Zum Hauptinhalt wechseln
Hintergrund und Identifizierung
Die Black and Decker Air Station ist ein 160 psi (ca. 11 bar) Luftkompressor, der für das Aufpumpen einer Reihe von Haushaltsgegenständen konzipiert ist. Er kann zum Aufpumpen von Auto-, Fahrrad- und Rasenmäherreifen, Luftmatratzen, Schlauchbooten und aufblasbarem Poolspielzeug verwendet werden. Die Air Station wird mit einer Standarddüse, einem Ventiladapter und einer Verlängerungsdüse verkauft.
Ein Luftkompressor ist ein pneumatisches Gerät, das Energie in potenzielle Energie umwandelt, die in komprimierter Luft gespeichert wird. Die Black and Decker Air Station enthält ein Netzkabel, das in eine Steckdose gesteckt werden kann, sodass elektrische Energie in potenzielle Energie umgewandelt wird. Der Luftkompressor presst Luft in einen Speichertank und erhöht so den Druck im Tank. Wenn ein Luftkompressor seinen oberen Druckgrenzwert erreicht, schaltet er sich ab. Die komprimierte Luft wird im Tank gespeichert, bis sie verwendet wird. Wenn der Tankdruck seinen unteren Grenzwert erreicht, schaltet sich der Kompressor wieder ein und bringt den Tank erneut auf Druck.
Die Black and Decker Air Station hat ein größtenteils orangefarbenes Kunststoffgehäuse. Der Name „Black&Decker“ ist in fetten, weißen Buchstaben auf der Seite des Geräts auf einem schwarzen Aufkleber aufgedruckt. Der Name „AirStation“ ist in grauer Schrift auf demselben schwarzen Aufkleber aufgedruckt. Ein Manometer ist in die Vorderseite des Geräts integriert.
Technische Details
DRUCK: 160 psi (ca. 11 bar)
GEWICHT: 2,7 kg
VERWENDUNG:
  • Alle Anforderungen zum Aufpumpen im Haushalt und in der Heimwerkstatt
  • Auto-, Fahrrad- und Rasenmäherreifen
  • Luftmatratzen
  • Schlauchboote und aufblasbares Poolspielzeug
LIEFERUMFANG:
  • Standarddüse, Ventiladapter und Verlängerungsdüse
  • 120 V Kabel und Stecker / 12 V Kabel und Stecker
Zusätzliche Informationen
Andrew Optimus Goldheart
515.792 Reputation
406 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
72.303 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 47
Letzte 30 Tage: 234
Insgesamt: 10,190
