Zum Hauptinhalt wechseln
Modelle
A1278 (EMC 2555 MacBookPro8,1) 2.4 GHz, A1278 (EMC 2555 MacBookPro8,1) 2.8 GHz
Fehlerdiagnose
Gehe eine Reihe von Hardwareproblemen mit Hilfe der MacBook Pro 13" Unibody Fehlerdiagnose an.
Upgrades
Es gibt eine Reihe von Komponenten im MacBook Pro 13" Unibody Ende 2011, die kostengünstig aufgerüstet werden können.
  • Arbeitsspeicher: Das MacBook Pro 13" Unibody Ende 2011 wird standardmäßig mit 4 GB RAM geliefert und akzeptiert maximal 16 GB. Wenn dein MacBook Pro noch mit dem ursprünglichen Arbeitsspeicher läuft, bringt ein Upgrade einen deutlichen Leistungsschub. Du kannst auf jede Kombination aus zwei 4 GB oder 8 GB Modulen für insgesamt 8, 12 oder 16 GB RAM aufrüsten.
  • Festplatte: 500 oder 750 GB Festplatten waren beim MacBook Pro 13" Unibody Ende 2011 Standard. Du kannst das Laufwerk einfach auf 750 GB, 1 TB oder eine blitzschnelle SSD aufrüsten. Für eine vollständige Liste der verfügbaren Upgrade-Optionen schau dir unsere Auswahl an Festplatten für das MacBook Pro 13" Unibody Ende 2011 an. Sei dir bewusst, dass du im Moment eine Software namens Trim Enabler verwenden musst, um Trim zu aktivieren – dies ist mit einem gewissen Risiko verbunden.
  • Zusätzlicher Speicherplatz: Mit der wachsenden Beliebtheit von Flash-Speicher und Cloud-Speicher wirst du das optische Laufwerk in deinem MacBook Pro wahrscheinlich nur noch selten verwenden. Das optische Laufwerk kann einfach durch eine zweite Festplatte oder SSD ersetzt werden, indem du einen Festplatten-Einschub für das optische Laufwerk verwendest. Nach der Installation wird deine zusätzliche Festplatte auf dem Schreibtisch genau wie eine externe Festplatte angezeigt.
  • Akku: Der Akku ist definitiv austauschbar, auch wenn Apple ihn nicht als „vom Benutzer wartbar“ betrachtet. Drehe zwölf Schrauben heraus, ziehe den Akkustecker ab und der Akku kann entnommen werden!
Hintergrund und Identifizierung
Das MacBook Pro 13" Unibody unterscheidet sich durch seine geringere Größe deutlich von anderen MacBook Pros. Es ähnelt jedoch seinen größeren Geschwistern, dem MacBook Pro 15" Unibody und dem MacBook Pro 17" Unibody.
MacBook Pros sehen sich oft sehr ähnlich, und es ist wichtig zu wissen, welches Gerät du hast, bevor du Ersatzteile bestellst. Überprüfe dein Gerät anhand der Details in diesem Abschnitt. Wenn sie nicht übereinstimmen, finde dein Modell unter MacBook Pro 13" Unibody und überprüfe den Abschnitt „Hintergrund und Identifizierung“ auf der entsprechenden Seite.
Das MacBook Pro wurde erstmals im Januar 2006 eingeführt. Seitdem hat Apple ziemlich konsequent jedes Jahr zwei neue Versionen veröffentlicht, jede mit verbesserten Spezifikationen und Funktionen als die vorherige.
Wie bei allen Produkten sagt Apple, dass das MacBook Pro nicht vom Benutzer wartbar ist, aber dieses Notebook lässt sich ziemlich einfach zerlegen. Es hat zwar viele Komponenten, die sehr präzise zusammengefügt sind, aber um an die Komponenten zu gelangen, muss man nur einige Schrauben herausdrehen.
Technische Spezifikationen
Anzeige:
  • 13,3-Zoll (diagonal) LED-hintergrundbeleuchtetes Hochglanz-Widescreendisplay mit Unterstützung für Millionen von Farben
Speicher:
  • 500 GB oder 750 GB Festplatte oder 128 GB, 256 GB oder 512 GB SSD
  • 8x DVD/CD-Slot-Loading optisches Laufwerk
Prozessor:
  • 2,4 GHz Dual-Core Intel Core i5 Prozessor mit 3 MB gemeinsam genutztem L3-Cache oder 2,8 GHz Dual-Core Intel Core i7 Prozessor mit 4 MB gemeinsam genutztem L3-Cache
Arbeitsspeicher:
  • 4 GB oder 8 GB 1333 MHz DDR3-Arbeitsspeicher
Drahtlose Verbindungen:
  • 802.11n Wi-Fi Drahtlosnetzwerk; IEEE 802.11a/b/g kompatibel
  • Bluetooth 2.1 drahtlose Technologie
Grafik und Video:
  • Intel HD Graphics 3000 mit 384 MB DDR3 SDRAM, der mit dem Hauptspeicher geteilt wird
  • FaceTime HD Kamera
  • Thunderbolt Anschluss
Anschlüsse:
  • MagSafe Netzanschluss
  • Gigabit-Ethernet-Anschluss
  • FireWire 800 Anschluss (bis zu 800 Mbps)
  • Zwei USB 2.0 Anschlüsse (bis zu 480 Mbps)
  • Thunderbolt Anschluss (bis zu 10 Gbps)
  • Audio-Eingang/-Ausgang
  • SDXC-Kartensteckplatz
  • Kensington-Schloss-Steckplatz
Audio:
  • Stereo-Lautsprecher mit Subwoofer
  • Omnidirektionales Mikrofon
  • Kombinierter Kopfhörer-/Audio-Eingang (unterstützt digitale Ausgabe)
  • Unterstützung für das Apple iPhone Headset mit Mikrofon
Akku und Stromversorgung:
  • Bis zu 7 Std. drahtloses Surfen
  • Integrierter 63,5-Wattstunden Lithium-Polymer-Akku
  • 60W MagSafe Netzteil mit Kabelaufwicklungssystem
Lieferumfang:
  • MacBook Pro
  • Display-Reinigungstuch
  • 60W MagSafe Netzteil, AC-Wandstecker und Netzkabel
  • Gedruckte und elektronische Dokumentation
Zusätzliche Informationen
en de
100%
+2
und 2 weitere …
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 105
Letzte 30 Tage: 600
Insgesamt: 608,340
