Einführungsvideo
去年的新iPhone经过一个完全的改版,而今年的iPhone则保持着和去年相似的外观,这就像是我们在经历着tick/tock的更新换代周期一样;以下内容是我们所能知道的:
六核心的新一代神经网络引擎的A12仿生处理器
5.8英寸(分辨率2436X1125)和6.5英寸(分辨率2688X1242)的458PPI超视网膜高清显示屏,带有True Tone、广色域以及3D Touch功能
后置双12MP摄像头(广角+长焦组合),光圈分别为 ƒ/1.8和ƒ/2.4,均配有OIS光学防抖,7MP原深感前置摄像头,ƒ/2.2光圈,支持1080P录像和Face ID功能
64GB储存容量(可选256GB或512GB)
支持千兆级LTE网络(非5G网络)同时支持802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi、MIMO 、Bluetooth 5.0以及NFC
更强的防尘防水能力,达到了IP68级别
我们不是那种仅凭外表的大猩猩玻璃来评判新的产品的人,但表面上看起来和上代iPhone X没有太多变化
···除了新的金色配色和加大的尺寸
好在Creative Electron能让我们在拆解之前提前预览内部构造。(来自Creative Electron的高科技设备仍然使用X光)
这就是我们全部的X产品线
我们注意到相对前代产品,这代产品在麦克风的左侧多了条额外的天线条带,这或许与千兆级LTE有关,而它似乎确实有效果
我们的拆解工程师双刀齐下,同时遵守着拆解规范
在见过这种三明治造型的主板过后,拆解这种三明治造型的PCB主板对于我们已经没有什么难度了(左图为XS,右图为XS MAX)
东芝(Toshiba)TSB3243V85691CHNA1 64GB闪存
苹果(Apple)338S00248音频编解码器(可能来自Cirrus Logic)
赛普拉斯(Cypress)CPD2104 USB-C端口控制器
恩智浦(NXP)CBTL1612显示端口多路复用器
德州仪器(Texas Instruments)61280电池直流转换器
博世(Bosch Sensortec)加速度传感器/陀螺仪
让我们看看顶部之下的芯片吧
苹果(Apple)APL1W81 A12仿生处理器封装在镁光(Micron)MT53D512M64D4SB-046 4 GB LPDDR4X SDRAM之上
意法半导体(STMicroelectronics)STB601A0电源管理IC(可能是用于Face ID)
3个苹果/凌云逻辑(Apple/Cirrus Logic)338S00411音频放大器,两个用于立体声,另一个用于触感震动
苹果/戴乐格半导体(Apple/Dialog Semiconductor)338S00383-A0电源管理IC
苹果/戴乐格半导体(Apple/Dialog Semiconductor)338S00456电源管理IC
苹果(Apple)338S00375系统电源管理IC(可能来自Dialog Systems)
德州仪器(TI)SN2600B1充电 IC
进一步深入,我们找到了射频主板(左图为XS,右图为XS MAX)
苹果/环旭电子(Apple/USI)339S00551(XS)以及338S00540(XS MAX)WiFi/蓝牙 SoC
英特尔(Intel)9955 J825YD05 10PSV(XS)and 9955 X816YD5R P10PHV(XS MAX)调制解调器
意法半导体(ST Microelectronics)ST33G1M2 32位微控单元搭载ARM SecurCore SC300
恩智浦(NXP)100VB27 (SN100V) NFC芯片
博通(Broadcom)BCM59355A无线充电模组
射频主板第二部分
安华高科技(Avago)AFEM-8092M high/mid PAD
村田制作所(Murata)500 4x4 MIMO DSM
Skyworks 206-15和170-21功率放大模块
英特尔 PMB5762 RF收发器
Skyworks S775 RF Switch
Skyworks 5941 GPS 低噪放大器
Intel PMB6829 电源管理IC
该谈谈摄像头了,S年一般都会带来摄像头的功能升级,而苹果也确实多次提及它的这块新传感器
广角端的传感器大小扩大了32%
像素大小也进行了更新,这为其带来了更好的弱光拍照性能以及为新的“智能HDR”做出贡献
有一件关于这个新相机的事苹果未有告诉你们:随着传感器大小扩大32%,这个相机又更突出了那么点,iPhone X的保护壳应该已经没法用在iPhone XS身上了
拆解更新:我们做了些测试,Xs和Xs Max的摄像头模组似乎是一样的——意味着你把两机的摄像头互换也没什么问题
在解剖完大脑和眼睛过后,我们来看看为其提供能源的部分
XS封装了10.13Wh的电池(2659mAh、3.81V)重39.5g,比起去年的iPhone X略有降级
这种容量的减少是伴随着全新的电池设计。苹果没有将两块电池拼接成L型放进机器内,而是重新设计了一块单芯电池
XS MAX的电池是最大的,提供12.08 Wh能量(3179mAh、3.80V)重量则为46.6g,但其并非为单芯电池
让我们深入了解苹果手机的电池:
自2015年12英寸 MacBook 宣布使用梯形电池以来,苹果公司越来越多地寻求使电池充分利用其设备机箱中的每一块空间。
这些专利展示了他们发现的解决方案,以解决热膨胀等棘手问题,使用不同的层尺寸和精确折叠切割成复杂形状的电极板以适应这些形状。
XS 中单节电池的额外角落和边缘将容易受到外界的压力 —— 看看这款新电池在老化时的表现会很有趣。
去年革命性的设计很快成为新标准—— XS 和 XS Max 都配备了传感器阵列,用于苹果花哨的 Face ID 技术。
是时候甩掉喧闹的人群! Taptic Engine 和扬声器出现在一个组件中,但很容易分开进行模块化更换。
说到这一点,耳机扬声器组件几乎完全匹配 XS 和 XS Max,Max只有多一点额外的扬声器音量。
我们同时双机拆解结果现在已经全部完成。
我们怀疑这标志着 iPhone 电池设计新时代的开始——这种精心设计的单电池思想目前仅仅出现在了小号的 XS上 ,但是我们马上可能又能见到它。iPhone XR,你准备好了吗?
非常感谢在澳大利亚悉尼的主人家 Circuitwise,和我们最好的兄弟 Creative Electron 以及他们提供的 X 光相机。
哦,另外:是时候打出一个总体的可修复评分了。
- 重要的的显示屏和电池更换依旧是苹果的设计重心
- 更换损坏的显示屏无需移除Face ID生物识别组件
- 使用螺丝优于使用胶水,不过在拆解这个设备时不仅需要P型十字螺丝,还需要苹果独特的梅花形和三点形螺丝
- 防水意味着某些维修更加困难,但也意味着进水损坏维修的可能性更低
- 双面的玻璃是极易损坏的部件,并且如果摔碎了背面的玻璃,你需要移除设备内的全部部件并更换整个中框
Fazit
Reparierbarkeits-Index
(10 ist am einfachsten zu reparieren)
100%
Hier starten ›
94 Kommentare
This phone is really similar to the X, but the battery thing is interesting.
I'm guessing they are released a little earlier in New Zealand than Australia, I'm surprised you don't go there to tear them down?
They did! they where in Sydney, Australia
Dan -
But they were beaten to the punch by a Dutch company because the provider started to sell the devices 1 day too early
FD Tech -
iFixit still is the #1 on teardown - the Dutch guys were first, but no way as detailed as iFixit guys always are.
