Einleitung
Verwende diese Anleitung, um den Home Button in deinem iPod Touch auszutauschen.
Was du brauchst
Wenn dein Display gesprungen ist, klebe das Display mit Klebeband ab, um zu vermeiden, dass das Display weiter bricht und du dich möglicherweise daran verletzt.
Klebe mehrere überlappende Schichten durchsichtigen Klebebands auf das Display des iPods bis das ganze Display bedeckt ist.
Verwende einen Fön oder bereite einen iOpener vor und lege diesen für ca. eine Minute auf das unteren Ende des iPods, damit sich der Kleber an dieser Stelle löst.
Das untere Ende des Displays (nahe dem Homebutton) ist mit starkem Kleber mit dem Gehäuse verklebt.
Möglicherweise musst du das Display während der folgenden Arbeitsschritte nochmals aufwärmen, damit der Kleber weiterhin warm und flexibel bleibt.
Setze einen Saugheber mittig auf das untere Ende des Displays, wobei sich der Rand des Saughebers über dem Homebutton befinden sollte.
Drücke den Saugheber gut auf das Display und achte darauf, dass dieser gut hält.
Drücke den iPod auf einen Tisch oder eine Bank.
Hebe den Saugheber an und ziehe diesen in Richtung oberes Ende des iPods. Sei geduldig und ziehe gleichmäßig fest, bis sich der Kleber löst und das Display sich von dem Gehäuse trennt.
Möglicherweise musst du erneut etwas Hitze verwenden, um den Kleber lösen (vor allem in kälteren Regionen). Wenn der Kleber wie Käsefäden von einer Pizza herunterhängt, kannst du ein dünnes Rasiermesser verwenden, um den Kleber abzutrennen.
Fange oben rechts am Gerät an und setze dort ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Kunststoffrahmen und Aluminium-Rückgehäuse ein.
Schiebe das Werkzeug in diesem Spalt nach unten und löse den Rahmen vom Gehäuse.
Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen dem Rahmen und dem Rückgehäuse hinter dem ersten Clip ein.
Bewege das Werkzeug hin und her, um den Spalt hinter dem Clip zu vergrößern und ihn vom Rückgehäuse abzulösen.
Das wird den Clip eventuell nicht gleich lösen, wiederhole daher diesen Vorgang mehrfach bei jedem Clip.
Wiederhole diese Vorgehensweise bei den beiden nächsten Clips auf dieser Seite.
Gehe nun zur linken Seite des Gerätes über und setze ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug nahe an der Oberseite in den Spalt zwischen dem Kunststoffrahmen und dem Aluminium-Rückgehäuse
Schiebe das Werkzeug in diesem Spalt nach unten, um den Rahmen vom Gehäuse zu lösen.
Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen dem Rahmen und dem Rückgehäuse hinter dem zweiten Clip ein.
Bewege das Werkzeug hin und her, um den Clip vom Rückgehäuse abzulösen.
Benutze die gleiche Vorgehensweise und löse den letzten Clip, mit dem der Kunststoff-Rahmen am Rückgehäuse befestigt ist.
Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen der Displayeinheit und dem Rückgehäuse nahe an der Oberseite des iPods ein.
Verdrehe das Öffnungswerkzeug leicht, um das Frontpanel vom Rückgehäuse abzuhebeln.
Löse die Displayeinheit vom iPod ab.
Verwende ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff, um die Gummimembran um den Home Button herum abzuheben.
Sobald du die Taste so weit hochgehoben hast, dass du sie greifen kannst, hebe sie vorsichtig von der Displayeinheit ab. Ziehe dabei langsam, damit das Gummi nicht reißt.
Entferne den Home Button vom iPod.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrter Reihenfolge.
41 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Where's the rest of the guide? How to install the new home button, adhere it, etc. It doesn't appear to replace the actual switch, just the plastic button. Is it expected to fix non-working home buttons, or just make them look good with a new, pretty top?
This is a great disassembly guide, but a poor "Home Button Replacement"guide.
I agree; in most cases the fault won't be the outer button but the dome switch underneath. For that repair the best source I found was here:
https://www.youtube.com/watch?v=lzn5O3Ci...
There are two very small dome-shaped parts, one of which is rimmed with orange adhesive Kapton tape that make up the dome switch; the lower one goes on first, convex side up. Then the Kapton taped upper dome goes on over that, with the small tabs in the tape aligned left and right when placed over the lower dome. This is a very delicate operation, and requires patience and tools for finely detailed work. I successfully got mine working again, so I can confirm that this repair is possible. The parts can be purchased by using the link provided in the YouTube video. Best of luck!
