Akku
2 Antworten 0 Punkte |
The sim card slot is |
Keine Antworten 0 Punkte |
Kartu telepon tidak bisa terbaca |
Dokumente
Werkzeuge
Hintergrund
Dies ist ein Smartphone von CAT, Modell S48c, das am 9. November 2018 veröffentlicht wurde. Das CAT S48c wurde für den Einsatz unter rauen Bedingungen entwickelt und findet daher häufig auf Baustellen und bei anderen Tätigkeiten Verwendung, bei denen ein robuster Schutz des Telefons wichtig ist. Das Gerät ist das Ergebnis einer Partnerschaft zwischen dem Schwermaschinenhersteller CAT und Bullit Mobile.
Besondere Merkmale des Modells sind seine kompakte Größe und das widerstandsfähige Gehäuse für den Einsatz in baustellenähnlichen Umgebungen. Gleichzeitig bietet es gängige Funktionen wie Kopfhörerbuchse, Lautsprecher, Ladeanschluss, Kamera und Taschenlampe.
Das CAT S48c besitzt eine IP68-Zertifizierung – eine Einstufung für Telefone mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen Staub und Wasser (kann bis zu 35 Minuten lang in bis zu 1,2 m Wassertiefe untergetaucht werden). Es erfüllt die militärischen Standards gemäß MIL-STD-810G, was eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, Vibrationen, Staub, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen bescheinigt. Das Display des CAT S48c ist durch Corning Gorilla Glass 5 geschützt, einen Displayschutz, der bereits mit dem Telefon geliefert wird und sich auch mit Handschuhen oder nassen Fingern bedienen lässt.
Wichtige Fakten:
Das CAT S48c übersteht Stürze aus einer Höhe von 1,8 m mit nur minimalen oder gar keinen Schäden.
Es darf nicht wie normaler Müll entsorgt werden.
Identifizierung
Auf der Rückseite des Telefons befindet sich das CAT-Logo, das in das Gehäuse eingeprägt ist. Unter dem Logo befindet sich ein kleiner Text mit folgendem Inhalt:
CID2. Gr A-D, T4, TAMB: -25°C TO +55°C
WARNING-EXPLOSION HAZARD DO NOT CHARGE OR CONNECT OR REMOVE ANYTHING IN HAZARDOUS AREAS
Etwa von der Größe eines Standard-iPhones, mit vorinstalliertem Displayschutz und einem schwarzen Gehäuse.
Technische Details
- Telefongewicht: 258 g
- Telefonabmessungen: 15,0 x 7,6 x 1,3 cm
- Display-Spezifikationen
- Displaygröße: 5 Zoll
- Displaytyp: LCD
- Auflösung: 1920 x 1080
- Telefon ist wasserdicht (bis zu 35 Minuten in bis zu 1,2 m Wassertiefe)
- System-Chip: Snapdragon 630 SDM630 (14 nm)
- CPU: Octa-Core 2200 MHz ARM Cortex-A53
- GPU: Adreno 508
- Arbeitsspeicher: 4 GB (LPDDR4)/32 GB
- Speichererweiterung: microSDXC bis zu 128 GB
- Betriebssystem: Android (8.1 Oreo)
- Kameraspezifikationen
- Frontkamera: 5 MP, Fixfokus
- Rückkamera: 13 MP, Autofokus, unterstützt Unterwasserfotografie
Weitere Informationen
Dieses Gerät ist ein Telefon, das für extreme Bedingungen gemacht ist. Obwohl es stark und langlebig ist, ist es auch wasserdicht, sodass es nass werden kann und weiterhin problemlos funktioniert.
