Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Vor dem Beginn sollte der Akkuladestand des iPhones unter 25 % liegen. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann bei Beschädigung Feuer fangen oder explodieren.
    • Schalte das iPhone aus, bevor du es zerlegst.
    • Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
    • Beim Öffnen des Gerätes werden die Dichtungen für den Spritzwasserschutz beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du fortfährst. Wenn du diese nicht ersetzt, ist dein Gerät nach der Reparatur nicht mehr gegen Spritzwasser geschützt.
  2. iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
    • Apple verkauft einen speziellen Trennwerkzeug in seinem Self Repair Store. Damit kann der Displaykleber sicher aufgetrennt werden.
  3. iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten drei Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  4. iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  5. iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
    • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Wenn die Anti Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  6. iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen, Display erwärmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Die nächsten drei Schritte zeigen, wie das Display mit einem Saugheber abgelöst werden kann.
    • Es ist leichter das iPhone zu öffnen, wenn du das untere Ende erwärmst, so werden die Verklebungen aufgeweicht.
    • Du kannst das untere Ende des iPhones mit einem Haartrockner oder einem iOpener etwa 90 Sekunden lang erwärmen, dann sollte der Kleber weich genug sein.
  7. iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen, Display ablösen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen, Display ablösen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugnapf auf die untere Hälfte der Vorderseite , direkt über den Home Button.
    • Passe dabei auf, dass der Saugnapf den Home Button nicht bedeckt, sonst kann der nicht mehr dicht abschließen.
  8. iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugnapf. Es sollte sich ein kleiner Spalt zwischen Display und Rahmen bilden.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Die wasserdichte Verklebung am Display ist sehr stark. Um den Spalt zu öffnen, musst du recht viel Kraft aufbringen. Wenn du Schwierigkeiten hast, solltest du nochmals Wärme anwenden und dann die Scheibe vorsichtig hoch und runter ruckeln, um so die Klebeverbindung zu schwächen, bis du genug Platz hast, um dein Werkzeug einzuführen.
  9. iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang der linken Kante von der unteren Ecke an nach oben in Richtung der Tasten für die Lautstärkeregelung und des Stummschalters. Trenne so die Klebeverbindung des Displays auf.
    • Halte vor der oberen linken Ecke an.
    • Versuche nicht, die Oberkante des Displays vom Rückgehäuse wegzuhebeln, denn hier halten Plastikclips die Teile zusammen. Die Clips könnten abbrechen.
  10. iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen, Informationen zum Display: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • An der rechten Seitenkante verlaufen empfindliche Kabel. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht ein, die Kabel könnten beschädigt werden.
  11. iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten unteren Ecke ein. Schiebe es um die Ecke herum, dann entlang der rechten Kante nach oben. Trenne dadurch die Verklebung.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
  12. iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebe vorsichtig den Saugnapf an und mit ihm den unteren Teil des Displays.
    • Hebe das Display maximal 15° an. Du könntest sonst die Flachbandkabel des Displays überdehnen und beschädigen.
    • Ziehe an der kleinen Lasche am Saugnapf, um ihn vom Front Panel zu lösen.
  13. iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unter das Display um die obere linke Ecke und die Oberkante entlang, um die letzte Klebeverbindung zu trennen.
  14. iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Displayeinheit leicht nach unten, weg von der Oberkante, um die Clips zu lösen, mit denen sie am Rückgehäuse gehalten wird.
  15. iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her umklappst, so wie wenn du ein Buch öffnest.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu trennen. Verschiedene empfindliche Flachbandkabel verbinden es noch mit dem Logic Board.
    • Lehne das Display an einen geeigneten Gegenstand, um es gut zu stützen, während du weiter am iPhone arbeitest.
  16. iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen, Akkuanschluss trennen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    • Entferne die vier Tri-Point Y000-Schrauben, die die Abdeckung der unteren Anschlüsse befestigen, sie haben folgende Längen:
    • Drei 1,2 mm Schrauben
    • Eine 2,4 mm Schraube
    • Passe während der ganzen Reparatur gut auf die Schrauben auf und sorge dafür, dass sie genau an ihren alten Platz zurück kommen, sonst kann das iPhone beschädigt werden.
  17. iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung der unteren Anschlüsse.
  18. iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Mit der Spitze eines Spudgers kannst du den Stecker der Batterie vom Anschluss auf dem Logic Board heben.
    • Biege das Kabel leicht nach unten, um zu verhindern, dass es mit dem Anschluss in Berührung kommt und das Telefon mit Strom versorgt.
  19. iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen, Display Einheit: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen, Display Einheit: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen, Display Einheit: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Bevor du in diesem Schritt ein Kabel ablöst oder wieder verbindest, musst du den Akku abtrennen.
    • Nutze das Flache Ende deines Spudgers oder deinen Fingernagel, um die Anschlüsse des Flachbandkabels am unteren Ende des Displays zu lösen.
    • Um die Stecker wieder zu verbinden musst du diese unbedingt erst an einer Seite, dann an der gegenüberliegenden herunterdrücken. Drücke nicht in der Mitte, da sie sich verbiegen und im schlimmsten Fall funktionsunfähig werden können.
    • Wenn du nach dem Zusammenbau deines Smartphones ein leeres Display, weiße Streifen, teilweisen oder kompletten Ausfall des Touchscreens hast, dann versuche nochmals diese beiden Kabel abzutrennen und sorgfältig wieder anzuschließen. Achte darauf, dass sie wirklich fest sitzen.
  20. iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen die Abdeckung über dem Stecker der Frontsensoreinheit befestigt ist.
    • Es können auch Y000 Schrauben sein. Apple hat etwa in der Mitte der Produktionszeit auf Y000 umgestellt.
  21. iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne den Stecker der Display Einheit von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Der Stecker sollte nicht mittig festgesteckt werden, um ein Verbiegen zu vermeiden.
  22. iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
  23. iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen, Home / Touch ID Sensor: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Y000 Schrauben, mit der die Abdeckung des Home / Touch ID-Sensors befestigt ist:
    • Eine 1,1 mm Schraube
    • Drei 1,3 mm Schraube
    • Überdrehe beim Zusammenbau diese Schrauben nicht, sonst funktioniert dein Home Button nicht.
  24. iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung über dem Home / Touch-ID Sensor.
  25. iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
  26. iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Heble behutsam den darunterliegenden Stecker hoch und biege ihn aus dem Weg für das Home Button/TouchID Kabel.
    • Das iPhone kann bei diesem Schritt leicht beschädigt werden. Arbeite langsam und passe gut auf, wo du dein Hebelwerkzeug ansetzt. Wenn du die TouchID Hardware beschädigst, kann sie nur von Apple repariert werden.
    • Wenn sich der Stecker nicht leicht hochhebeln lässt, dann erwärme den Kleber des Steckers mit einem Haartrockner oder einem iOpener, versuche es dann nochmals.
    • Versuche nicht, den Stecker ganz abzulösen - klappe ihn einfach ein wenig hoch, so dass das darunterliegende Home Button/TouchID Sensorkabel entfernt werden kann.
  27. iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Wenn du den Bereich um den Home Button/TouchID Sensor erwärmst, dann wird der Kleber weich, mit dem seine empfindlichen Kabel befestigt sind, so dass er leichter entfernt werden kann.
    • Drehe die Displayeinheit herum. Nimm einen Haartrockner oder bereite einen iOpener vor und erwärme etwa 90 Sekunden lang die Unterkante des Displays, damit der Kleber darunter weich wird.
  28. iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Schneide vorsichtig mit einem Plektrum durch den Kleber, der das Home / Touch ID Sensorkabel an der Rückseite des Displays hält.
  29. iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne die Home/Touch ID Sensoreinheit, indem du sie über die Vorderseite des Displays herausnimmst.
    • Führe beim Zusammenbau zuerst das Kabel durch die Öffnung auf der Vorderseite des Displays.
    • Es kann sein, dass dein Ersatzteil mit einer zusätzlichen Y000 Schraube rechts vom Home Button ausgeliefert wurde. Diese Schraube ist überflüssig, entferne sie, so dass du die Halterung des Home Buttons wieder einbauen kannst.
    • Folge dieser Anleitung, um die Display-Klebestreifen anzubringen.
  30. iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Löse die drei Kreuzschlitz Schrauben, welche die Abdeckung des Ohrhörer-Lautsprechers mit dem Display verbinden
    • Zwei 2,6 mm Schrauben
    • Eine 1,7 mm Schraube
  31. iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung des Ohrhörer-Lautsprechers.
  32. iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Entferne die Frontkamera, um an den Ohrhörer-Lautsprecher zu gelangen.
  33. iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, welche den Ohrhörer-Lautsprecher am Display befestigen:
    • Eine 1,9 mm Schraube
    • Eine 2,5 mm Schraube
  34. iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Entferne jetzt den Ohrhörer-Lautsprecher.
  35. iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen, Frontkamera und Sensorkabel: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Erhitze erneut deinen iOpener und lege ihn auf den oberen Rand der Display Einheit, um den Kleber zu lösen, welcher die Frontkamera und die Sensoreinheit fixiert.
    • Warte mindestens 2 Minuten bevor du mit dem nächsten Schritt weitermachst, damit der Kleber genug Zeit hat, weich zu werden.
  36. iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Verwende einen Spudger, um den Umgebungslichtsensor vorsichtig aus seiner Vertiefung auf dem Front Panel herauszuhebeln.
    • Versuche dein Werkzeug ganz unter den Sensor zu schieben um es von dem durchsichtigen Plastikteil darunter abzulösen. Wenn du nur gegen das Kabel hebelst, dann kann sich der Sensor von der Kabeleinheit lösen und muss dann ausgewechselt werden. Wenn du sowieso die Sensor/Kabeleinheit austauschen willst, spielt das natürlich keine Rolle.
  37. iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 3 iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 37, Bild 2 von 3 iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Schiebe nun das Plektron Richtung Kameragehäuse und trenne so den Kleber, der das Kabel am Front Panel festhält. Stoppe kurz vor dem Gewinde.
  38. iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 3 iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 38, Bild 2 von 3 iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Nutze nun das Plektron, um das Kamerakabel von den beiden Kunststoffnippeln auf dem Front Panel zu lösen und es von den letzten Kleberesten zu befreien.
  39. iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 1
    • Entferne die Frontkamera und das Sensorkabel.
  40. iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen, LCD Abschirmblech: Schritt 40, Bild 1 von 2 iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen, LCD Abschirmblech: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 1,2 mm Tri-point Y000 Schrauben auf jeder Seite der Displayeinheit, also insgesamt sechs Schrauben.
  41. iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 41, Bild 1 von 1
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn auf die Kante des Abschirmblechs, die dem Home Button am nächsten ist, um den Klebstoff zu aufzuweichen.
  42. iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 42, Bild 1 von 3 iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 42, Bild 2 von 3 iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Benutze ein Opening Pick (Plektrum), um den Kleber, der neben dem Home Button das LCD Abschirmblech an der Displayeinheit befestigt, zu lösen.
  43. iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 43, Bild 1 von 2 iPhone 7 LCD Abschirmblech austauschen: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Hebe vorsichtig das LCD Abschirmblech von der Displayeinheit ab.
    • Achte darauf, dass die Displaydatenkabel nicht dabei hängen bleiben.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
99 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Evan Noronha
228.529 Reputation
168 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare zur Anleitung
Awesome Guide! Very easy to follow!!! Thanks!
apriltanner1975 - Antwort
Use a good tri-point screwdriver for this repair. Some of the screws are very tight!
Robin Vandenbroucke - Antwort
Absolutely true. The cheap Y000 driver that came with a repair kit was stripped to uselessness by the time I got to the shield screws.
Mike Sorice -
I am a better technician because ifixit repair guide have made it easier for me. Thank you
Agba - Antwort
I had a lot of trouble getting the home button cable connector back after replacing the screen and shield. I wound up disconnecting the shield to give the screen side of that connection a little more play and enable the connection to be made.
Incidentally, if you want to take off just the shield itself and not the outer cables, you can skip 19-35, except the outer orange screws in 19 and the outer orange screws in 26. It might make getting under the shield adhesive harder, but in the case I described above, it was quite useful!
Mike Sorice - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 75
Letzte 7 Tage: 560
Letzte 30 Tage: 4,710
Insgesamt: 87,218
