Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Folge dieser Anleitung, um die EMI-Abschirmung auf der Rückseite des Displays deines iPhone 6s zu ersetzen.
Was du brauchst
Entferne die beiden 3,4 mm P2 Pentalobe Schrauben an der Unterseite des iPhones links und rechts vom Lightning-Anschluss.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Wenn du keine Anti-Clamp hast, folge den nächsten drei Schritten, um stattdessen einen Saugheber zu verwenden.
Optional kannst du die Unterkante des iPhones mit einem iOpener oder einem Haartrockner für etwa eine Minute leicht erwärmen.
Bringe einen Saugheber an der unteren linken Ecke der Display-Einheit an.
Achte darauf, den Saugheber nicht auf den Home Button zu setzen.
Halte das iPhone mit einer Hand fest und ziehe am Saugheber, um das Front Panel vom Rückgehäuse zu trennen.
Platziere die flache Seite des Spudgers in den Spalt zwischen Display und dem hinteren Gehäuse, direkt über dem Kopfhöreranschluss.
Drehe den Spudger in eine hochkante Position, um den Spalt zwischen Display-Einheit und dem Rest des iPhones zu vergrößern.
Füge das flache Ende auf der linken Seite des iPhones ein, zwischen Display-Einheit und Rückgehäuse.
Fahre mit dem Spudger auf der linken Seite in Richtung obere Hälfte des iPhones, um den Kleber zu trennen und die Klammern zu lösen.
Entferne den Spudger und füge ihn erneut im unteren Teil des Gerätes ein, genau dort wo du mit dem Öffnen begonnen hast.
Fahre mit dem Spudger in Richtung rechte untere Ecke des iPhones.
Fahre mit dem Spudger weiter die rechte Seite hoch, löse dadurch den Kleber und die noch festsitzenden Klammern.
Nutze den Saugnapf, um das Display zu öffnen, dadurch sollte auch der letzte festsitzende Kleber entfernt werden.
Ziehe an der Kunststoff-Noppe, um die Vakuumversiegelung am Saugnapf zu lösen. Entferne dann den Saugnapf von der Displayeinheit.
Öffne das iPhone, indem du das Home Button-Ende des Front Panels vom hinteren Gehäuse wegklappst und dabei die Oberkante des Mobiltelefons als Scharnier verwendest.
Öffne das Display um ca. 90 Grad und lehne es gegen etwas, damit es abgestützt ist, während du am Gerät arbeitest.
Befestige das Display mit einem Gummiband, während du arbeitest. Das verhindert ein ungewolltes Dehnen der Displaykabel.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben von der Kabelabdeckung des Akkuanschlusses. Sie haben folgende Längen:
Eine 2,9 mm Schraube
Eine 2,2 mm Schraube
Heble den Akkustecker mit dem spitzen Ende eines Spudgers vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Drücke den Akkustecker vom Logic Board weg, so dass es während der Reparatur nicht zu einer unbeabsichtigten Verbindung mit dem Anschluss kommt.
Entferne die folgenden vier Kreuzschlitzschrauben, die die Kabelhalterung befestigen:
Drei 1,2 mm Schrauben
Eine 2,8 mm Schraube
Löse mit dem Spudger oder einem Fingernagel den Stecker des Frontkamerakabels von seinem Anschluss vom Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
Löse den Stecker des Digitizerkabels vom Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
Löse den Stecker des Displaydatenkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
Entferne die Displayeinheit.
Halte beim Zusammenbau hier an, wenn du die Klebestreifen an den Kanten des Displays ersetzen willst.
Entferne die folgenden drei Kreuzschlitzschrauben, die die Halterung des Ohrhörer-Lautsprechers befestigen:
Zwei 2,3 mm lange Schrauben
Eine 1,9 mm lange Schraube
Ziehe vorsichtig die Dichtung der Halterung ab, während du die Halterung des Ohrhörer-Lautsprechers anhebst und entfernst.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, die Frontkamera aus ihrem Sitz zu schubsen.
Ziehe die Frontkamera vorsichtig zurück, um an den Ohrhörer-Lautsprecher zu gelangen.
Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher.
Halte die Frontkamera aus dem Weg und drücke den Umgebungslichtsensor mit der Spitze eines Spudgers aus seiner Vertiefung im Front Panel.
Halte die Frontkamera und das Sensorkabel nach oben, um an das Mikrofon zu gelangen.
Löse vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers den Kleber, mit dem das Mikrofon am Front Panel festgeklebt ist.
Entferne die folgenden sieben 1,3 mm Kreuzschlitz-Schrauben:
Drei Schrauben jeweils am linken und rechten Rand des Displays.
Eine einzelne Schraube, die 1,5 cm vom rechten Rand des Bildschirms entfernt ist.
Nimm einen iOpener und lege ihn über den oberen Teil des Displays, um den Kleber zwischen der EMI-Abdeckung und dem Display zu lösen.
Führe nach einer Minute ein Öffnungswerkzeug zwischen den Klebestreifen und das Displaykabel.
Drücke das Werkzeug vorsichtig bis zur EMI Abdeckung (wie in Abbildung 3 zu sehen).
Benutze eine Pinzette, um beim Kameragehäuse die Klebefolie von der EMI-Abdeckung zu entfernen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
87%
Hier starten ›
Ein Kommentar
Al cambiar la pantalla todo funciona correctamente excepto que tiene una sensibilidad excesiva al 3D Touch ¿a que se debe?
Gracias
