Zum Hauptinhalt wechseln
Die iO ist eine elektrische Zahnbürste von Oral-B, die 2020 auf den Markt kam. Sie kann sich über Bluetooth mit deinem Smartphone verbinden, um ein 3D-Zahntracking zu erhalten.
20 Fragen Alle anzeigen
An-Aus Schalter defekt? Serie 9
Oral B iO 9, 2,5 Jahre alt, lässt sich nicht mehr einschalten, keinerlei Anzeige im Display.
Hatte vermutet dass der Akku defekt ist und diesen nach Anleitung ausgetauscht.
Gerät wurde auf Ladegerät geladen, hier Anzeige im Display IO und Ladestand Akku 90%
Nach Abnahme von Ladegerät keinerlei Reaktion mehr. Habe mir dann den Ein-Aus Schalter angesehen, ist beweglich sieht aber etwas korrodiert aus?
Ansonsten ist alles trocken und sieht gut aus.
Hat jemand eine Idee was man machen könnte.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
Hallo @kurtvogel, schau mal hier, da hatte jemand ein ähnliches Problem und konnte es durch ein Reset mit dem Handy lösen: https://de.ifixit.com/Antworten/Ansehen/...
Vielleicht helfen dir auch die Tipps hier weiter - da trat das Problem ebenfalls nach einem Akkutausch auf und lag wohl daran, dass Wasser eingedrungen war: https://de.ifixit.com/Antworten/Ansehen/...
Am besten lädst du noch ein Foto von deinem ggf. korrodierten Schalter hoch.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hallo nochmal @kurtvogel, ich dachte doch, dass ich dazu schonmal was gesehen hatte! Schau mal hier, da gibt es eine Anleitung zu genau diesem Problem. Sag mal Bescheid, ob dir das hilft. https://de.ifixit.com/Anleitung/Philips+... Ist ein anderes Modell, aber vielleicht funktioniert es trotzdem.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Eltviller wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 175
Insgesamt: 989
