Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Dokumente
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Hintergrund
Das C710-2847 läuft mit Chrome OS von Google, einem relativ neuen, cloudbasierten Betriebssystem. Chrome OS ist auf Geschwindigkeit ausgelegt, startet schnell und wird mit der Zeit nicht langsamer. Es verfügt über integrierte Sicherheitsfunktionen, um deine Dateien bei der Nutzung des Internets zu schützen. Da Chrome OS cloudbasiert ist, sind Dateien zwischen Computern leicht zugänglich und das Chromebook ist immer auf dem neuesten Stand.
Identifizierung
Deine spezifische Modellnummer findest du auf einem Aufkleber auf der Unterseite des Geräts. Sie steht in der oberen linken Ecke und hat das Format C710-XXXX. Die C710-Serie von Acer umfasst zwölf einzigartige Modelle, die alle dasselbe Außendesign haben. Diese Geräte lassen sich von anderen Netbooks durch die Acer- und Chrome-Logos auf dem Deckel unterscheiden. Alle Geräte sind schiefergrau mit einem schwarzen Rand, einer schwarzen unteren Abdeckung und einer Chiclet-Tastatur. Die Reihe wurde im Dezember 2012 veröffentlicht.
Spezifikation
Die Zahlen in Klammern entsprechen den letzten vier Zeichen der Modellnummer und identifizieren die jeweilige Version des Geräts.
Display:
  • 11,6 Zoll (295 mm)
  • Auflösung 1366 x 768 Pixel
  • Hintergrundbeleuchtetes Active-Matrix-TFT-LCD
Speicher:
  • 16 GB SSD (2411, 2457, 2481, 2688, 2815, 2826, 2833, 2834, 2856)
  • 320 GB HDD (2055, 2847)
  • 500 GB HDD (2606)
Prozessor
  • Intel Celeron 847 1,10 GHz (2055, 2457, 2606, 2688, 2815, 2826, 2833, 2847, 2856)
  • Intel Celeron 1007U 1,50 GHz (2411, 2481, 2834)
Arbeitsspeicher
  • 2 GB (2411, 2606, 2826, 2833, 2834, 2847, 2856)
  • 4 GB (2055, 2457, 2481, 2688, 2815)
Drahtlose Verbindungen
  • IEEE 802.11 a/b/g/n
Grafik und Video
  • Intel HD Graphics
Akku
  • AL12B32 4-Zellen-Li-Ion (14,8 V; 2500 mAh; 37 Wh) (2055, 2411, 2457, 2481, 2688, 2833, 2834, 2847, 2856)
  • AL12X32 6-Zellen-Li-Ion (11,1 V; 5000 mAh; 56 Wh) (2606, 2815, 2826)
Anschlüsse
  • Drei USB 2.0
  • 3,5-mm-Kopfhörerbuchse
  • Ethernet RJ45
  • VGA-Ausgang DE-15
  • HDMI-Ausgang
  • DC-Netzeingang
  • SD-Kartenleser
  • Kensington-Schloss-Anschluss
Abmessungen
  • Höhe: 2,8 cm (1,1 Zoll)
  • Breite: 28,4 cm (11,2 Zoll)
  • Tiefe: 20,3 cm (8,0 Zoll)
  • Gewicht: 1,38 kg (3,04 lbs) (2055, 2411, 2457, 2481, 2688, 2833, 2834, 2847, 2856)
  • Gewicht: 1,45 kg (3,2 lbs) (2606, 2815, 2826)
Upgrades
Du kannst diese Komponenten sicher und einfach aufrüsten.
  • Festplatte: SATA-kompatibles 2,5-Zoll-Laufwerk
    • Eine SSD wird aufgrund von Geschwindigkeitsvorteilen gegenüber einer HDD empfohlen; allerdings ist eine SSD teurer.
    • Die empfohlene Mindestkapazität beträgt 16 GB.
  • Arbeitsspeicher: DDR3 SDRAM SO-DIMM
    • Der Arbeitsspeicher kann auf 16 GB aufgerüstet werden.
    • Ein einzelnes Speichermodul darf 8 GB nicht überschreiten.
Zusätzliche Informationen
Acer C7 Chromebook C710 Produktblatt
Adam Whitmarsh
1.068 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 13-3, Forte Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 13-3, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G3
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 47,903
