Keine Antworten 0 Punkte |
Why is my stove burn black smoke |
My Electrolux Oven is not working |
trim kit for FGIH3047VF |
Der Sensor hat zwei Zinken, die in den hinteren Bereich der obersten linken Einschubschienenschiene ragen. Die Zinken sind federbelastet, sodass sie beim Entfernen der Einschübe in die Schiene gedrückt werden, was einen Stromkreis schließt, der den Reinigungszyklus ermöglicht. Wenn die Einschübe eingesetzt sind, werden die Zinken aus der Schiene gedrückt, was den Stromkreis unterbricht und den Reinigungszyklus verhindert. Die Feder im Einschubsensor wird mit der Zeit schwach, sodass die Zinken nicht vollständig ausfahren, wenn die Einschübe entfernt werden, was den REINIGUNGSZYKLUS (CLEAN) verhindert. Mit einer kleinen, gebogenen medizinischen Pinzette (in den meisten Baumärkten erhältlich, 6,99 $ bei Amazon) können die Zinken nach vorne gezogen werden, nachdem die Einschübe entfernt wurden, wodurch der Stromkreis des Einschubsensors geschlossen wird, sodass der Reinigungszyklus laufen kann.
