Einleitung
Samsung war wieder am Werk und bringt pünktlich das Note9 heraus. Inmitten einer massiven anti-Apple Werbekampagne soll ein cooler neuer S Pen ausreichen, um sich durchzusetzen. Erwartet uns vielleicht noch mehr unter dem Gehäuse? Wir nehmen es auseinander, um es herauszufinden!
Auf Facebook, Instagram und Twitter findest du unsere Teardown-Hotline!
Was du brauchst
Einführungsvideo
Hier sind zum Einstieg ein paar Spezifikationen:
Randloses 6,4" Super AMOLED Display ohne Notch mit einer Auflösung von 2960 × 1440 (516 ppi)
Octa-Core Qualcomm Snapdragon 845 Prozessor gekoppelt mit einer 6 GB RAM (8 GB optional)
4.000 mAh Akku
12 MP OIS duales Rückkamera-System mit doppelter Blende ƒ/1.5-ƒ/2.4 Weitwinkel- und ƒ/2.4 Teleobjektiv-Module, und dazu eine 8 MP Selfie-Kamera
128 GB interner Speicher (optional 512 GB interner Speicher), zusätzliche 512 GB sind durch eine microSD Erweiterung erhältlich
S Pen Stylus mit Bluetooth Konnektivität
IP68 Staub- und Wasserresistenz
Das Note9 sieht dem Note8 (sehr) ähnlich, und prinzipiell haben wir kein Problem damit. Die Weiterentwicklung von Smartphones hat sich verlangsamt und selbst wir denken, dass es nicht nötig ist, etwas zu reparieren, das nicht kaputt ist.
Also, was genau ist jetzt neu? Nun, es ist ein kleines bisschen breiter und kürzer als das Note8 und hat 0,25 cm mehr Display, nämlich 8,8 mm Dicke im Gegensatz zu 8,6 mm.
Samsung hat die analoge Kopfhörerbuchse beibehalten, ein zunehmend seltenes (aber willkommenes) Feature.
Eine weitere subtile (aber gute) Veränderung: Der Fingerabdrucksensor hat seinen Krempel zusammengepackt und ist an einen glücklicheren Ort umgezogen, nämlich südlich der Rückkamera.
Spoiler Alert: Dank der Fähigkeiten von Creative Electron haben wir einen ersten Blick auf die Innereien des Note9 werfen können.
Jetzt haben wir einen Schlachtplan, werfen wir uns also ins Gefecht.
Wir würden gerne gleich voll durchstarten, aber der Kleber der Rückabdeckung ist immer noch ziemlich OP. Bitte Samsung, Nerfen wäre hier gut!
Letztendlich schaffen wir es mit unserer üblichen Strategie: Hitze, Saugheber und vorsichtiges Schneiden.
Der neu umgesiedelte Fingerabdrucksensor ist eine willkommene Abwechslung, denn das Risiko, das Flachbandkabel zu beschädigen, ist durch seine neue Platzierung wesentlich geringer.
Trotzdem ist es immer noch zu kurz. So ein paar lose Falten wie beim Surface Go würden den Wiederzusammenbau sehr viel angenehmer machen.
Der Akku sitzt immer noch in einem trübsinnigen klebrigen Sumpf, aber das Note8 ist nicht explodiert, also ist das Design gerechtfertigt, nicht wahr, Samsung?
Der Akku des Note9 verfügt über absurde 15,4 Wh, meidet so die vorsichtigen 12,71 Wh des Note8 Akkus, und übertrifft sowohl das berüchtigte Note7 (13,48 WH), als auch das iPhone X (mit "lediglich" 10,35Wh).
Und weil wir wissen, dass die Frage kommen wird, sind hier ein paar Maße: 87,7 mm x 41,5 mm x 6 mm. Gewicht: 54,7 g. Jetzt kannst du die Energiedichte berechnen! Oder was immer du sonst machst.
Die Chips, die die Bits und Bytes herumschieben:
Samsung K3UH6H60AM-AGCJ 6 GB LPDDR4X SDRAM, mit Qualcomm Snapdragon 845 darunter
Samsung KLUDG4U1EA-B0C1 128 GB eUFS Speicher
NXP Semiconductor PN80T NFC-Controller
Skyworks SKY78160-51 Frontmodul WLAN
Avago/Broadcom AFEM-9096 Frontmodul LTE
Qualcomm WCD9341 Audio Codec
Maxim MAX77705 PMIC
Mehr Chips auf der anderen Seite:
Wacom W9018 Digitizer Controller mit S Pen Kapazität
Murata KM8423057 Wi-Fi/Bluetooth Modul
Qualcomm SDR845 RF Transceiver
Qualcomm PM845 PMIC
IDT P9320S Empfänger für kabelloses Laden
Samsung S2DOS05 Display PMIC
Qualcomm PM8005 PMIC
IC-Identifizierung, Teil 2:
Qualcomm QET4100 Envelope-Tracker
RDA Microelectronics RDA6213N FM-Transceiver (wahrscheinlich)
Samsung S2MIS01 MST-Treiber
Qualcomm QDM3870 High-Band-Diversity-Front-End-Modul
Skyworks SKY13716-11 Low-Band-LNA-Front-End-Modul
NXP Semiconductor BGU8103 GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou-rauscharmer Verstärker
Antennentuner
IC-Identifizierungen, Teil 3:
Maxim Integrated MAX585128 Audio-Verstärker (wahrscheinlich)
Samsung S2MPB02 Kamera-Energieverwaltung
Samsung S2MPB03 Kamera-Energieverwaltung
ON Semiconductor FAN48618BUC53X 1 A Aufwärtsregler
Vishay DG2730 480 Mbps DPDT-Analogschalter
NXP Semiconductor PCAL6524 24-Bit-E/A-Expander
Knowles MEMS-Mikrofon
IC-Identifizierungen, Teil 4 (Sensoren):
STMicroelectronics LSM6DSL 3-Achsen-Beschleunigungssensor/-Gyroskop
AKM Semiconductor AK09918C 3-Achsen-elektronischer Kompass
STMicroelectronics LPS22HB Drucksensor
Maxim Integrated ? Herzfrequenzsensor
Semtech SX9320 ? Näherungssensor
Diodes Incorporated Hall-Sensor (wahrscheinlich)
Das Motherboard hat die Tochterplatine von früher absorbiert und lässt einen modularen USB-C-Anschluss (mit einem Knowles-Mikrofon im Schlepptau) frei herumhängen.
Samsung gewährt der bedrohten Kopfhörerbuchse weiterhin Zuflucht, halst ihr aber gleichzeitig ein superdünnes Kabel mit Federkontakten auf.
Das Wärmerohr hat wesentlich mehr Platz als bei vorherigen Generationen. Vielleicht haben sie das Konzept bestätigt, oder aber gezeigt, dass sie massiver sein müssen (weil Fortnite).
Jetzt wird der S Pen extrahiert. Da wir keine Möglichkeit gefunden haben, ihn zu öffnen ohne ihn zu zerstören, haben wir schwere Geschütze zur Hand genommen - den Ultraschall
blasterschneider! -
Mit Fortnite sind wir auf ein Tomaten-Update vorbereitet, aber der S Pen lässt sich wie eine Banane schälen.
Was ist in diesem Loot Llama? Wie wäre es mit einem DA14580 Dialog Semiconductor Bluetooth Smart SoC ...
... und ein K8373 Seiko Instruments Superkondensator.
Und das ist alles!
Das Samsung Galaxy Note9 ist nicht grundlegend neu konzipiert worden, aber es ist interessant genug, um unsere Teardown Techniker glücklich zu machen. Die Note Reihe tendiert dazu, sich langsam zu entwickeln, ein grösseres Motherboard, ein anderer Stift, nichts Radikales, ausser dem Akku der größenmäßig völlig explodiert ist.
Fazit
- Die einzelnen Komponenten des Note9 sind noch modularer als vorher, und dies dank subtiler Veränderungen an der USB-C Hardware, der Kopfhörerbuchse und dem Flachbandkabel des S Pen Docks.
- Die einzigen Schrauben, die benutzt werden, sind Kreuzschlitzschrauben.
- Wenn du sehr entschlossen bist, kannst du den Akku austauschen, aber zwei extrem hartnäckige Klebstoffbarrieren erschweren den Austausch unnötig.
- Bevor du eine Komponente warten kannst, musst du zuerst mühsam die Rückabdeckung aus Glas aus ihrer Klebeverbindung lösen (und beim Zusammenbau wieder einkleben).
- Die nur allzu häufigen Display-Reparaturen erfordern den Austausch des gesamten Rahmens oder das mühselige Ablösen des klebrigen gebrochenen Glases.
100%
Hier starten ›
27 Kommentare zur Anleitung
Pretty usual for Samsung. Just do NOT break the screen or you will cry at the replacement cost.
FYI, easiest way to remove the batteries in the S8- and S9-era Samsung phones is light heat on the display side, a syringe application of alcohol right down near the battery adhesive, and a suction cup to pull it up. Comes out like butter.
