Zum Hauptinhalt wechseln
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Hintergrund
Der Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F ist ein Staubsauger, mit dem du Staub, Tierhaare, Schmutz und mehr von deinen Böden entfernen kannst. Dank des abnehmbaren Schlauchs und einer Vielzahl an Zubehörteilen ist der Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F zudem in der Lage, schwer erreichbare Stellen an Wänden und Regalen zu reinigen. Dieses Gerät wird an eine handelsübliche Steckdose angeschlossen und verfügt über ein 7,6 m langes Kabel, damit du mehrere Räume reinigen kannst, ohne den Stecker ziehen zu müssen.
Dieser Staubsauger zeichnet sich durch seine Leichtbauweise mit einem Gewicht von nur 4,5 kg aus. Er wurde als hoher, aber leichter Staubsauger vermarktet, der ältere Menschen bei der Hausarbeit entlastet, da sie sich nicht bücken oder schwere Gegenstände heben müssen.
Bei diesem Modell handelt es sich um einen Bodenstaubsauger und nicht um einen Kanisterstaubsauger. Das bedeutet, dass der Staubbehälter direkt am Staubsauger befestigt ist und keine separate Komponente darstellt, die zusammen mit dem Motorteil getragen werden muss. Bodenstaubsauger gelten im Allgemeinen als einfacher in der Handhabung und Aufbewahrung als Kanisterstaubsauger. Sie sind jedoch meist deutlich schwerer, weshalb Bissell den Compact Turbo so konzipiert hat, dass dieser Nachteil minimiert wird.
Identifizierung
Der Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F lässt sich anhand des Aufklebers auf der Rückseite des Staubbehälters identifizieren. Wenn du vor dem Staubsauger stehst, sollte sich der Aufkleber auf der linken Seite befinden, leicht verborgen hinter dem Schlauch. Auf dem Aufkleber sollten die genaue Gerätebezeichnung und die Modellnummer stehen.
Technische Details
Abmessungen
  • Gewicht: 4,5 kg
  • Kabellänge: 7,6 m
  • Schlauchlänge: 1,5 m
Stromversorgung und Konnektivität
  • Stromstärke: 6,2 A
  • Stromquelle: Kabelgebunden
  • Bürstensystem: Rotierend
  • Ein-/Ausschalter für Bürste: Nein
  • Automatische Kabelaufwicklung: Nein
Schmutzaufnahme
  • Oberflächentyp: Teppichboden, Teppiche, Hartboden, Hartholz, Tierbetten, verschiedene Oberflächen, versiegelte Holzböden, Polster, Stoff
  • Reinigungssystem: Zyklon
  • Breite des Reinigungskopfs: 25,4 cm
  • Höheneinstellungen: 3
  • Beuteltyp: Beutellos
  • Kapazität des Staubbehälters: 1 Liter
  • Einfache Entleerung: Ja
  • Schwenkbarer Kopf: Nein
  • Seitenbürsten: Nein
Quelle: Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Spezifikationen
Zusätzliche Informationen
Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Montage- und Gebrauchsanleitung
Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Bedienungsanleitung
Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Herstellerseite & Bewertungen
Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F bei Amazon
Justin Hite
765 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
CSU Sacramento, Team 2-1, Laflen Fall 2024 Mitglied von CSU Sacramento, Team 2-1, Laflen Fall 2024
CSUSAC-LAFLEN-F24S2G1
1 Mitglied
84 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 956
