Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Hintergrund und Identifizierung
Kabel sind zylindrische Metalldrähte, die üblicherweise von einer Isolierung umgeben sind. Sie werden entweder zur Gewichtsaufnahme oder zur Stromleitung verwendet. Aus diesem Grund finden Kabel in verschiedensten Branchen Anwendung. Einsatzmöglichkeiten für Draht umfassen Hängebrücken, Federn, Elektronik, Telefonkabel, Stromübertragung, Heizungen usw.
Kabel gibt es in verschiedenen grundlegenden Formen, darunter Massivdraht, geflochtene oder litzenartige Formen. Neben funktionalen Zwecken kann Draht auch für dekorative oder unterhaltende Zwecke verwendet werden, wie bei Schmuck oder Federspielzeugen (Slinkies). Tatsächlich wurde Draht erstmals bei der Schmuckherstellung verwendet, deren Ursprung etwa um 2890 v. Chr. in Ägypten liegt.
Beschädigte Elektrokabel können die Ursache für verschiedene elektronische Fehlfunktionen sein. Beschädigte Kabel lassen sich in der Regel recht einfach austauschen, sofern die Kabel zugänglich sind, ohne das Gerät zu zerstören. Im Allgemeinen lässt sich der gleiche Kabelreparaturmechanismus auf alle Arten von Elektrokabeln anwenden, da alle Kabel eine solide elektrische und physische Verbindung benötigen, die durch das Zusammenklemmen von Kabelenden und das Anbringen von Schrumpfschlauch erreicht wird. Es gibt jedoch zahlreiche verschiedene Arten von Elektrokabeln. Die verfügbaren Elektrokabel unterscheiden sich in Größe (Querschnitt), Material, Isolierung usw. Zu den Kabeltypen gehören NM-B-Kabel, Cat5e-Kabel, blanke Kupferkabel, Cat6-Kabel und UF-B-Kabel.
Ein beschädigtes Kabel lässt sich identifizieren, indem man es auf physische Verformungen/Brüche in der Isolierung oder den Metalllitzen untersucht. Wenn ein Elektrokabel keinen elektrischen Strom leitet, weist es höchstwahrscheinlich eine erkennbare physische Verformung auf.
Zusätzliche Informationen
* Tipps zur Hausverkabelung
en de
100%
Christian hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 28
Letzte 7 Tage: 171
Letzte 30 Tage: 845
Insgesamt: 42,078
