Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Hintergrund und Identifizierung
Der Fitbit Alta Aktivitätstracker (veröffentlicht 2016) überwacht sowohl Schlafmuster als auch Aktivitäten (einschließlich Schrittzahl, zurückgelegter Strecke, erklommener Treppenstufen usw.). All diese Funktionen werden auf dem Display angezeigt. Das Alta zeigt Benachrichtigungen wie Textnachrichten, Telefonanrufe und Kalenderalarme an, was eine zusätzliche Verbesserung gegenüber früheren Fitbit-Modellen darstellt. Das Fitbit Alta kann auch verwendet werden, um Vibrationsalarme einzustellen. Zudem ist das Fitbit Alta wasserabweisend. Das bedeutet zwar nicht, dass du es auf deinen nächsten Tauchgang mitnehmen solltest, aber es ist wahrscheinlich in Ordnung, wenn es beim Duschen ein wenig nass geworden ist.
Das Fitbit Alta lässt sich mit der Fitbit-Smartphone-App koppeln, wodurch der Nutzer seine Gesundheitsziele verfolgen, an Wettbewerben mit Fitbit-Freunden teilnehmen und vieles mehr tun kann. Im Gegensatz zum Fitbit Charge und Fitbit Charge HR verfügt das Fitbit Alta über ein leicht austauschbares Armband. Viele verschiedene Farben, Stile und Materialien für dieses Armband sind auf dem Markt erhältlich.
Das Fitbit Alta HR ist ein naher Verwandter des Standard-Fitbit Alta; der einzige Unterschied ist ein zusätzlicher Herzfrequenzmesser. Diese beiden Varianten sind strukturell nahezu ununterscheidbar. Ein wesentlicher Unterschied besteht darin, dass das Fitbit Alta-Armband einen Druckknopf-Verschlussmechanismus besitzt, während das Fitbit Alta HR ein Armband mit Schnalle hat.
Das Fitbit Alta ist wesentlich dünner als frühere Fitbit-Modelle. Infolgedessen ist der Bildschirm sowohl schmaler als auch länger als bei früheren Modellen, was zu einem schlankeren und moderneren Erscheinungsbild führt.
Spezifikationen
  • Abmessungen: 23,9 x 1,5 x 1 cm
  • Gewicht: 31,8 g
  • Batterien: 1 Lithium-Metall-Batterie (3,8 Volt)
    • Laufzeit: 5 Tage
    • Ladezeit: 1-2 Stunden
Zusätzliche Informationen
Fitbit Alta 101 Anleitung von Fitbit
Fitbit Alta vs. Fitbit Alta HR Vergleich
Fitbit Alta bei Amazon
Corey Brown
9.495 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 23,415
