Zum Hauptinhalt wechseln
Das Samsung Galaxy S3 ist ein Smartphone mit Multitouch- und Drahtlosladefunktion, ist Eyetracking-fähig und hat einen vergrößerten Speicher.
20 Fragen Alle anzeigen
Where is the accelerometer located
The accelerometer stopped working.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
2 Kommentare
are you sure its not a setting's issue ?
von
Yes I'm sure.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Brett Turner, U205 on the image is the accelerometer.
Hope this helps, good luck.
Additional Info
Abnormal Acceleration,Gyro Sensor part
Check the Voltage
C238 = 2.8V
C239 = 2.8V
C237 = 1.8V
If No then Resolder U205 or REflow U500
If Yes
Check the Voltage
R460 = 1.8V
R461 = 1.8V
If No Resolder U500 or Reflow UCP400
If Yes
Acceleration,Gyro Sensor operate correctly?
If No REflow or Replace U205 using a Heatgun or change Logic board.
The resistors and capacitors are marked on the second image, including the schematic of where to measure. Again, hope this helps.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
2 Kommentare:
Thank you. Now I'm thinking it's a software issue because it looks fine. ofcourse I can't see inside it.
von
Do you have a multimeter? There are a few things you can check. It's a bit tricky but not impossible. You will also have to know how to read a schematic.
von
Antwort hinzufügen
Brett Turner wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 4,972
