Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Hintergrund und Identifizierung
Apple veröffentlichte die vierte Generation des Apple TV drei Jahre nach dem Vorgängermodell. Äußerlich ist es etwa 150 % größer als sein Vorgänger – mit einer Höhe von 3,6 cm und einer Breite von 9,9 cm – bei gleichem mattschwarzem Gehäuse. Zu den bemerkenswerten Hardware-Upgrades gehören ein 64-Bit A8-Prozessor von Apple, Bluetooth-Kompatibilität und 2 GB RAM. Ebenfalls neu bei diesem Modell ist ein TV-App-Store, der für Entwickler von Drittanbietern geöffnet ist. Dieses Modell ist in Versionen mit 32 GB oder 64 GB erhältlich.
Zu den wesentlichen Unterschieden zwischen der 4. und 3. Generation gehören der Wegfall des optischen Audioanschlusses, ein Upgrade auf HDMI 1.4 und ein USB-C-Anschluss anstelle von Micro-USB für die Konnektivität. Das Gerät der 4. Generation ist zudem in der Lage, 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde abzuspielen, im Vergleich zu den 30 Bildern pro Sekunde des Vorgängers. Die 4. Generation erfüllt außerdem die ENERGY STAR 4.1-Anforderungen (im Gegensatz zu 3.1).
Auch die Fernbedienung, die jetzt Siri Remote heißt, hat einige große Upgrades erhalten, darunter Bluetooth 4.0, eine Kombination aus Beschleunigungsmesser und Gyroskop sowie ein berührungsempfindliches Glas-Bedienfeld. Wie der Name schon vermuten lässt, bringt die Siri Remote auch die Siri-Funktionalität auf das Apple TV, sodass du Sprachbefehle verwenden kannst, um die Wiedergabe zu steuern.
Technische Details
Hardware
  • CPU: 64-Bit A8-Prozessor
  • RAM: 2 GB LPDDR3 SDRAM
  • Speicher: 32 oder 64 GB NAND-Flash-Speicher
Konnektivität
  • Drahtlos
    • 802.11ac Wi‑Fi mit MIMO
    • Drahtlose Bluetooth 4.0-Technologie
    • IR-Empfänger
  • Anschlüsse
    • HDMI 1.4
    • 10/100 BASE-T Ethernet
    • USB‑C für Service und Support
    • Eingebautes Netzteil
Siri Remote Specs
  • Bluetooth 4.0
  • IR-Sender
  • Beschleunigungsmesser und Gyroskop
  • Lightning-Anschluss zum Aufladen
  • Wiederaufladbare Batterie mit einer Laufzeit von mehreren Monaten pro Ladung (bei täglicher Standardnutzung)
Abmessungen
  • Apple TV:
    • Höhe: 35 mm
    • Breite: 98 mm
    • Tiefe: 98 mm
    • Gewicht: 425 g
  • Siri Remote:
    • Höhe: 124 mm
    • Breite: 38 mm
    • Tiefe: 6,3 mm
    • Gewicht: 47 g
Fehlerdiagnose
Link zur Fehlerdiagnose-Seite
Zusätzliche Informationen
Evan Noronha
230.327 Reputation
166 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 55
Letzte 30 Tage: 319
Insgesamt: 60,678
