3 Antworten 0 Punkte |
repair cracked/broken socket am 3?replacement part? |
4 Antworten 2 Punkte |
Monitor not displaying anything because of CPU |
1 Antwort 0 Punkte |
CPU fan has failed, Service PC immediately to prevent damage to cpu |
2 Antworten 0 Punkte |
New PC components. Many mobo and driver issues. [Long] |
Modelle
AMD Processor
Hintergrund und Identifizierung
Ein CPU-Anschluss ist eine spezifische Anordnung elektrischer Kontakte, die ein Motherboard mit einem Prozessor verbinden. Der AM3-Anschluss ist eine spezielle Art von CPU-Anschluss, der von AMD entwickelt und im Februar 2009 veröffentlicht wurde. Er wird als ''PGA-Anschluss'' (kurz für „Pin Grid Array“) klassifiziert, da sich die Anordnung der Pins auf dem Prozessor befindet und der Anschluss selbst über Löcher verfügt, in die die Pins eingesteckt werden. Der AM3-Anschluss hat 941 Löcher und ist daher auch unter der Bezeichnung „PGA-941“ bekannt.
Das größte Upgrade, das der AM3 bietet, ist, dass Prozessoren in einem AM3-Anschluss DDR3-Speicher nutzen können. Prozessoren in den vorherigen AM2- oder AM2+-Anschlüssen können nur langsameren DDR2-Speicher verwenden.
AMD hat den AM3-Anschluss gezielt so konstruiert, dass eine gewisse Abwärtskompatibilität erhalten bleibt. Prozessoren, die für den AM3-Anschluss entwickelt wurden, passen in die älteren AM2- und AM2+-Anschlüsse und funktionieren nach einem BIOS-Update einwandfrei (obwohl sie nur DDR2-Speicher nutzen können). Wenn du dir bezüglich der Kompatibilität unsicher bist, prüfe die Support-Seite des Herstellers für dein Motherboard.
AMD veröffentlichte 2011 den AM3+-Anschluss mit einem zusätzlichen Pin. AM3-Prozessoren funktionieren in einem AM3+-Anschluss und umgekehrt, solange das Motherboard genug Strom liefern kann.
Der sicherste Weg, um festzustellen, ob du einen AM3-Anschluss hast, ist ein Blick in deinen Computer. Der Anschluss befindet sich nahe der Mitte des Motherboards und ist normalerweise teilweise von einem CPU-Kühler und Lüfter verdeckt. Schaue unter den Kühler, um den Anschluss zu finden, und suche nach dem Wort „socket“ und einer Kennung wie „AM3“ oder „AM2+“.
Technische Details
- Pin Grid Array (PGA)
- 941 Pin-Anschlüsse
- Unterstützt DDR3-Speicher
- Kann CPUs aufnehmen, die für den AM3+-Anschluss gebaut wurden
Zusätzliche Informationen
AM3-Chips kompatibel mit AM2/AM2+-Anschlüssen bei Ars Technica
