Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Dokumente
Fahrwerk, Architektur & Schwingungsdämpfung
  • Sigma-II-Evolution: Die Sigma-II-Plattform vergrößerte die Spurweite um ca. 5 cm (2 Zoll) und erhöhte die strukturelle Torsionssteifigkeit im Vergleich zur ersten Generation um etwa 25 %. Sie verwendete Strukturklebstoffe in Kombination mit Punktschweißen, um eine hochsteife Fahrgastzelle zu schaffen, die Strukturresonanzen dämpft und das Crash-Test-Verhalten verbessert.
  • Doppelt isolierte Hilfsrahmen: Motor, Vorderradaufhängung und Lenkgetriebe waren an einem hydrogeformten Stahl-Vorderachsrahmen montiert, der über große hydraulische Buchsen von der Unibody-Karosserie isoliert war. Die hintere Mehrlenkeraufhängung nutzte einen Aluminium-Hilfsrahmen, der mit abgestimmten Gummilagern isoliert war, um das Heulen der Hinterachsgetriebe (NVH) zu eliminieren.
  • Bremsausstattung (JE5 vs. J55):
    • JE5 Basis-Performance: Ausgestattet mit vorderen 2-Kolben-Gleitsätteln und 321-mm-belüfteten Bremsscheiben.
    • J55 Heavy Duty: Enthalten in den Performance- und Sommerreifen-Paketen; dieses System wertete das Fahrzeug mit größeren 345-mm-Bremsscheiben vorn und Belägen mit hoher thermischer Kapazität auf, was den Freiraum der werksseitigen 18- oder 19-Zoll-Räder erforderte.
Antriebsstrang & Maschinenbau
3,6-Liter-V6 mit Direkteinspritzung (LLT)
  • Architektur: 3564 ccm 24-Ventil-DOHC-V6, 60-Grad-Block mit Aluminium-Zylindergehäuse und integrierter struktureller Grundplatte.
  • Leistung: 304 PS bei 6400 U/min / 370 Nm (273 lb-ft) Drehmoment bei 5200 U/min.
  • Einspritzdynamik: Dieser Motor stellte von Saugrohreinspritzung auf Direkteinspritzung (DI) um. Durch das Einspritzen von zerstäubtem Kraftstoff direkt in die Brennkammer mit Drücken von bis zu 120 bar (1740 psi) kühlte die Kraftstoffladung die Ansaugluft. Dies ermöglichte ein deutlich höheres Verdichtungsverhältnis von 11,3:1, was die Leistung steigerte und die Kaltstartemissionen kontrollierte, ohne ein Vorklopfen (Klopfen) zu verursachen.
3,0-Liter-V6 mit Direkteinspritzung (LF1) – Eingeführt 2010
  • Architektur: Verkleinerte 2994-ccm-Variante des High-Feature-V6 mit kürzerem Hub (85,6 mm gegenüber 99 mm beim 3,6-Liter).
  • Leistung: 270 PS bei 7000 U/min / 302 Nm (223 lb-ft) Drehmoment bei 5700 U/min.
  • Rolle: Ersetzte den älteren 210-PS-Basismotor (2,8-Liter-LP1 mit Saugrohreinspritzung) und nutzte ein Verdichtungsverhältnis von 11,7:1, um die Effizienz bei hohen Drehzahlen zu maximieren.
Antriebsstrang & Allradintegration
  • Aktiver Allradantrieb (BorgWarner): Das optionale aktive Allradsystem nutzte ein BorgWarner ITM 3e Verteilergetriebe mit einer elektronisch gesteuerten Lamellenkupplung im Ölbad. Unter normalen Bedingungen auf trockenem Untergrund wurde das Drehmoment im Verhältnis 25:75 von vorn nach hinten verteilt, um die Fahreigenschaften einer Limousine mit Hinterradantrieb beizubehalten. Wenn die Raddrehzahlsensoren an der Hinterachse Schlupf erkannten, konnte das System innerhalb von Millisekunden bis zu 100 % des verfügbaren Drehmoments auf die Vorderachse umleiten.
  • Getriebeoptionen: Die Kraftübertragung erfolgte entweder über ein Aisin AY6 6-Gang-Schaltgetriebe oder das Hydra-Matic 6L50 6-Gang-Automatikgetriebe, das adaptive Schaltalgorithmen und manuelle Schaltwippen (Tap-up/Tap-down) beinhaltete.
Die Spitze der V-Serie der zweiten Generation (2009–2011 CTS-V)
Im Jahr 2009 wurde die CTS-V-Variante unter Verwendung rennstreckenerprobter Hardware neu konstruiert:
  • LSA 6,2-Liter-V8 mit Kompressor: Dieser Stoßstangen-V8 basierte auf dem LS9 der Corvette ZR1 und verwendete einen 1,9-Liter-Roots-Kompressor der Eaton Twin Vortices Series (TVS) mit 0,6 bar (9 psi) Ladedruck, was eine Leistung von 556 PS und 747 Nm (551 lb-ft) Drehmoment ergab.
  • Magnetic Ride Control (MRC): Ausgestattet mit doppelflutigen magnetorheologischen Dämpfern von Delphi. Diese Dämpfer füllten die Flüssigkeitskanäle mit mikroskopisch kleinen Eisenpartikeln; durch Veränderung der elektromagnetischen Stromstärke im Inneren des Dämpfers passte das System die Viskosität der Flüssigkeit an und änderte die Dämpfungsraten an allen vier Rädern unabhängig voneinander bis zu 1000 Mal pro Sekunde.
  • Bremsen & Räder: Massiv verankert durch vordere Brembo 6-Kolben-Festsättel an 380-mm-Zweiteil-Bremsscheiben sowie 4-Kolben-Sättel hinten mit 373-mm-Bremsscheiben, untergebracht in geschmiedeten Aluminiumfelgen mit Michelin Pilot Sport PS2 Reifen.
Arthur Shi
354.406 Reputation
938 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.966 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 2,403
