Zum Hauptinhalt wechseln
Reparatur- und Demontageanleitungen für Wecker.
Philips HF 3485 reagiert nicht kein Display leuchtet etc.
Hallo dieser Wecker mit Licht gibt keinen Mucks mehr von sich. Kann man was machen. Es ist wie wenn keine Strom ankommt.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar:
[image|1887059] so sieht es aus
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hallo Ernst Heissler,
ich würde auch als allererstes die Stromzufuhr testen.
Hat der Wecker ein externes Netzteil ? Dann ist es relativ einfach mit einem Multimeter zu überprüfen ob dieses noch funktioniert (Anleitung). Wenn nicht kann es ebenso einfach ausgetauscht werden.
Wenn das Netzteil intern verbaut ist, wird es etwas schwerer, weil das Gerät geöffnet werden muss. Dabei natürlich den Stecker vorher ziehen!! Dann kann man die Stromleitung auf Durchgang prüfen (Anleitung). Hast du schon geschaut ob du den Wecker öffnen kannst ?
Gruß
Max
PS: Super wäre noch wenn du für den Wecker eine eigene Seite bei iFixit anlegst. So haben du und Leute die dir Helfen wollen alle Infos auf einem Blick wie Herstellerangaben und Webseite.
Electrical Bild
Anleitung
Wie man ein Stromkabel prüft
Schwierigkeitsgrad:
Sehr einfach
1 - 5 minutes
Electronics Skills Bild
Anleitung
Ein Vielfachmessgerät benutzen
Schwierigkeitsgrad:
Leicht
5 minutes
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
2 Kommentare:
Hallo Max, danke habs aufgeschraubt. Es ist etwas schwarz an der Stelle, an der das blaue Kabel auf der Platine ankommt.
von
@eheissler Hallo Ernst, dein Bild in deinem Kommentar kann ich nicht sehen. Aber gut, dass du es aufbekommen hast. Hast du es mal durchgemessen? Schwarz könnte sein dass es etwas durchgebrannt ist.
Gruß Max
von
Antwort hinzufügen
Ernst Heissler wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 213
