Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Fehlerdiagnose
Gehe mithilfe der Acer Chromebook C720 Fehlerdiagnose-Seite einer Reihe von Hardwareproblemen auf den Grund.
Upgrades
  • Solid-State-Drive (SSD): Das Acer C720 ist standardmäßig mit einer 16 oder 32 GB mSATA-SSD ausgestattet. Du kannst dieses Laufwerk relativ einfach gegen ein Ersatzlaufwerk deiner Wahl austauschen.
  • Sonstiges: Andere gewünschte Upgrades wie Arbeitsspeicher (RAM) oder CPU können nur durch den Austausch des Motherboards gegen eine Version durchgeführt werden, die dem angestrebten Upgrade entspricht. Der Arbeitsspeicher kann auf 4 GB und die CPU auf einen Intel Core i3-4005U aufgerüstet werden.
Hintergrund und Identifizierung
Das Acer C720 ist die zweite Generation der Intel-basierten Chromebooks von Acer. Es gibt viele Untermodelle, die sich durch unterschiedliche Kombinationen aus Farbe, Speichergröße (2 GB und 4 GB), CPU (Intel Core i3-4005U 1,7 GHz und Intel Celeron 2955U 1,4 GHz) sowie einem Modell mit Touchscreen unterscheiden.
Du kannst dein Acer C720-Untermodell schnell identifizieren – egal ob das Chromebook funktioniert oder nicht –, da diese Methode nicht erfordert, dass es eingeschaltet ist. Dies könnte wichtig sein, da du höchstwahrscheinlich eine Reparatur benötigst. Schließe bei deinem vor dir liegenden Chromebook den Deckel vorsichtig, indem du mit einer Hand an jeder Ecke des Bildschirms drückst, um Schäden am Display beim Schließen durch Torsion zu vermeiden. Drehe das C720 vorsichtig um, wenn die Oberseite des geschlossenen Chromebooks nach oben zeigt, und lege es auf eine flache und gut beleuchtete Oberfläche. Auf der Unterseite des C720 befinden sich vier Aufkleber, die verschiedene Informationen über dein C720 enthalten. Der Aufkleber, den wir suchen, ist der weiße Aufkleber. Er enthält einige Textzeilen. Suche nach der SNID. Sie sollte elf Stellen lang sein. Verwende diese Nummer auf der folgenden Website, um dein Modell zu überprüfen. Acer Systeminformationen
Zusätzliche Informationen
Kelsea Weber
21.637 Reputation
32 Anleitungen geschrieben
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Mitglied von iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Mitglieder
396 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 74
Insgesamt: 13,016
