu halten.
Als Trick kannst du eine ungeöffnete Getränkedose als Halterung verwenden.
Ein Gummiband könnte hilfreich sein, um es in dieser Position zu halten und sicherzustellen, dass die Displaykabel nicht beschädigt werden.
Entferne die beiden 1,6 mm Kreuzschlitz #000 Schrauben, die die Metallabdeckung über dem Akkuanschluss auf dem Logic Board befestigen.
Heble den Akkustecker mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne die folgenden Kreuzschlitz #000 Schrauben, die die Abdeckung der Displaykabel am Logic Board befestigen:
Zwei 1,3 mm Schrauben
Eine 1,7 mm Schraube
Eine 3,25 mm Schraube
Benutze ein Plastiköffnungswerkzeug oder deinen Fingernagel, um die Frontkamera und das Sensorkabel zu trennen.
Achte darauf, nur an dem Anschluss zu hebeln und nicht an der Fassung auf dem Logic Board.
Trenne das Digitizer Kabel mit einem Plastik Opening Tool oder dem Fingernagel.
Entferne die Display Einheit vom hinteren Gehäuse.
Führe ein SIM Card Eject Tool oder eine Büroklammer in das kleine Vertiefung im SIM Card Fach ein.
Drücke mit dem SIM Card Eject Tool nach innen, um das Fach auszuwerfen.
Dies kann einen beträchtlichen Kraftaufwand erfordern.
Fahre mit dem spitzen Ende eines Spudgers zwischen den Akku und die Kopfhörerbuchse, um den Klebestreifen des Akkus offenzulegen.
Benutze eine Pinzette, um den Klebestreifen des Akkus vom Telefon zu entfernen.
Schneide den schwarzen Klebestreifen zwischen den zwei weißen Klebestreifen durch und trenne sie dabei.
Ziehe langsam einen der Batterie-Klebestreifen weg von der Batterie, in Richtung der Unterseite des iPhone.
Ziehe ganz gleichmäßig und halte die Spannung auf dem Streifen konstant, während er zwischen der Batterie und dem Rückgehäuse herausrutscht. Am Besten klappt es, wenn du einen Winkel von 60 Grad oder weniger halten kannst.
Führe den Streifen vorsichtig um die Ecke und an der Seite der Batterie entlang. Achte darauf, nicht gegen eine andere Komponente des Smartphones zu ziehen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Gib einige Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) unter den Akku und lasse ihn darunter fließen, so dass der Kleber aufgeweicht wird. Hochkonzentrierter Alkohol ist ein Lösungsmittel und trocknet rückstandsfrei, das iPhone wird nicht beschädigt.
Zwänge eine Kunststoffkarte an der Seite nahe am Logic Board behutsam unter den Akku.
Fahre mit der Karte von der Oberseite des Akkus nach unten und drücke sie dabei zum Gehäuse hin.
Wenn der Akku immer noch im Gehäuse festklebt, dann erwärme einen iOpener oder benutze einen Haartrockner, um den Kleber, der den Akku am hinteren Gehäuse befestigt, zu erwärmen.
Lege den iOpener flach auf die Rückseite des iPhones rechts neben die Kamera. Streiche ihn glatt, so dass zwischen der Rückseite des iPhones und dem iOpener guter Kontakt besteht.
Lasse den iOpener für etwas 90 Sekunden auf dem iPhone liegen, bevor du versuchst, den Akku zu entfernen.
Wenn du einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse benutzt, dann erwärme damit die Rückseite so stark, dass du sie kaum noch anfassen kannst.
Entferne den Akku vom iPhone.
Klebe den Akku fest, löse den Stecker wieder ab und fahre mit dem Zusammenbau fort.
Entferne die beiden 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben #000 von der Halterung des Hold-Schalters.
Entferne diese Hold Button Bügelschelle und lege sie beiseite.
Klappe mit dem spitzen Ende eines Spudgers die Hold-Bügelschelle herunter.
Entferne die 1,6 mm Kreuzschlitzschraube #000, mit der der Lautstärke-Wippelbügel an der Seitenwand befestigt ist.
Klappe den Lautstärke-Wippbügel mit der Spitze eines Spudgers von der Seitenwand nach unten.
Entferne den Lautstärke-Wippschalter.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
25 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
88%
Hier starten ›
