Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone SE Rückkamera austauschen
Was du brauchst
    1. iPhone SE Rückkamera austauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entlade den Akku deines iPhones auf unter 25%, bevor du weitermachst. Eine geladene Lithium-Ionen Batterie kann Feuer fangen und/oder explodieren, falls sie beschädigt wird.
      • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
      • Entferne die zwei 3,9 mm Pentalobe-Schrauben neben dem Lightning Connector.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPhone SE Rückkamera austauschen, Display abkleben: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone SE Rückkamera austauschen, Display abkleben: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone SE Rückkamera austauschen, Display abkleben: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Falls dein Displayglas gesprungen ist, halte die Bruchstelle zusammen und vermeide Verletzungen, indem du das Glas mit Tape versiehst.
      • Lege sich überlagernde Streifen von durchsichtigem Paketband über das iPhone Display, bis die gesamte Frontseite bedeckt ist.
      • Dies hält Glasscherben zusammen und erzeugt eine glattere Oberfläche für mehr Haftung. So lässt sich das Display besser vom Rückgehäuse lösen.
      • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Splittern, die sich während des Reparaturvorgangs lösen können, zu schützen.
      Frag FixBot
    3. iPhone SE Rückkamera austauschen, Verhindern, dass das Display auseinandergeht: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone SE Rückkamera austauschen, Verhindern, dass das Display auseinandergeht: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone SE Rückkamera austauschen, Verhindern, dass das Display auseinandergeht: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • In den folgenden Schritten hebst du das Display vom restlichen Teil des Gehäuses ab. Das Display setzt sich zusammen aus dem Bildschirm und einem Plastikrahmen mit Metallklammern.
      • Unabhängig vom verwendeten Werkzeug musst du darauf achten das ganze Display auf einmal abzuheben.
      • Wenn sich der Bildschirm vom Rahmen löst, wie es im ersten Bild zu erkennen ist, schiebe ein Plastik Opening Tool zwischen den Plastikrahmen und den unteren Teil des Gehäuses, um die Metallklammern zu lösen.
      • Wenn der Rahmen sich bei deinem Display abgelöst hat könnte es hilfreich sein, diesen vor dem Zusammenbau mit einem dünnen Streifen doppelseitigem Klebeband zu befestigen.
      Frag FixBot
    4. iPhone SE Rückkamera austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone SE Rückkamera austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone SE Rückkamera austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten beiden Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten zwei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
      • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
      • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
      • Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
      • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
      Frag FixBot
    5. iPhone SE Rückkamera austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone SE Rückkamera austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone SE Rückkamera austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
      • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      • Wenn die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
      • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
      • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
      • Überspringe die nächsten zwei Schritte.
      Frag FixBot
    6. iPhone SE Rückkamera austauschen, Manuelle Öffnungsprozedur: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Wenn du keine Anti-Clamp besitzt, benutze einen einzelnen Saugheber, um die Frontscheibe anzuheben:
      • Drücke einen Saugheber direkt über dem Home Button auf das Display fest.
      • Damit der Saugheber gut haftet, muss er vollständig auf dem Display aufliegen.
      Frag FixBot
    7. iPhone SE Rückkamera austauschen, Display Einheit anheben: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Das Frontpanel ist mit Clips festgemacht und es gibt mehrere Flachbandkabel, die es mit dem übrigen Telefon verbinden. Dein Ziel hier ist, die Clips zu lösen und das Telefon gerade so weit zu öffnen, um die Kabel lösen zu können. Gehe langsam und behutsam vor, um Schäden zu vermeiden.
      • Achte darauf, dass der Saugnapf knapp über dem Home Button fest auf der Display Einheit sitzt.
      • Während du das iPhone mit einer Hand unten hältst, ziehe an dem Saugnapf, um die Display Einheit auf der Home Button Seite etwas vom hinteren Gehäuse zu entfernen.
      • Heble mithilfe eines Plastik Opening Tools die Kanten des hinteren Gehäuses vorsichtig nach unten, weg von der Display Einheit, während du mit dem Saugnapf nach oben ziehst.
      • Nimm dir Zeit und übe einen konstant kräftigen Zug aus. Die Display Einheit ist wesentlich fester eingepasst als bei den meisten anderen Geräten.
      Frag FixBot
    8. iPhone SE Rückkamera austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone SE Rückkamera austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Versuche nicht, die Display Einheit vollständig vom hinteren Gehäuse zu lösen, da beide immer noch durch mehrere Flachbandkabel verbunden sind.
      • Ziehe an an der Kunststoffnoppe, um das Vakuum des Saugnapfes zu öffnen.
      • Entferne den Saugnapf vom Bildschirm.
      Frag FixBot
    9. iPhone SE Rückkamera austauschen, Kabelabdeckung der Touch ID entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone SE Rückkamera austauschen, Kabelabdeckung der Touch ID entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone SE Rückkamera austauschen, Kabelabdeckung der Touch ID entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Öffne das Telefon weit genug, um die Metallklammer offenzulegen, die das Home Button Kabel bedeckt.
      • Öffne das Telefon nicht zu weit oder du riskierst eine Beschädigung des Home Button Kabels oder seines Anschlusses auf dem Logic Board. Das Kabel sollte locker sein – wenn es straff gespannt ist, ist es zuviel.
      • Nur die Original Home Button Einheit ermöglicht die Nutzung der Touch ID Funktion. Falls das Kabel beschädigt wurde, stellt die Installation einer neuen Home Button Einheit nur die normalen Funktionen wieder her, nicht aber die Touch ID Funktion.
      • Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Klammer freizulegen und sie mit einer Pinzette zu entfernen.
      • Die nächsten beiden Schritte beziehen sich auf den Zusammenbau. Überspringe sie und fahre bei Schritt 12 fort.
      Frag FixBot
    10. iPhone SE Rückkamera austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone SE Rückkamera austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Beim Wiederzusammenbau musst du die Touch ID Kabelhalterung wieder einsetzen. Die obere Kante der Halterung muss sich vor die Metalllasche zwischen den Akku und dem Kabelstecker des Touch ID Kabels schieben. Die Unterkante muss über dem Stecker einrasten.
      • Schiebe die Oberseite von links nach rechts über den Anschluss des Touch ID Kabels.
      • Du kannst die Halterung auch direkt über den Stecker legen. Die Kante mit dem "Füßchen" hebt die Halterung leicht schräg an und die gegenüberliegende Kante liegt zwischen dem Kabelstecker und der Metalllasche nahe am Akku. Drücke mit dem flachen Ende eines Spudgers die Halterung leicht herunter, bis die vorderen und hinteren Klammern einrasten.
      Frag FixBot
    11. iPhone SE Rückkamera austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone SE Rückkamera austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Drücke beim Wiederzusammenbau die Vorderseite der Touch ID Abdeckung mit dem flachen Ende eines Spudgers nach unten über den Anschluss.
      • Wenn sich die Abdeckung nicht bündig abschließen lässt, musst du sie vielleicht entfernen und erneut über den Anschluss schieben.
      Frag FixBot
    12. iPhone SE Rückkamera austauschen, Home Button Kabelanschluss trennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone SE Rückkamera austauschen, Home Button Kabelanschluss trennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Home Button Kabelverbindung nach oben aus ihrem Anschluss zu hebeln.
      • Vergewissere dich, dass du die Kabelverbindung von ihrem Anschluss trennst und nicht den ganzen Anschluss nach oben hebelst. Der Anschluss befindet sich auf seinem eigenen festverklebten Kabel, das nach oben gehebelt werden kann, wenn du nicht aufpasst.
      Frag FixBot
    13. iPhone SE Rückkamera austauschen, Gerät öffnen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone SE Rückkamera austauschen, Gerät öffnen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone SE Rückkamera austauschen, Gerät öffnen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Sobald der Stecker gelöst wurde, ziehe die Einheit am Ende mit dem Home Button weg vom hinteren Gehäuse, indem du das obere Teil des Telefons als Drehgelenk benutzt.
      • Öffne das Display bis zu einem 90°-Winkel und lehne es gegen einen festen Gegenstand, um es beim Arbeiten in dieser Position zu halten.
      • Ein Gummiband könnte hilfreich sein, um es in dieser Position zu halten und sicherzustellen, dass die Displaykabel nicht beschädigt werden.
      • Als Trick kannst du eine ungeöffnete Getränkedose als Halterung verwenden.
      Frag FixBot
    14. iPhone SE Rückkamera austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 1,6 mm Kreuzschlitz #000 Schrauben, die die Metallabdeckung über dem Akkuanschluss auf dem Logic Board befestigen.
      Frag FixBot
    15. iPhone SE Rückkamera austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Entferne die Metallabdeckung aus deinem iPhone.
      Frag FixBot
    16. iPhone SE Rückkamera austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone SE Rückkamera austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Heble den Akkustecker mit einem Spudger vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
      • Heble vorsichtig nur an dem Akkustecker selbst und nicht am Anschluss auf dem Logic Board. Wenn du am Anschluss auf dem Logic Board hebelst, kannst du den Anschluss zerstören oder andere Komponenten auf dem Logic Board beschädigen.
      Frag FixBot
    17. iPhone SE Rückkamera austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden Schrauben, die die Abdeckung der Displaykabel am Logic Board befestigen:
      • Eine 1,7 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
      • Eine 1,2 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
      • Eine 1,3 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
      • Noch eine 1,7 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
      • Diese 1,7 mm Schraube wird in der Regel nicht von einem magnetisierten Schraubenzieher angezogen. Passe auf, dass du sie beim Entfernen nicht verlierst.
      • Es ist besonders wichtig, beim Wiederzusammenbau die Reihenfolge der Schrauben zu beachten. Beim versehentlichen Verwenden der 1,3 mm Schraube oder der 1,7 mm Schrauben im rechten unteren Loch wird ein beträchtlicher Schaden am Logic Board verursacht, der dazu führt, dass das Telefon nicht länger einwandfrei bootet.
      • Achte darauf, die Schrauben nicht zu fest zu ziehen. Wenn diese sich nicht einfach rein drehen lassen haben sie vielleicht die falsche Größe.
      Frag FixBot
    18. iPhone SE Rückkamera austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Entferne die Abdeckung der Displaykabel vom Logic Board.
      Frag FixBot
    19. iPhone SE Rückkamera austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone SE Rückkamera austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Frontkamera sowie das Sensorkabel zu trennen.
      Frag FixBot
    20. iPhone SE Rückkamera austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone SE Rückkamera austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Achte darauf, dass der Akku abgetrennt ist, bevor du das Kabel in diesem Schritt abtrennst oder wieder verbindest.
      • Trenne den LCD Kabelstecker ab.
      • Beim Wiederzusammenbau kann das Displaykabel sich vom Anschluss lösen. Dies kann beim Anschalten zu weißen Linien oder einem schwarzen Bildschirm führen. Wenn das passiert verbinde das Kabel einfach erneut und setze dein iPhone zurück. Der einfachste Weg, das zu tun, ist, den Akkuanschluss zu trennen und wieder zu verbinden.
      Frag FixBot
    21. iPhone SE Rückkamera austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone SE Rückkamera austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Trenne schließlich die Kabelverbindung des LCDs.
      Frag FixBot
    22. iPhone SE Rückkamera austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Entferne die Display Einheit vom hinteren Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. iPhone SE Rückkamera austauschen, Rückkamera: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone SE Rückkamera austauschen, Rückkamera: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Klappe die Kameraabdeckung aus Gummi mithilfe einer Pinzette aus ihrer Klammer in Richtung Außenseite des Rückgehäuses.
      • Versuche nicht diese Abdeckung vollständig zu entfernen. Sie ist am Rückgehäuse befestigt und muss nur umgeklappt und nicht entfernt werden.
      Frag FixBot
    2. iPhone SE Rückkamera austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone SE Rückkamera austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Löse den Kabelanstecker der Rückkamera mit einem Plastic Opening Tool vom Logic Board.
      • Achte darauf, dass du nur am Stecker hebelst und nicht am Anschluss selbst.
      Frag FixBot
    3. iPhone SE Rückkamera austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPhone SE Rückkamera austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPhone SE Rückkamera austauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Entferne die Rückkamera vom Rückgehäuse.
      • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass das Kamerakabel in U-Form gelegt wird, damit es hinter das Logic Board passt.
      • Falls sich der Kamerapuffer aus Gummi bewegt hat, dann achte darauf, ihn vor dem Wiederzusammenbau wieder in die Ausgangsposition zurückzusetzen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
54 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
477.927 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
66.087 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare zur Anleitung
Just to let everyone know, this is not the same Rear Camera as the iPhone 5s.
Eddie - Antwort Teilen
Hello, I have a problem: I have removed the camera to clean it from dust. That was ok. But as I removed the screws in step 17 I scratched the black sticker pad on the cpu-cover. (In my iphone SE there is no label with a QR-code like on the pictures above. Instead there is something like a black pad / upholster that I scratched.) Is that a problem or is which function has that pad? (Please excuse my poor english, I am not a native speaker.) Thanks!
jotto - Antwort Teilen
Thank You, as expected my camera cable was detached, fixed like a dragon!
nicola - Antwort Teilen
Super Anleitung,
habe meine Linse von innen gereinigt, da sich dort Staub gesammelt hatte. Hab dazu ein Wattestäbchen und etwas Isopropanol benutzt.
Marvin Spiegel - Antwort Teilen
es wäre gut ein oder zei kleine Schreauben mitzuliefern, da diese extrem leicht kaputt gehen
Danke
sonst hat es toll geklappt
Ferdinand Frenchhorn - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 150
Insgesamt: 62,571
