Zum Hauptinhalt wechseln
Modell von 2011, A1278 / 2,4 GHz i5 oder 2.8 GHz i7 Prozessor.
591 Fragen Alle anzeigen
Suche Hilfe zu wahrscheinlich teildefektem Gerät
Hallo,
Ich habe mir vor ein paar Tagen ein Mac Book ersteigert, ich habe extra bei den "defekten" Geräten nachgesehen und schließlich auch eines gefunden, was durch ein fehlendes Netzteil als defekt angegeben wurde.
Erwartungsvoll und voller Freude bestellte ich mir nach dem erfolgreichen Gebot ein Netzteil, was auch super funktioniert.
Nun zu meinem inzwischen recht großen Problem:
Der PowerButton war defekt. Nachdem ich es heute geöffnet und die Kontakte geprüft habe, funktionierte der Knopf wieder tadellos.
Leider bleibt das Display schwarz. Nicht annähernd ein Lichtfunke fällt durch das Glas, das MacBook startet, dudelt seine wohl normale Musik und der Lüfter läuft. (Ja, es ist mein erster Mac :D )
Während ich die Kontakte überprüft habe, ist mir aufgefallen, dass das Grafik Kabel an 2 Kontakten beschädigt ist.
Die daraus folgende Frage:
Kann es an den beiden Kontakten liegen, dass das gesamte Display schwarz bleibt? Ich könnte mir vorstellen, dass wenigstens z.B. die Hintergrundbeleuchtung o.Ä. funktionieren könnte.
Ferner habe ich dann nachgelesen, dass es ebenfalls ein defekter Inverter sein kann.
Kann eventuell auch ein defektes Logic Board die Ursache sein? Widerspricht sich doch mit startendem Lüfter und der erklingenden Startmelodie.
Vielen Vielen Dank im Vorraus!
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hilfreichste Antwort
Jonnytalent, Dieses Model hat keinen Inverter. Es hat LED Hintergrundbeleuchtung und benutzt ein IC. Ich wuerde es mal mit einem separaten Monitor probieren.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Ok danke für die Antwort.
ich habe das gleiche problem der MBP geht an über ein extern TV kann ich schauen aber ich möchte eben das Display am MBP nutzen.
wie bekomme ich es wieder zum laufen das Display.
( Beschädigung am Kabel wie der Kollege oben habe ich nicht )
ich bin dank bar über jede info!!
Bewertung 0
1 Kommentar:
Geht das Display nicht oder nur die Hintergrundbeleuchtung? Sieht man ein Bild, wenn man mit der Taschenlampe schräg auf das Display leuchtet?
von
Hallo Jerro2. Immerhin scheint die GraKa in Ordnung zu sein. Als erstes würde ich die üblichen resets versuchen.
PRAM-reset
Unten auf dieser Seite wird auch der SMC-reset beschrieben.
Oder
Mac ausschalten, dann Power gedrückt halten, 5-10 Sekunden, bis die LED anfängt, schnell zu blinken und /oder ein Ton zu hören ist, ähnlich dem Telefon-Freizeichen. Keine Ahnung, wie dieser Reset heißt, hat mir bei dem Problem aber schon geholfen.
Oder
Display-lock: ctrl shift eject (oder Power, geht auch) zusammen für 1 Sekunde drücken, danach die heller-Taste oder eine andere drücken.
Manchmal sorgt auch das sleepimage für solche Probleme. Das kann über Terminal"ausgeschaltet" werden. Eine Anleitung poste ich auf Wunsch.
Da du den Mac ja über einen externen Monitor nutzen kannst, gibt es die Möglichkeit, das System neu zu installieren:
Ausschalten
Beim Einschalten cmd und R gedrückt halten, bis der Apfel kommt. "OS X erneut installieren" auswählen. Die Daten bleiben erhalten.
Viel Glück
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Jonnytalent wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 349
