Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Hintergrund:
Das CE-300 wurde anfangs hauptsächlich in Japan und den Vereinigten Staaten vermarktet und entwickelte sich aufgrund seines warmen, analogen Klangs schnell zum Favoriten. Obwohl es später in den 1980er Jahren eingestellt wurde, bleibt es bei Sammlern von Vintage-Equipment und Musikern, die an analogen Effekten interessiert sind, geschätzt, da digitale Effekte mit der Zeit zum Standard wurden. Obwohl es generell langlebig ist, weisen ältere Geräte manchmal Probleme mit strombezogenen Bauteilen auf, was für Vintage-Equipment typisch ist. Dennoch ist das CE-300 für seine solide Bauweise bekannt und auf dem Gebrauchtmarkt aufgrund seiner einzigartigen Klangqualität weiterhin sehr gefragt.
Der Boss CE-300 Super Chorus kam 1984 auf den Markt, um nahezu jedem elektronischen Instrument – außer Mikrofonen – ohne den Einsatz von Pedalen Chorus-Effekte hinzuzufügen. Ursprünglich veröffentlichte Boss ein Gerät, das ähnlich funktionierte, jedoch nicht für den Einbau in ein Rack vorgesehen war – das „Stereo Chorus“. Das CE-300 ermöglicht zudem die gleichzeitige Verwendung eines Pedals, falls gewünscht.
Das CE-300 kann sowohl die Phasen als auch die Effekte verändern. Ausgang A erzeugt eine „positive“ Phase, Ausgang B erzeugt eine „negative“ Phase. Beide Ausgänge liefern ein Signal mit dem Chorus-Effekt. Falls der Chorus-Effekt nicht gewünscht ist, verfügt das Gerät über einen Effect ON/OFF-Schalter, der nicht das Direktsignal, sondern nur den Effekt stummschaltet. Zudem gibt es einen Direct Mute-Schalter, der das Direktsignal stummschaltet, nicht jedoch den Chorus-Effekt.
Quelle
Identifizierung:
Das Gerät lässt sich an der Beschriftung auf der rechten Seite identifizieren. Das Gerät trägt in der Mitte den blauen Schriftzug „SUPER CHORUS“ und auf der rechten Seite den weißen Schriftzug „BOSS CE-300". Das Gerät ist an beiden Seiten mit Halterungen für den Rack-Einbau ausgestattet.
Technische Details:
  • Eingangspegel (Nennwert): -20dBm
  • Eingangspegel (Maximum): +12dBm
  • Eingangsimpedanz: 1MΩ
  • Ausgangspegel (Nennwert): -20dBm
  • Ausgangspegel (Maximum): +12dBm
  • Ausgangslastimpedanz: Mehr als 10k Ω
  • Verstärkung: 0dB, 0,775 V RMS
  • Regler: Eingangspegel, Modulationsrate, Modulationstiefe, Chorus-Klangfarbe, Chorus-Pegel
  • Schalter: Effekt, Direct Mute, Ein-/Ausschalter
  • Anzeigen: Effekt, Eingangspegel, Direct Mute, Betrieb
  • Buchsen: Eingang x 2, Ausgang A(A+B) x 2, Ausgang B x 2, Effekt-Fernbedienung (EIN/ AUS) x 1
  • Stromversorgung: 117/220/240V, AC 50/60Hz
  • Stromverbrauch: 5W
  • Abmessungen: 482x47x246 mm (B x H x T)
  • Gewicht: 3,1 kg
  • Optionen: Fußschalter FS-1
Quelle
Zusätzliche Informationen:
Rashed
285 Reputation
1 Anleitung geschrieben
University of Memphis, Team 1-2, Sneed Fall 2024 Mitglied von University of Memphis, Team 1-2, Sneed Fall 2024
UM-SNEED-F24S1G2
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 1,079
