Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Dokumente
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Hintergrund und Identifizierung
Der Amazon Fire TV Cube ist matt-schwarz und verfügt über eine blau beleuchtete Lichtleiste an der Vorderseite des Geräts. Die Abmessungen des Cubes betragen 8,6 cm x 8,6 cm x 7,6 cm. Auf der Rückseite befinden sich vier Anschlüsse für Kabel: Micro-USB, Infrarot, HDMI und das Stromkabel. An der Oberseite des Geräts befinden sich zwei Tasten zur Lautstärkeregelung sowie zwei Aktionstasten. Mit „+“ und „-“ lässt sich die Lautstärke erhöhen oder verringern, der weiße Kreis aktiviert Alexa und der Kreis mit dem Schrägstrich schaltet das Mikrofon stumm oder hebt die Stummschaltung auf. Die Fernbedienung ist schwarz und hat sechs schwarze Bedienelemente: Zurückspulen, Pause, Menü, Home, Zurück und Vorspulen. Der schwarze Ring dient zur Auswahl und Navigation am Gerät, und die obere Mikrofontaste aktiviert die Sprachsteuerung auf der Fernbedienung.
Der Amazon Fire TV Cube ist ein freihändig bedienbarer Streaming-Mediaplayer mit Alexa-Sprachsteuerung, mit dem du den Fernseher einschalten, das Licht dimmen, Musik und Fernsehsendungen abspielen und streamen sowie weitere Befehle ausführen kannst. Mit Alexa auf dem Fire TV Cube lassen sich kompatible Fernseher, Soundbars und A/V-Receiver steuern. Es ist nicht möglich, die Sender über eine HD-Antenne per Sprache zu wechseln. Mit Alexa kannst du in unterstützten Apps stöbern, suchen und die Sender wechseln.
Der Fire TV Cube wurde am 21. Juni 2018 veröffentlicht und gilt als der nächste Schritt in der Fire TV-Produktreihe, die mittlerweile 13 verschiedene Produktpakete umfasst. Die Hauptmerkmale des Amazon Fire TV Cubes sind Alexa, die für die Sprachsteuerung verwendet wird, sowie ein TV-Steuerungszentrum. Der Cube wurde so konzipiert, dass Kunden ihre Wünsche zuerst per Sprache äußern können, im Gegensatz zu anderen Produkten, bei denen ein Knopf gedrückt werden muss, bevor Alexa aktiv ist. Am 31. Oktober 2018 brachte Amazon eine neue Alexa-Sprachfernbedienung heraus, die nun zusammen mit dem Fire TV Cube als Ersatz für die ursprüngliche Fernbedienung vermarktet wird.
Fehlerdiagnose
Weitere Informationen findest du auf unserer Fehlerdiagnose-Seite.
Technische Details
  • 1,5 GHz ARM 4xCA53 Quad-Core-Prozessor
  • Mali450 MP3 GPU
  • 2 GB RAM
  • 16 GB Flash-Speicher
  • HDMI 2.0a, Micro-USB, IR-Anschlüsse
  • Dual-Band 802.11ac WLAN mit MIMO, Bluetooth (verwendet mit Alexa-Sprachfernbedienung oder mobiler App)
Fire TV Cube Übersicht und Einrichtung
Amazon: Einfache Fehlerdiagnose
Amazon: Netzwerkstatus prüfen
Amazon Produktseite
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.966 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 8,587
