Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Hintergrund und Identifizierung
Das LED Cinema Display ist ein von Apple entwickelter Monitor. Die 24-Zoll-Version (hier ein Link zu dieser Seite) kam 2008 auf den Markt, wurde aber bereits im Juli 2010 durch das 27-Zoll-Modell ersetzt. Das 27" LED Cinema Display (Modellnummer A1316) verfügt über ein glänzendes Display mit 2650 x 1440 Pixeln und einer Dichte von 109 Pixeln pro Zoll. Es hat eine eingebaute iSight Kamera über dem Display, ein Mikrofon und ein Stereo-Lautsprechersystem.
Das Gehäuse des Displays wird von einem gebogenen Aluminiumständer gehalten. Die Seiten und die Rückseite des Geräts sind ebenfalls aus Aluminium, aber die Vorderseite besteht aus einer Glasscheibe, die das Display abdeckt. Auf der Rückseite befinden sich drei USB 2.0-Anschlüsse für Peripheriegeräte wie eine Maus, eine Tastatur oder ein Flash-Laufwerk. Auf der Rückseite des Geräts befinden sich außerdem ein Wechselstromkabel und ein Kombikabel, das sich am Ende in ein MagSafe-Ladekabel, ein Mini DisplayPort-Kabel und ein USB 2.0-Kabel aufspaltet. Obwohl dieses Display für den Gebrauch mit einem MacBook-Laptop entwickelt wurde - das MagSafe-Kabel kann jedes MacBook der damaligen Zeit aufladen - kann das Display von jedem Computer mit einem Mini DisplayPort-Ausgang oder mit einem Mini DisplayPort-Adapter betrieben werden. Die USB-Anschlüsse auf der Rückseite funktionieren nur, wenn auch das USB-Kabel mit dem Computer verbunden ist.
Du kannst das LED Cinema Display anhand der Seriennummer identifizieren, die auf der Unterseite des Standfußes aufgedruckt ist. Gib diese Ziffern auf Apples Seite zur Überprüfung der Garantie ein, um das genaue Modell deines Displays zu finden.
Technische Spezifikationen
Display
  • 27 Zoll (68,6 cm) in der Diagonale
  • 2560x1440 Pixel
  • IPS-Panel
  • 109 ppi
  • Glänzend
Konnektivität
  • Drei USB 2.0 Anschlüsse
  • Kabel mit drei abbrechbaren Steckern
    • MagSafe-Ladegerät
    • Mini DisplayPort
    • USB 2.0 Stecker
Leistung
  • Bis zu 250 W (beim Laden eines MacBook Pro)
  • Wechselstrom-Netzkabel
Zusätzliche Informationen
Apple Cinema Display auf Wikipedia
LED Cinema Display 27" Spezifikationen auf EveryMac
LED Cinema Display Test auf CNET
LED Cinema Display Test auf AnandTech
en de
100%
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 71
Letzte 30 Tage: 364
Insgesamt: 81,427
