Einführungsvideo
我们需要学习很多隐藏在"迄今为止最好、最先进的iPhone''当中的技术——但是首先,让我们来回顾一下已知信息:
苹果A10 Fusion处理器与嵌入式M10运动协同处理器
32、128、和 256 GB 内存(亮黑色版没有32GB)
5.5英寸多点触控IPS Retina HD显示屏,1920 x 1080 分辨率 (401 ppi)
1200 万像素广角及长焦双镜头,光圈分别为 f/1.8和 f2.8, 2倍光学变焦, 10倍数码变焦
700万像素 FaceTime HD 摄像头,光圈为 f/2.2 和 1080p HD 视频拍摄
由全新线性马达驱动的具有 Touch ID 的固态Home键
802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi + MIMO 蓝牙 4.2 + NFC
iPhone 7 Plus 几乎和它的前任一样大, 158.2 x 77.9 x 7.3 mm ——但是稍微轻巧些,重6.63 oz (vs. 6s Plus 重6.77 oz), 希望苹果没有减除任何重要物品。
7 Plus外面印着一个新型号:A1785。
除了原本的银色、金色和玫瑰金色,对于那些更喜欢黑色的果粉来说,苹果现在提供哑光黑和会划出痕的 亮黑版本。
7 Plus 也去除了旧版外表丑陋的天线 ,现在更倾心于细致的外表。
也许最能察觉到的差异就是Lightning到35 mm耳机接口适转换器 包含在原装盒子里。我们需要极大的勇气 才能走出耳机接口的阴影。对不起,转换器宝宝,这不是你的错,都怪我们。:(
在我们继续挖掘这个三眼怪兽之前,多亏了我们在Creative Electron的朋友,我们可以放任自己偷看一眼内部!
X光视线可以给予我们什么样的超能力呢?
对于初学者来说,我们可以看到音频接口被判出局了,为线性马达让出了位置。
更近距离的检查,我们发现了一个扬声器网罩,好像没啥用。有意思。
我们在iPhone 7 Plus里还可以看到新的第三眼镜头。这里面会有什么玄机呢?让我们来探索谜底吧!
疯了吗?7 Plus奇怪地是侧开式,尽管熟知的夹扣在手机的顶端,和之前的型号一样,来帮助排列显示屏。
我们太幸运了,并没有扯断右部中间的显示屏缆线。谢天谢地,顶端的缆线也是松的。
打开7 Plus揭示了手机四周很多黑白粘合剂。
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
在内部我们发现了 勇猛的Y型 螺丝军队掩护电池接口的缆线支架和两根显示屏缆线。
第二个由Y型螺丝们固定的阵营是长长的、并有弹性的组件,位于显示屏缆线上部。
我们拿出螺丝刀,逼这个支架投降,这样我们就可以给iPhone 7 Plus做心脏手术了。
苹果为我们呈现了双传感器,双镜头,双光学防抖。
两个1200像素镜头——一个带OIS光学防抖功能的广角镜头,就像iPhone 7里的一样, 第二个是长焦镜头——允许光学变焦。
两个镜头都有新的图像传感器,苹果公司宣称比上一代iPhone速度快60%,能耗减少30%。
我们使用我们的X光视线开始了镜头排列观察比赛。不用眨眼,我们就可以看到包围一个镜头的四块金属板。我们猜测这是支持OIS光学防抖的磁铁。
在我们把逻辑主板从后机壳挖掘出来的时候,我们不得不移除一部分天线组件,包括作为天线连接桥梁的弯曲天线。
弯曲天线除去后,我们把我们的注意力聚焦在左上部的Wi-Fi天线上。
把7 Plus中的逻辑主板搞出来的过程,比它前任6s Plus容易多了。无需把逻辑主板翻过来去除最后连接。
揭开EMI屏蔽贴纸,我们侦查到可能是一些额外的热处理管理件。
保护盖拆下来了!逻辑主板静候审查。让我们看看里面有什么宝贝!
苹果 A10 Fusion APL1W24 SoC + 三星 3 GB LPDDR4 RAM (标记为K3RG4G40MM-YGCH)
高通 MDM9645M LTE Cat. 12 调制解调器
Skyworks 78100-20
Avago AFEM-8065 功率放大模块
Avago AFEM-8055 功率放大模块
Universal Scientific Industrial O1 X4
Bosch Sensortec BMP280 按压式传感器
等等,后面还有更多的芯片!
苹果/Cirrus Logic 338S00105 音频编码器和解码器
Cirrus Logic 338S00220 音频放大器(x2)
Lattice半导体公司的 ICE5LP4K
Skyworks 13702-20 多样性接收模块
Skyworks 13703-21 多样性接收模块
Avago LFI630 183439
NXP 610A38
接着上最后几个逻辑板背后的芯片:
TDK EPCOS D5315
德州仪器 64W0Y5P
德州仪器 65730A0P 电源管理芯片
一如既往地,感谢我们的芯片专家Chipworks 帮助我们辨认主要芯片! 详情可以去他们网站拆解页 看看。
细小的缆线把Lightning接口组件和麦克风相连 ,麦克风牢牢地固定在扬声器网罩上。
不出所料,扬声器网罩保持手机内部清洁干爽。
特色缆线组件是在Lightning接口附近最重要的垫圈。去年用的泡棉粘合剂来防水防灰。这次采用橡胶垫圈,全副武装,可以在水中50米防水。
高超的防水性能成为了iPhone 7 Plus一个大卖点——但是它到底是如何防水的呢?在手机里到处我们都能看到证据:
图一和图二:弹出SIM卡的那个孔,有橡胶圈。
图三:SIM卡托也有橡胶圈
暂停后机壳拆解行动,我们花点时间检查显示屏组件。
从前面看,它与iPhones 6和6s中拆出来的1920 x 1080 显示屏差不多,但也有显著的改变: 本尊比上一代支持更大P3颜色范围,亮度增加25%。
我们还注意到了在显示屏EMI屏蔽盖的左上角也有防水措施。这个垫圈显然是防水的,看起来当你带着苹果手机去游泳,手机是不会惨遭水的毒手了。
拧开几个标准菲利普螺丝之后,耳机扬声器就从前置摄像头下面掉落出来。
前置摄像头有一堆组件。正常情况下,我们为大家献上如此紧凑的一道菜的时候,还会搭配肉丸。
来看看吧:
前置摄像头
麦克风
立体扬声器
距离传感器和光线传感器
更多Y型螺丝把Home键以及LCD屏盖固定。
但是幸运的是,LCD屏盖版上并没有粘合剂——并且缆线布局合理。
剩下便没有啥了,我们快速地去除屏盖,直奔大本营,Home 键。
最后从显示屏组件离开的是:Home键。
这实际上更像是个Home键触摸传感器 。没有所谓的按键。
Analog Devices AD7149电容传感控制器
对于屏息以待的你们来说,Home键是可拆除的。这并不容易。需要拆除几个极小Y型螺丝和缆线上少量粘合剂——但是这里不再需要拆除精细的垫圈了。总的来说,这是一个进步。
大结局!现在我们已经把iPhone 7 Plus已经大卸八块,我们把所有配件摆好以供查看。
特别鸣谢我们在Nikkei的朋友借给我们他们的东京办公室,我们才能做到最好!
- 电池很容易取出来,需要用到特殊螺丝刀和粘合剂去除技术,但是并不难。
- 触摸式Home键不再成为最容易坏掉的地方。
- 改进版的防水、防尘设计极大地减少了环境损坏和意外的液体损坏(但也可能使一些维修更困难)。
- 显示屏组件继续是第一个拆出来的组件,简化了屏幕维修,但是防水设计使得维修步骤更为复杂。
- 使用Y型螺丝,维修iPhone 7 Plus需要入手4种不同类型的螺丝刀。
Fazit
Reparierbarkeits-Index
(10 ist am einfachsten zu reparieren)
76%
Hier starten ›
153 Kommentare
%#*@ i was so eagerly waiting for this ! I'm like ifixit hasn't uploaded the first set of teardown and here we go
Me too! Love their work.
Has anyone tried to remove the home "button" yet? Worried about being able to transfer touch id to replacement screens......
I think the home button is still transferrable to replacement screen based on the screws right under its plate, it should have a small connector to the LCD assembly itself.
That it what I am hoping based on the video that came out Wednesday, but then they did not remove it. I own a repair shop, I am sitting on the edge of my seat here ;)
rneeley -
