Zum Hauptinhalt wechseln
Die Nintendo Switch ist eine tragbare Spielekonsole, die auch mit dem Fernsehgerät verbunden werden kann. Sie wurde am 3. März 2017 veröffentlicht.
Power und Lautstärke Buttons gehen nach Akkutausch nicht mehr
Ich habe den Akku meiner Switch nach dieser Anleitung ausgetauscht. Der Akku scheint zu funktionieren aber irgendwas ist mit dem Power- und den Lautsärke-Buttons passiert. Die funktionieren jetzt fast gar nicht mehr. Manchmal aber schon. Also die Switch kann ich dann manchmal anschalten und manchmal, manchmal aber auch nicht funktionieren dann die Lautstärke Buttons.
Das einzige was schief gelaufen sein könnte, das mir einfällt ist: Der Kleber des Akkus war sehr schwer zu lösen. Eventuell habe ich etwas viel Alkohol (Isopropyl 98%) verwendet und der ist aus der Akku-Wanne irgendwo unter die Leiterplatten geflossen. Müsste aber langsam verdunstet sein.
Die Buttons sollten mechanisch und vom Alkohol nichts abbekommen haben. Wenn was aus der Akku-Wanne geflossen ist, dann nach unten, wo das Akku-Kabel lang geht.
Habe auch die kleine Button-Platine unter den Gummiknöpfen herausgezogen, sieht eigentlich gut aus. Wenn ich direkt auf die Buttons drücke, dann gehen die Buttons evtl etwas öfter, manchmal aber auch einfach gar nicht.
Hat jemand ne Idee, was noch sein könnte? Muss ich den Anschluss der Button-Leitung suchen, ob da ein Stecker lose ist oder in Alkohol schwimmt?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
1 Kommentar
Any idea what to do @dan0 ?
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hi!
Nun, es hört sich so an, als wäre das Tastenkabel irgendwo im Kabel beschädigt.
Ich würde dieses ersetzen! und es ist nicht sehr schwierig!
Dies ist das Teil, das Sie benötigen: Nintendo Switch Power Button Board
Führung: Nintendo Switch Platine der Einschalt- und Lautstärketasten austauschen
Wenn Sie Fragen haben, lassen Sie es mich bitte wissen!
Replace a broken or malfunctioning Nintendo Switch Power Button Board. Bild
Produkt
$8.99
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
2 Kommentare:
Thank you @dan0 - you are awesome :-)
Danke schön :-)
von
Haha thank you!! Trying my best :)! Bitte schön!
von
Antwort hinzufügen
Momo wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 73
