Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Das Fitbit Alta HR ist ein Fitness-Tracker-Armband, das im März 2017 veröffentlicht wurde. Das Alta HR ähnelt dem Alta, das im Februar 2016 auf den Markt kam.
Das Fitbit Alta Armband verfügt über einen vollwertigen OLED-Bildschirm (Organic Light-Emitting Diode), den Nutzer antippen können, um Erinnerungen, die Uhrzeit und Smartphone-Benachrichtigungen abzurufen. Der Bildschirm ist kein Touchscreen, daher erfolgt die Bedienung des Geräts durch Antippen des Bandes, ähnlich wie bei früheren Fitbit-Modellen. Das Alta kann zudem die Art der aktuellen Aktivität wie Laufen, Gehen oder Sport treiben erkennen. Das Alta HR verfügt zusätzlich über einen Herzfrequenzmesser (daher das „HR“ im Namen) und eine neue Schlafrhythmusfunktion. Diese ist darauf ausgelegt, dem Nutzer die Schlafphasen anzuzeigen, anstatt wie bei früheren Fitbit-Geräten nur die Schlafdauer zu erfassen.
Einem Testbericht zum Fitbit Alta HR von TechRadar zufolge besitzt das Gerät einen präzisen Schrittzähler und Herzfrequenzmesser. Der Test ergab, dass der Bildschirm leicht verzögert reagiert und das Display bei hellem Licht schwer abzulesen ist.
Fitbit Alta und Alta HR sehen sich optisch ähnlich, mit einem Armband, das über den gesamten Verlauf etwa gleich breit bleibt. Fitbit gibt an, dass das Alta HR spritzwassergeschützt ist (was bedeutet, dass es nicht in Wasser eingetaucht werden sollte) und mit einer Akkuladung bis zu fünf Tage läuft.
Technische Details
SONSTIGES
  • Vibrationsalarm: Ja
  • Farbkategorie: Schwarz
  • Gehäusematerial: Edelstahl
  • Schutz: spritzwassergeschützt
BATTERIE
  • Laufzeit (bis zu): 5 Tag(e)
STIL
  • Produkttyp: Fitness-Monitor
HEADER
  • Marke: Fitbit
  • Produktlinie: Fitbit
  • Modell: Alta HR
ALLGEMEIN
  • Produkttyp: Aktivitäts-Tracker
  • Tragestil: Handgelenk
  • Uhrzeitanzeige: Ja
  • Integrierte Komponenten: Herzfrequenzsensor
  • Ziele setzen: Ja
  • Tracking-Daten: Aktivität, verbrannte Kalorien, Herzfrequenz, Schlafaktivität
  • Hersteller: Fitbit Inc.
BAND
  • Größe: Groß
  • Name: Band
ABMESSUNGEN & GEWICHT
  • Breite: 1,5 cm
  • Tiefe: 1,3 cm
  • Höhe: 4,1 cm
  • Gewicht: 23 g
SYSTEMVORAUSSETZUNGEN
  • Unterstützte Host-Geräteplattform
  • Android, Windows Phone, iOS
Weitere Informationen
Denard Lynch
76 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 106
Insgesamt: 7,942
