Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 8 Akku trennen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung. Es wird eine Vorgehensweise beschrieben, die die Voraussetzung für andere Anleitungen darstellt, aber keine eigenständige Reparatur.
Was du brauchst
  1. iPhone 8 Akku trennen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du anfängst, sollte der Akku deines iPhones auf weniger als 25% entladen sein. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du daran arbeitest.
    • Drehe die beiden 3,5 mm Pentalobe Schrauben an der unteren Kante heraus.
    • Wenn du das iPhone öffnest, werden die Dichtungen beschädigt. Halte deshalb Ersatzdichtungen bereit, bevor du weitermachst, oder achte penibel darauf, dass keine Flüssigkeit eindringen kann, wenn du beim Wiederzusammenbau keine neuen Dichtungen verwenden möchtest.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iPhone 8 Akku trennen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 8 Akku trennen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 8 Akku trennen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten drei Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
    Frag FixBot
  3. iPhone 8 Akku trennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 8 Akku trennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 8 Akku trennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
    Frag FixBot
  4. iPhone 8 Akku trennen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 8 Akku trennen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
    • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Wenn die Anti Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
    Frag FixBot
  5. iPhone 8 Akku trennen, Display erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Die nächsten drei Schritte zeigen, wie das Display mit einem Saugheber abgelöst werden kann.
    • Es ist leichter das iPhone zu öffnen, wenn du das untere Ende erwärmst, so werden die Verklebungen aufgeweicht.
    • Du kannst das untere Ende des iPhones mit einem Haartrockner oder einem iOpener etwa 90 Sekunden lang erwärmen, dann sollte der Kleber weich genug sein.
    Frag FixBot
  6. iPhone 8 Akku trennen, Display ablösen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 8 Akku trennen, Display ablösen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugnapf auf die untere Hälfte der Vorderseite , direkt über den Home Button.
    • Passe dabei auf, dass der Saugnapf den Home Button nicht bedeckt, sonst kann der nicht mehr dicht abschließen.
    Frag FixBot
  7. iPhone 8 Akku trennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 8 Akku trennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 8 Akku trennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugnapf. Es sollte sich ein kleiner Spalt zwischen Display und Rahmen bilden.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Die wasserdichte Verklebung am Display ist sehr stark. Um den Spalt zu öffnen, musst du recht viel Kraft aufbringen. Wenn du Schwierigkeiten hast, solltest du nochmals Wärme anwenden und dann die Scheibe vorsichtig hoch und runter ruckeln, um so die Klebeverbindung zu schwächen, bis du genug Platz hast, um dein Werkzeug einzuführen.
    Frag FixBot
  8. iPhone 8 Akku trennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 8 Akku trennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 8 Akku trennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang der linken Kante von der unteren Ecke an nach oben in Richtung der Tasten für die Lautstärkeregelung und des Stummschalters. Trenne so die Klebeverbindung des Displays auf.
    • Halte vor der oberen linken Ecke an.
    • Versuche nicht, die Oberkante des Displays vom Rückgehäuse wegzuhebeln, denn hier halten Plastikclips die Teile zusammen. Die Clips könnten abbrechen.
    Frag FixBot
  9. iPhone 8 Akku trennen, Informationen zum Display: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • An der rechten Seitenkante verlaufen empfindliche Kabel. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht ein, die Kabel könnten beschädigt werden.
    Frag FixBot
  10. iPhone 8 Akku trennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 8 Akku trennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 8 Akku trennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten unteren Ecke ein. Schiebe es um die Ecke herum, dann entlang der rechten Kante nach oben. Trenne dadurch die Verklebung.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
    Frag FixBot
  11. iPhone 8 Akku trennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone 8 Akku trennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Hebe vorsichtig den Saugnapf an und mit ihm den unteren Teil des Displays.
    • Hebe das Display maximal 15° an. Du könntest sonst die Flachbandkabel des Displays überdehnen und beschädigen.
    • Ziehe an der kleinen Lasche am Saugnapf, um ihn vom Front Panel zu lösen.
    Frag FixBot
  12. iPhone 8 Akku trennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 8 Akku trennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 8 Akku trennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unter das Display um die obere linke Ecke und die Oberkante entlang, um die letzte Klebeverbindung zu trennen.
    Frag FixBot
  13. iPhone 8 Akku trennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone 8 Akku trennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Displayeinheit leicht nach unten, weg von der Oberkante, um die Clips zu lösen, mit denen sie am Rückgehäuse gehalten wird.
    Frag FixBot
  14. iPhone 8 Akku trennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 8 Akku trennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 8 Akku trennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her umklappst, so wie wenn du ein Buch öffnest.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu trennen. Verschiedene empfindliche Flachbandkabel verbinden es noch mit dem Logic Board.
    • Lehne das Display an einen geeigneten Gegenstand, um es gut zu stützen, während du weiter am iPhone arbeitest.
    Frag FixBot
  15. iPhone 8 Akku trennen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 8 Akku trennen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des unteren Displaykabels am Logic Board befestigt sind. Sie haben folgende Längen:
    • Zwei 1,3 mm Schrauben.
    • Zwei 2,8 mm Schrauben.
    • Halte deine Schrauben während der ganzen Reparatur wohlgeordnet. Jede Schraube muss beim Zusammenbau wieder an ihren alten Ort zurück. Eine falsche Schraube am falschen Ort kann dauerhafte Schäden verursachen.
    • Entferne die Halterung.
    Frag FixBot
  16. iPhone 8 Akku trennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 8 Akku trennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkuanschluss mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Biege das Akku Anschlusskabel etwas weg vom Logic Board, um zu verhindern, dass es sich versehentlich wieder mit dem Akku verbindet und das iPhone während der Reparatur unter Spannung setzt.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
223.087 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 634
