Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung war wieder am Werk und bringt pünktlich das Note9 heraus. Inmitten einer massiven anti-Apple Werbekampagne soll ein cooler neuer S Pen ausreichen, um sich durchzusetzen. Erwartet uns vielleicht noch mehr unter dem Gehäuse? Wir nehmen es auseinander, um es herauszufinden!
Auf Facebook, Instagram und Twitter findest du unsere Teardown-Hotline!
Was du brauchst
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
iFixit erhält eine Provision, wenn du über diese Links etwas kaufst.
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Samsung Galaxy Note9 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Samsung Galaxy Note9 Teardown, Samsung Galaxy Note9 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Hier sind zum Einstieg ein paar Spezifikationen:
    • Randloses 6,4" Super AMOLED Display ohne Notch mit einer Auflösung von 2960 × 1440 (516 ppi)
    • Octa-Core Qualcomm Snapdragon 845 Prozessor gekoppelt mit einer 6 GB RAM (8 GB optional)
    • 4.000 mAh Akku
    • 12 MP OIS duales Rückkamera-System mit doppelter Blende ƒ/1.5-ƒ/2.4 Weitwinkel- und ƒ/2.4 Teleobjektiv-Module, und dazu eine 8 MP Selfie-Kamera
    • 128 GB interner Speicher (optional 512 GB interner Speicher), zusätzliche 512 GB sind durch eine microSD Erweiterung erhältlich
    • S Pen Stylus mit Bluetooth Konnektivität
    • IP68 Staub- und Wasserresistenz
  2. Samsung Galaxy Note9 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note9 Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note9 Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Das Note9 sieht dem Note8 (sehr) ähnlich, und prinzipiell haben wir kein Problem damit. Die Weiterentwicklung von Smartphones hat sich verlangsamt und selbst wir denken, dass es nicht nötig ist, etwas zu reparieren, das nicht kaputt ist.
    • Was wir allerdings gerne verbessern würden, ist die anhaltend geringe Reparierbarkeit der Note Reihe.
    • Also, was genau ist jetzt neu? Nun, es ist ein kleines bisschen breiter und kürzer als das Note8 und hat 0,25 cm mehr Display, nämlich 8,8 mm Dicke im Gegensatz zu 8,6 mm.
    • Samsung hat die analoge Kopfhörerbuchse beibehalten, ein zunehmend seltenes (aber willkommenes) Feature.
    • Das reduziert nicht nur die Abnutzung der Ladebuchse, sondern vermeidet auch die Plage der kabellosen Ohrstöpsel mit integriertem Akku.
  3. Samsung Galaxy Note9 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note9 Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note9 Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Eine weitere subtile (aber gute) Veränderung: Der Fingerabdrucksensor hat seinen Krempel zusammengepackt und ist an einen glücklicheren Ort umgezogen, nämlich südlich der Rückkamera.
    • Ergebnis: Die Kameralinse wird weniger oft versehentlich durch Fingerabdrücke verschmiert.
    • Spoiler Alert: Dank der Fähigkeiten von Creative Electron haben wir einen ersten Blick auf die Innereien des Note9 werfen können.
    • Jetzt haben wir einen Schlachtplan, werfen wir uns also ins Gefecht.
  4. Samsung Galaxy Note9 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note9 Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note9 Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wir würden gerne gleich voll durchstarten, aber der Kleber der Rückabdeckung ist immer noch ziemlich OP. Bitte Samsung, Nerfen wäre hier gut!
    • Letztendlich schaffen wir es mit unserer üblichen Strategie: Hitze, Saugheber und vorsichtiges Schneiden.
    • Der neu umgesiedelte Fingerabdrucksensor ist eine willkommene Abwechslung, denn das Risiko, das Flachbandkabel zu beschädigen, ist durch seine neue Platzierung wesentlich geringer.
    • Trotzdem ist es immer noch zu kurz. So ein paar lose Falten wie beim Surface Go würden den Wiederzusammenbau sehr viel angenehmer machen.
    the fingerprint flex is too short, needs to be careful on the fingerprint sensor arear, additionally, a 45⁰ tweezer will be helpful when reassemble.
    please note that your new back cover needs to have the fingerprint adhesive on. most of the product did not have. i have get a LUVSS note 9 back glass from amazon which came with all adhesive and full set tools, best option to go for replacing the note 9 back glass
    ggmall - Antwort
    What does “OP” mean? And “nerf”?
    andrew - Antwort
    In gaming lingo, “OP” means overpowered, usually denoting something that is uncharacteristically/unfairly strong. “Nerf” means "to reduce its power or effectiveness”—also used in gaming.
    Arthur Shi -
  5. Samsung Galaxy Note9 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Der Akku sitzt immer noch in einem trübsinnigen klebrigen Sumpf, aber das Note8 ist nicht explodiert, also ist das Design gerechtfertigt, nicht wahr, Samsung?
    • Der Akku des Note9 verfügt über absurde 15,4 Wh, meidet so die vorsichtigen 12,71 Wh des Note8 Akkus, und übertrifft sowohl das berüchtigte Note7 (13,48 WH), als auch das iPhone X (mit "lediglich" 10,35Wh).
    • Und weil wir wissen, dass die Frage kommen wird, sind hier ein paar Maße: 87,7 mm x 41,5 mm x 6 mm. Gewicht: 54,7 g. Jetzt kannst du die Energiedichte berechnen! Oder was immer du sonst machst.
    This is something that people often complain about when they see these battery capacity numbers, but I think it’s really important to note that while iPhones generally have smaller batteries than comparable Androids, their processors are also a lot more efficient, so they don’t need as big of a battery to get the same battery life. It’s still true that iPhones could probably do with getting better battery life, but the size of the battery doesn’t tell the whole story. Not needing as big of a battery makes it cheaper to manufacture, and less environmentally damaging to manufacture. And, they simply use less energy to run. I may be wrong, but I usually don’t see iFixit mentioning this when they compare battery capacity during teardowns.
    Ezra - Antwort
    @ezra Good point! In teardowns we almost always compare battery capacity to other, similar devices, but it’s usually more as an interesting bit of trivia—not meant as a jab at Apple or anyone else. Personally I’ve always been impressed by Apple’s ability to do more with less when it comes to things like battery capacity, RAM, etc.
    Jeff Suovanen -
    Yep, it is interesting seeing the comparisons when you post them. I understand that’s it’s not intended to be anything against Apple or anything like that. Thanks for the response @jeffsu!
    Ezra -
  6. Samsung Galaxy Note9 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Die Chips, die die Bits und Bytes herumschieben:
    • Samsung K3UH6H60AM-AGCJ 6 GB LPDDR4X SDRAM, mit Qualcomm Snapdragon 845 darunter
    • Samsung KLUDG4U1EA-B0C1 128 GB eUFS Speicher
    • NXP 80T17 NFC Controller
    • Skyworks SKY78160-51 Frontmodul WLAN
    • Avago/Broadcom AFEM-9096 Frontmodul LTE
    • Qualcomm WCD9341 Audio Codec
    • Maxim MAX77705 PMIC
  7. Samsung Galaxy Note9 Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Mehr Chips auf der anderen Seite:
    • Wacom W9018 Digitizer Controller mit S Pen Kapazität
    • Murata KM8423057 Wi-Fi/Bluetooth Modul
    • Qualcomm SDR845 RF Transceiver
    • Qualcomm PM845 PMIC
    • IDT P9320S Empfänger für kabelloses Laden
    • Samsung S2D0505 Display PMIC
    • Qualcomm PM8005 PMIC
  8. Samsung Galaxy Note9 Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note9 Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note9 Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Das Motherboard hat das Daughterboard von früher absorbiert und lässt einen modularen USB-C Anschluss (mit dem angehängten Mikrofon) frei herumhängen.
    • Samsung gewährt der bedrohten Kopfhörerbuchse weiterhin Zuflucht, halst ihr aber gleichzeitig ein superdünnes Kabel mit Federkontakten auf.
    • Das Wärmerohr hat wesentlich mehr Platz als bei vorherigen Generationen. Vielleicht haben sie das Konzept bestätigt, oder aber gezeigt, dass sie massiver sein müssen (weil Fortnite).
  9. Samsung Galaxy Note9 Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note9 Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note9 Teardown: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Jetzt wird der S Pen extrahiert. Da wir keine Möglichkeit gefunden haben, ihn zu öffnen ohne ihn zu zerstören, haben wir schwere Geschütze zur Hand genommen - den Ultraschallblasterschneider!
    • Mit Fortnite sind wir auf ein Tomaten-Update vorbereitet, aber der S Pen lässt sich wie eine Banane schälen.
    • Was ist in diesem Loot Llama? Wie wäre es mit einem DA14580 Dialog Semiconductor Bluetooth Smart SoC ...
    • ... und ein K8373 Seiko Instruments Superkondensator.
    • Wir nehmen an, dass der Superkondensator das Bluetooth Radio antreibt, das nur für die eine Taste benutzt wird. Andere Stylus Funktionen werden ohne integrierte Energie betrieben.
    • Wir vermuten ebenfalls, dass der S Pen über die Abtastspulen in der Nähe der Spitze aufgeladen wird. Dort, wo sich die Spulen befinden, wenn der Stylus verstaut ist, haben wir ein graues Pad gefunden, es könnte sich unter Umständen um ein Ladepad handeln.
    I think the coil near the tip is not for charging, its for powering the rest of the S-pen when used traditionally. If you look at Note 2 S-pen, it also had the coil at the tip. The wacom grid under the screen senses the S-Pen location on screen using this coil. However, my knowledge in this is limited, would love to learn more about how it charges the super capacitor.
    Brijesh - Antwort
    @brijesh_ You are correct in that previous S Pens also have the same coil, and I agree that they are normally used in conjunction with the Wacom system. However, this new S Pen has a super capacitor (for the Bluetooth portion), and we could not find any other charging methods, so we are thinking that Samsung has cleverly doubled up the utility of the coils. Of course, if someone has more information we would gladly hear it!
    Arthur Shi -
  10. Samsung Galaxy Note9 Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Und das ist alles!
    • Das Samsung Galaxy Note9 ist nicht grundlegend neu konzipiert worden, aber es ist interessant genug, um unsere Teardown Techniker glücklich zu machen. Die Note Reihe tendiert dazu, sich langsam zu entwickeln, ein grösseres Motherboard, ein anderer Stift, nichts Radikales, ausser dem Akku der größenmäßig völlig explodiert ist.
    • Manchmal ist es öde und langweilig, aber manchmal darf man einen winzigen Stift aufschnippeln! (Das ist etwas, was wir seit dem Apple Pencil nicht mehr gemacht haben.)
  11. Fazit
    • Die einzelnen Komponenten des Note9 sind noch modularer als vorher, und dies dank subtiler Veränderungen an der USB-C Hardware, der Kopfhörerbuchse und dem Flachbandkabel des S Pen Docks.
    • Die einzigen Schrauben, die benutzt werden, sind Kreuzschlitzschrauben.
    • Wenn du sehr entschlossen bist, kannst du den Akku austauschen, aber zwei extrem hartnäckige Klebstoffbarrieren erschweren den Austausch unnötig.
    • Bevor du eine Komponente warten kannst, musst du zuerst mühsam die Rückabdeckung aus Glas aus ihrer Klebeverbindung lösen (und beim Zusammenbau wieder einkleben).
    • Die nur allzu häufigen Display-Reparaturen erfordern den Austausch des gesamten Rahmens oder das mühselige Ablösen des klebrigen gebrochenen Glases.
    Reparierbarkeits-Index
    4
    Reparierbarkeit 4 von 10
    (10 ist am einfachsten zu reparieren)
en de
64%
Hier starten ›
27 Kommentare zur Anleitung
Pretty usual for Samsung. Just do NOT break the screen or you will cry at the replacement cost.
sam caspian - Antwort
FYI, easiest way to remove the batteries in the S8- and S9-era Samsung phones is light heat on the display side, a syringe application of alcohol right down near the battery adhesive, and a suction cup to pull it up. Comes out like butter.
davisj3608 - Antwort
Someone at Samsung has a sense of humor. “KLUDG4U” as a part number?
JOATMON - Antwort
I dont get it..
Moshe Koyenov -
So which GPS chipset is this phone using?
Chris - Antwort
So which GPS chipset does this phone use?
Chris - Antwort
Will the device still be waterproof if you open it?
Daniel - Antwort
No. Once the adhesive is broken, the device will no longer be waterproof. Only Samsung can waterproof it after repair (it requires special machine & adhesive)
Dinan Blueje -
用料扎实,就是有点重(201g)做工挺好
Meiqi Liu - Antwort
What abt the waterproof status after removing it?
ambientscape - Antwort
waterproof gone
ggmall -
Where is the cellular antenna located ?
Benjamin Trif - Antwort
Gracias!! Por su ayuda, vale la pena cambiar la pantalla y el cristal trasero del note 9, y que pegamento me recomiendan para el cristal trasero y que vuelva a ser resistente al agua
Gracias!!!
Ricardo Gac - Antwort
What if i only want to replace the front glass? I've got the tools and the glass, but every video i watched shows they replaced the whole front panel instead of only the glass.
Erich Green - Antwort
Unfortunately, replacing the front glass only is not a DIY. You’d need to invest in some expensive equipment and be willing to destroy at least a few panels while you practice enough to get good at it. Those $10 glass-only screen repair kits are a scam; don’t fall for it.
Jeff Suovanen -
please don’t try to replace the glass only by yourself, you will 100% destory the oled. here is the best option: 1. buy a full AMOLED screen combo for note 9 from amazon with tools for quick repair; 2. take off the screen and sell it to ifixit or other recycling dealer.
ggmall -
Is it possible to repair the logic card?
carlos_ems04 - Antwort
Newbie here,,, I’m thinking of buying the note 9.
Should I let it;s low repairability deter the purchase?
Is not being able to replace the battery a deal killer? I keep my phones a few years.
thanks for your input.
Anne Walch - Antwort
i request a battery change at an authorized samsung service station, as the battery was lasting less than desired - somewhere around 80% of capacity. the authorized post provided a budget that provides for the replacement of the battery and the plate (board).
but I didn't understand the reason why to change the plate (board) too?
robertomessias - Antwort
GPS chipset? BCM 47775?
Jidhin George - Antwort
If the battery is dead (not overdead) but will not accept a charge, does that mean that the battery is bad or could it be part of the logic board? Also have there been many instances of the screen breaking internally from stress?
Bobby Newberry - Antwort
Good night, one question, the speaker above, under that metal mesh, which is the speaker, or the edge of the speaker? I hope I understand. I mean, in case of bad luck, if I went through the mesh, would you give to the edge of the headset or the earpiece? And second question, is the headset mesh resistant? Both outside and inside? Thank you
Elliot - Antwort
How hard is it to replace the exterior bixby and power buttons on the Note 9? Mine have broken off and now I need to use my finger nail or a small flat head to use them in any capacity. If it's as easy as replacing the entire button daughter boards, I'll just do that at the same time as replacing the battery.
Fusion - Antwort
I would like to replace everything on my note 9 tho don't know where to go for the proper parts or upgradable parts
robert ocampo - Antwort
Bjr. Aucun commentaire sur l'échange du bouton " Power"... dommage !!!
Dom M. - Antwort
@domm45463 Effectivement, nos vues éclatées ne peuvent pas adresser tous les composants d'un appareil. De même, nous ne disposons malheureusement pas de tutoriel pour changer ce bouton, mais n'hésitez pas à vous adresser à la communauté sur le Forum. Bonne réparation !
Claire Miesch -
my s 9 has been long dead, soak in salt water and for too long. any way to make the SSD be a external hard drive to a computer and recover data? thx in advance.
Jon Li - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 68
Letzte 30 Tage: 358
Insgesamt: 157,752
