1 Antwort 0 Punkte |
Need help wiring capacitor in 2-speed pedestal fan |
3 Antworten 8 Punkte |
Fan not rotating without help |
and the controller is missing |
My fan stop spinning |
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Der VLT 1000 ist ein Tischventilator von Delonghi, einem italienischen Haushaltsgerätehersteller. Der Ventilator hat vier Rotorblätter mit einem Gesamtdurchmesser von 30 cm. Die Rotorblätter sind vorne und hinten von einem Schutzgitter aus Stäben umgeben, das bei Bedarf zur Staubreinigung abgenommen werden kann. An der Rückseite des Ventilators befindet sich ein Drehknopf, mit dem du das Gerät einschaltest und aus drei zunehmend stärkeren Geschwindigkeitsstufen wählen kannst. Direkt über dem Knopf befindet sich eine Rändelschraube, mit der du steuern kannst, ob der Ventilator nach links und rechts schwenkt. Alle Bauteile des Geräts bestehen aus glänzendem Edelstahl.
Der Ventilator hat einen breiten Metallsockel mit Gummifüßen, die für einen sicheren Halt auf Oberflächen sorgen und das Gerät aufrecht stehen lassen. Der Ventilator ist an einer kurzen Stange montiert, und du kannst ihn mithilfe einer weiteren Schraube an der Seite dieser Stange nach oben oder unten kippen. Mehrere Teile des Ventilators, einschließlich der Rotorblätter, des Gitters und des Sockels, lassen sich mit einem einfachen Schraubendreher entfernen. Weitere Details findest du auf den Bildern im VLT 1000 Handbuch.
Du kannst diesen Ventilator identifizieren, indem du auf den Markennamen „Delonghi“ am vorderen Gitter achtest. Suche an der Unterseite des Sockels nach einem Aufkleber mit der Modellnummer „VLT 1000“, wie in diesem YouTube-Testbericht gezeigt.
Technische Details
- Konstruktion aus Edelstahl
- Drei Geschwindigkeitsstufen
- Schwenkfunktion (Oszillation)
- Höhenverstellbar
- Rotorblätter mit 30 cm Durchmesser
Zusätzliche Informationen
Delonghi VLT 1000 Produktseite
Delonghi Ventilator VLT1000 Testbericht auf YouTube
