Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen
Was du brauchst
  1. iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen, Frontpanel: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen, Frontpanel: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen, Frontpanel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Wenn dein Display gesprungen ist, klebe das Display mit Klebeband ab, um zu vermeiden, dass das Display weiter bricht und du dich möglicherweise daran verletzt.
    • Klebe mehrere überlappende Schichten durchsichtigen Klebebands auf das Display des iPods bis das ganze Display bedeckt ist.
    • Das Abkleben des Displays verhindert, dass das Display weiter bricht und stabilisiert das Display beim Lösen vom Gehäuse.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
  2. iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Verwende einen Fön oder bereite einen iOpener vor und lege diesen für ca. eine Minute auf das unteren Ende des iPods, damit sich der Kleber an dieser Stelle löst.
    • Das untere Ende des Displays (nahe dem Homebutton) ist mit starkem Kleber mit dem Gehäuse verklebt.
    • Möglicherweise musst du das Display während der folgenden Arbeitsschritte nochmals aufwärmen, damit der Kleber weiterhin warm und flexibel bleibt.
  3. iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugheber mittig auf das untere Ende des Displays, wobei sich der Rand des Saughebers über dem Homebutton befinden sollte.
    • Drücke den Saugheber gut auf das Display und achte darauf, dass dieser gut hält.
  4. iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den iPod auf einen Tisch oder eine Bank.
    • Lege deinen Daumen und Zeigefinger auf die unteren Ecken des Displays, um zu verhindern, dass sich das Display zu weit öffnet, nachdem sich der Kleber gelöst hat.
    • Hebe den Saugheber an und ziehe diesen in Richtung oberes Ende des iPods. Sei geduldig und ziehe gleichmäßig fest, bis sich der Kleber löst und das Display sich von dem Gehäuse trennt.
    • Möglicherweise musst du erneut etwas Hitze verwenden, um den Kleber lösen (vor allem in kälteren Regionen). Wenn der Kleber wie Käsefäden von einer Pizza herunterhängt, kannst du ein dünnes Rasiermesser verwenden, um den Kleber abzutrennen.
    • Wenn das Display beginnt, sich vom Rahmen zu lösen, sei vorsichtig, dass du das Display nicht mehr als ungefähr einen Finger breit anhebst – ein dünner Plastikrahmen verbindet immer noch das Display mit dem Gehäuse.
  5. iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • In den folgenden Schritten wird der Kunststoffrahmen, der das Display umgibt, abgelöst. Er ist mit mehreren Clips am Rückgehäuse befestigt.
    • Fange oben rechts am Gerät an und setze dort ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Kunststoffrahmen und Aluminium-Rückgehäuse ein.
    • Schiebe das Werkzeug in diesem Spalt nach unten und löse den Rahmen vom Gehäuse.
  6. iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen dem Rahmen und dem Rückgehäuse hinter dem ersten Clip ein.
    • Bewege das Werkzeug hin und her, um den Spalt hinter dem Clip zu vergrößern und ihn vom Rückgehäuse abzulösen.
    • Das wird den Clip eventuell nicht gleich lösen, wiederhole daher diesen Vorgang mehrfach bei jedem Clip.
  7. iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Wiederhole diese Vorgehensweise bei den beiden nächsten Clips auf dieser Seite.
    • Möglicherweise musst du immer wieder zwischen den einzelnen Clips hin und her wechseln, um sie alle zu lösen. Lasse dir Zeit und arbeite sorgfältig und geduldig, da der Kunststoffrahmen recht empfindlich ist.
  8. iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Gehe nun zur linken Seite des Gerätes über und setze ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug nahe an der Oberseite in den Spalt zwischen dem Kunststoffrahmen und dem Aluminium-Rückgehäuse
    • Schiebe das Werkzeug in diesem Spalt nach unten, um den Rahmen vom Gehäuse zu lösen.
  9. iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
  10. iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen dem Rahmen und dem Rückgehäuse hinter dem zweiten Clip ein.
    • Bewege das Werkzeug hin und her, um den Clip vom Rückgehäuse abzulösen.
  11. iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Benutze die gleiche Vorgehensweise und löse den letzten Clip, mit dem der Kunststoff-Rahmen am Rückgehäuse befestigt ist.
  12. iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen der Displayeinheit und dem Rückgehäuse nahe an der Oberseite des iPods ein.
    • Verdrehe das Öffnungswerkzeug leicht, um das Frontpanel vom Rückgehäuse abzuhebeln.
    • Löse die Displayeinheit vom iPod ab.
    • Versuche noch nicht, das Frontpanel komplett zu entfernen, da es noch über mehrere Kabel verbunden ist.
  13. iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen, LCD-Abschirmplatte: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen, LCD-Abschirmplatte: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Klappe das Display vorsichtig vom restlichen iPod weg und achte dabei darauf, dass keine der Flachbandkabel abgetrennt oder beschädigt werden. Lege die beiden Hälften auf deine Arbeitsfläche.
    • Wenn dein iPod eine schwarze Home Button Baugruppe hat, und nicht eine orangefarbene wie hier, kannst du diesen Schritt überspringen. Der Home Button ist nicht an der LCD-Platte befestigt und muss daher nicht entfernt werden, um diese Reparatur abzuschließen.
    • Benutze ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um den Home Button Schalter von der LCD-Platte hochzuhebeln.
    • Eventuell musst du den Kleber auf der Rückseite des Home Buttons mithilfe eines Heißluftgebläses oder eines Föns etwas erwärmen, um ihn zu lösen. Benutze dazu immer die niedrigste Stufe.
    • Versuche nicht, den Home Button Schalter zu entfernen, er ist mit Komponenten unter der LCD-Platte verbunden.
  14. iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen die LCD-Platte am Rückgehäuse befestigt ist:
    • Zwei 1,2 mm Kreuzschlitzschrauben #000
    • Neun 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben #000
    • Eine 2,3 mm Kreuzschlitzschraube #000
  15. iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hebe die LCD-Platte an und entferne sie vom iPod.
  16. iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen, Akku: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen das Logic Board am Rückgehäuse befestigt ist.
  17. iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen, Rückseite des iPods erwärmen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Der Akku ist mit zwei Klebestreifen befestigt.
    • Drehe den iPod um und erhitze die RÜCKSEITE des iPod Aluminiumgehäuses mit einem Fön oder einem Heißluftgebläse. Erhitze nicht den Akku.
    • Das Aluminium-Gehäuse muss nicht heiß werden, du solltest alle erwärmten Teile immer problemlos anfassen können.
  18. iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Auf jeder Seite des Akkus befinden sich drei Kerben. In den nächsten Schritten wirst du diese Kerben nutzen, um den Akku nach und nach aus dem Rückgehäuse zu hebeln.
    • Der Akku ist mit sehr viel Kleber befestigt, du musst daher langsam und sorgfältig arbeiten, um zu vermeiden, dass der Akku in irgendeiner Form beschädigt wird.
    • Setze ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in die oberer rechte Kerbe und heble vorsichtig am Akku.
    • Versuche an diesem Punkt nicht, den gesamten Akku herauszuhebeln. Löse nur nacheinander den Kleber an jedem der Hebelpunkte.
  19. iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Mache an der unteren rechten Kerbe weiter. Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug in die Kerbe und heble vorsichtig an der Seite des Akkus.
  20. iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Hebel den Akku weiter an der Unterkante hoch.
    • Wenn du an der Unterkante hebelst, vermeide es, zu stark gegen den Lautsprecher oder die Kopfhörerbuchse zu drücken.
  21. iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Heble dann an der linken Seite.
    • Möglicherweise musst du abwechselnd an den Seiten und der Unterseite des Akku hebeln und dabei jeweils ein kleines Stückchen abhebeln, bis der Akku vollständig vom Klebstoff befreit ist.
  22. iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Sobald der ganze Kleber abgelöst ist, kannst du den Akku von der Unterkante her zur linken Seite hin aus dem Rückgehäuse heraus drehen.
    • Achte darauf, ihn nicht schwungvoll herauszuziehen, da er am Logic Board festgelötet ist.
    • Klappe den Akku um, damit sein Kabel flach liegt, und lege ihn ab.
  23. iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen, Frontkamera: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen, Frontkamera: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Frontkamera aus ihrem Anschluss in der Displayeinheit zu klappen.
    • Das Kameramodul ist leicht in seinem Anschluss festgeklebt, aber der Ausbau sollte kaum Kraft erfordern. Gehe mit dem Spudger zwischen den schwarzen Kunststoff des Kameramoduls und den schwarzen Kunststoff des Kameranaschlusses und löse die beiden Teile voneinander ab.
  24. iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen, Lightning Connector Baugruppe: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Ziehe das kleine Stück Klebeband, das eine kleine Schraube links von der Kopfhörerbuchse bedeckt, mit der Spitze eines Spudgers ab.
  25. iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen die Kopfhörerbuchse, der Lightning Connector sowie der Lautsprecher befestigt sind:
    • Drei 2,6 mm Kreuzschlitzschrauben #000
    • Zwei 2 mm Kreuzschlitzschrauben #000
  26. iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Lautsprecher aus dem Rückgehäuse hochzuhebeln.
    • Versuche nicht, den Lautsprecher zu entfernen, er ist an der Lightning Connector Baugruppe festgelötet.
  27. iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Fasse das große Flachbandkabel und ziehe die Lightning Connector Baugruppe vorsichtig unten aus dem Gehäuse heraus.
  28. iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen, Displayeinheit: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen, Displayeinheit: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Klappe die gesamte Baugruppe um, sodass die Rückseite des Logic Boards nach oben zeigt.
    • Benutze ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um das Touchscreen-Kabel vom Logic Board abzutrennen.
  29. iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Benutze ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um das Display-Kabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board abzutrennen.
  30. iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Klappe den Lightning Connector/Logic Board Baugruppe wieder um, sodass die Vorderseite des Logic Boards nach oben zeigt.
    • Das Displaykabel ist leicht oben am Logic Board festgeklebt.
    • Löse das Displaykabel mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Logic Board ab.
  31. iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Entferne die Displayeinheit aus dem iPod.
  32. iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen, Logic Board Baugruppe: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Drehe die Logic Board Baugruppe um, um die Stecker auf der Rückseite freizulegen.
    • Benutze die Kante eines Öffnungswerkzeugs aus Kunststoff, um den Stecker der Antenne vorsichtig von der Rückseite des Logic Boards abzuheben.
    • Dieses Kabel ist sehr empfindlich; pass auf, dass du die Stelle, an der es mit der Antenne verbunden ist, nicht belastest.
  33. iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker des Tasten-Flachbandkabels auf der Rückseite des Logic Boards ab.
  34. iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Benutze die Kante eines Öffnungswerkzeugs aus Kunststoff, um den Display-Stecker von der Rückseite des Logic Boards abzutrennen.
  35. iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Entferne die Logic Board Baugruppe aus dem Rückgehäuse des iPods.
  36. iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen, Rückkamera: Schritt 36, Bild 1 von 3 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen, Rückkamera: Schritt 36, Bild 2 von 3 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen, Rückkamera: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen der Rückkamera und ihrem Rahmen ein.
    • Drehe den Spudger vorsichtig, um die Kamera zu lösen.
    • Hebe die Rückkamera aus ihrer Fassung und entferne sie aus dem iPod Touch.
  37. iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 3 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 3 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Schiebe das flache Ende eines Spudgers vorsichtig unter das Stück Schaumstoff-Klebeband, das das Tasten-Flachbandkabel bedeckt.
    • Führe den Spudger über die gesamte Länge des Klebebandes, um es vom Rückgehäuse zu lösen.
  38. iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Schaumstoff-Klebeband vom Rückgehäuse des iPods ab und entferne es.
  39. iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 3 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 3 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Verwende die Spitze eines Spudgers, um die Kante des Klebebands, das das Flachbandkabel bedeckt, abzuziehen.
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um das Klebeband vom Rückgehäuse zu lösen und entferne es aus dem iPod.
  40. iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen, Tasten-Flachbandkabel: Schritt 40, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen das Tasten-Flachbandkabel am Rückgehäuse des iPods befestigt ist:
    • Zwei 2,0 mm Kreuzschlitzschrauben #000
    • Zwei 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben #000
    • Eine 1,6 mm Kreuzschlitzschraube #000
  41. iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 2 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Verwende eine Pinzette, um das kleine Metallplättchen aus dem Abschnitt des Flachbandkabels für den Netzschalter auszubauen.
  42. iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Setze ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den Rahmen der Rückkamera ein und heble gegen das Rückgehäuse.
    • Drehe das Kunststoff-Öffnungswerkzeug leicht gegen den Uhrzeigersinn, um den Rahmen der Kamera aus dem Rückgehäuse zu hebeln.
    • Heble den Rahmen nur so weit hoch, dass du ihn aus dem Gehäuse heben kannst; der Rest des Kabels ist noch am Gehäuse befestigt und kann brechen.
  43. iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 43, Bild 1 von 3 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 43, Bild 2 von 3 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Die Power-/Sleep-Taste kann aus dem Rückgehäuse herausfallen und sollte an dieser Stelle entfernt werden.
    • Benutze die geschlossenen Spitzen einer Pinzette, um den Power-/Sleep-Button in das Rückgehäuse zu drücken.
    • Verwende eine Pinzette, um den Power-Button aus dem iPod auszubauen.
  44. iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 2 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um das Mikrofon aus dem Rückgehäuse zu hebeln.
    • Das Flachbandkabel, das am Mikrofon befestigt ist, befindet sich möglicherweise unter einem langen Streifen Schaumstoff-Isolierband. Entferne diesen Klebetreifen und bewahre ihn für den Wiederzusammenbau auf, bevor du das Mikrofon hochhebelst.
  45. iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 3 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 45, Bild 2 von 3 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug von rechts nach links unter den waagrechten Teil des Kabels und trenne es so von dem Kleber, mit dem es am Rückgehäuse befestigt ist.
  46. iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 46, Bild 1 von 2 iPod Touch (5. Generation) Tastenflachbandkabel tauschen: Schritt 46, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Rest des Kabels vorsichtig aus dem Rückgehäuse heraus.
    • Entferne das Tasten-Flachbandkabel aus dem iPod.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.415 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 21,677
