Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Touch 7. Generation LCD Abschirmplatte tauschen
Was du brauchst
  1. iPod Touch 7. Generation LCD Abschirmplatte tauschen, Front Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPod Touch 7. Generation LCD Abschirmplatte tauschen, Front Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPod Touch 7. Generation LCD Abschirmplatte tauschen, Front Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Wenn das Glas deines Displays gesprungen ist, solltest du das Glas mit Klebeband abkleben, um weitere Brüche zu verhindern und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden.
    • Lege überlappende Streifen durchsichtigen Klebebands über das Display des iPod, bis die gesamte Oberfläche abgedeckt ist.
    • Das hält die Glasscherben in Schach und sorgt für strukturelle Stabilität beim Aufhebeln und Anheben des Displays.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor den Glassplittern zu schützen, die während der Reparatur freigesetzt werden.
  2. iPod Touch 7. Generation LCD Abschirmplatte tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPod Touch 7. Generation LCD Abschirmplatte tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Verwende einen Fön oder bereite einen iOpener vor und lege ihn etwa eine Minute lang auf die untere Kante des iPods, um den Klebstoff darunter aufzuweichen.
    • Die Unterkante des Displays (in der Nähe des Home-Buttons) wird von einem starken Klebstoff gehalten.
    • Wenn du das Display in den nächsten Schritten abnimmst, musst du eventuell mehr Hitze anwenden, damit der Kleber warm und flexibel bleibt.
  3. iPod Touch 7. Generation LCD Abschirmplatte tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPod Touch 7. Generation LCD Abschirmplatte tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Platziere den Saugheber auf dem unteren Teil des Glases, so dass seine Kante mittig über dem Home Button liegt.
    • Drücke ihn fest an und vergewissere dich, dass der Saugheber gut sitzt.
  4. iPod Touch 7. Generation LCD Abschirmplatte tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPod Touch 7. Generation LCD Abschirmplatte tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPod Touch 7. Generation LCD Abschirmplatte tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Halte den iPod fest gegen einen Tisch.
    • Lege deinen Daumen und Zeigefinger über die unteren Ecken des Displays, damit sich das Display nicht zu weit öffnet, wenn sich der Kleber löst.
    • Hebe den Saugheber nach oben und zurück in Richtung der Oberseite des iPods. Sei geduldig und ziehe mit fester, gleichmäßiger Kraft, bis sich der Kleber löst und sich das Display aus dem hinteren Gehäuse löst.
    • Es kann sein, dass du eine Heißluftpistole benutzen musst, um den Kleber aufzuweichen (besonders in kühleren Klimazonen). Wenn du das Display lösen kannst, der Kleber aber immer noch klebt und sich ablöst wie der Käsebelag auf einer Pizza, kannst du eine dünne Rasierklinge hineinschieben und den Kleber vorsichtig durchschneiden.
    • Wenn sich das Display vom hinteren Gehäuse löst, solltest du darauf achten, dass du es nicht weiter als etwa einen Zentimeter anhebst - der zerbrechliche Kunststoffrahmen verbindet das Display immer noch mit dem hinteren Gehäuse.
  5. iPod Touch 7. Generation LCD Abschirmplatte tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPod Touch 7. Generation LCD Abschirmplatte tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPod Touch 7. Generation LCD Abschirmplatte tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • In den folgenden Schritten wirst du den Kunststoffrahmen, der das Display umgibt, lösen. Er ist mit mehreren Clips mit dem hinteren Gehäuse verbunden.
    • Beginne oben rechts am Gerät und führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen dem Kunststoffrahmen und dem hinteren Aluminiumgehäuse ein.
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug durch diesen Spalt und löse den Rahmen vom Gehäuse.
  6. iPod Touch 7. Generation LCD Abschirmplatte tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPod Touch 7. Generation LCD Abschirmplatte tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen dem Rahmen und dem hinteren Gehäuse hinter dem ersten Clip ein.
    • Bewege das Werkzeug seitwärts, um den Spalt hinter dem Clip zu vergrößern und ihn vom hinteren Gehäuse zu trennen.
    • Möglicherweise lässt sich der Clip dadurch zunächst nicht lösen, aber wenn du den Vorgang für jeden Clip wiederholst, wird sich das Teil langsam lockern.
  7. iPod Touch 7. Generation LCD Abschirmplatte tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPod Touch 7. Generation LCD Abschirmplatte tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Wiederhole den Vorgang mit den nächsten beiden Clips auf dieser Seite.
    • Es kann sein, dass du zwischen den Clips hin- und hergehen musst, um sie alle zu lösen. Lass dir Zeit und sei vorsichtig und geduldig, denn der Kunststoffrahmen ist ziemlich zerbrechlich.
  8. iPod Touch 7. Generation LCD Abschirmplatte tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPod Touch 7. Generation LCD Abschirmplatte tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPod Touch 7. Generation LCD Abschirmplatte tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Gehe auf die linke Seite des Geräts und führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen dem Kunststoffrahmen und dem hinteren Aluminiumgehäuse nahe der Oberseite ein.
    • Schiebe das Werkzeug in diesen Spalt und löse den Rahmen vom Gehäuse.
  9. iPod Touch 7. Generation LCD Abschirmplatte tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPod Touch 7. Generation LCD Abschirmplatte tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Führe das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen dem Rahmen und dem hinteren Gehäuse hinter dem ersten Clip auf der linken Seite ein.
    • Kippe das Werkzeug seitwärts, um den Spalt hinter dem Clip zu vergrößern und ihn vom hinteren Gehäuse zu trennen.
  10. iPod Touch 7. Generation LCD Abschirmplatte tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPod Touch 7. Generation LCD Abschirmplatte tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Führe das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen dem Kunststoffrahmen und dem hinteren Aluminiumgehäuse hinter dem zweiten Clip ein.
    • Kippe das Werkzeug zur Seite, um den Clip aus dem Gehäuse zu lösen.
  11. iPod Touch 7. Generation LCD Abschirmplatte tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPod Touch 7. Generation LCD Abschirmplatte tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Löse auf die gleiche Weise den letzten Clip, mit dem der Kunststoffrahmen am hinteren Gehäuse befestigt ist.
  12. iPod Touch 7. Generation LCD Abschirmplatte tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPod Touch 7. Generation LCD Abschirmplatte tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPod Touch 7. Generation LCD Abschirmplatte tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Führe das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen der Display-Baugruppe und dem hinteren Gehäuse nahe der Oberseite des iPods ein.
    • Drehe das Öffnungswerkzeug leicht, um das Front Panel vom hinteren Gehäuse abzuheben.
    • Trenne die Display-Baugruppe vom iPod.
    • Versuche nicht, das Front Panel vollständig zu entfernen, da es noch durch mehrere Kabel verbunden ist.
  13. iPod Touch 7. Generation LCD Abschirmplatte tauschen, LCD Abschirmplatte: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPod Touch 7. Generation LCD Abschirmplatte tauschen, LCD Abschirmplatte: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Klappe das Display vorsichtig vom Rest des iPods weg und achte darauf, dass du keines der Flachbandkabel abtrennst oder abbrichst. Lege die beiden Hälften flach auf einen Tisch.
    • Wenn dein iPod eine schwarze Home-Taste hat und nicht die hier abgebildete orangefarbene, kannst du diesen Schritt überspringen. Die Taste ist nicht mit der LCD-Abschirmplatte verbunden und muss für die Reparatur nicht entfernt werden.
    • Hebe den Home Button Schalter mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug von der LCD-Abschirmplatte ab.
    • Möglicherweise musst du eine Heißluftpistole oder einen Fön verwenden, um den Klebstoff auf der Rückseite des Home Buttons aufzuweichen. Verwende immer eine niedrige Hitzeeinstellung.
    • Versuche nicht, den Home Button Schalter zu entfernen, da er mit Komponenten unterhalb der LCD-Abschirmplatte verbunden ist.
  14. iPod Touch 7. Generation LCD Abschirmplatte tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen die LCD-Abschirmplatte am Rückgehäuse befestigt ist:
    • Zwei 1,2 mm Kreuzschlitzschrauben #000
    • Neun 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben #000
    • Eine 2,3 mm Kreuzschlitzschraube #000
  15. iPod Touch 7. Generation LCD Abschirmplatte tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPod Touch 7. Generation LCD Abschirmplatte tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hebe die LCD-Abschirmplatte an und entferne sie vom iPod.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tarun Thiruma
39.857 Reputation
134 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 2,356
