Wie man sicher die Daten auf SSDs und USB-Sticks zerstört
4 Antworten 1 Punkte |
Adata 256GB SSD died, **I fixed it**, now I can't recover data from it |
1 Antwort 1 Punkte |
Is there a way to repair the WD Green SSD as it is not being detected? |
2 Antworten 9 Punkte |
Why is my sd card not dectable? |
5 Antworten 0 Punkte |
My flash getting hot,when ı plug into my laptop. |
Hintergrund und Identifizierung
Flash-Speicher ist eine digitale Speichertechnologie, die 1980 von Toshiba erfunden wurde. Toshiba basierte die Erfindung auf dem EEPROM, einem älteren und langsameren Typ von löschbarem Speicher, der erstmals in den 1970er Jahren verwendet wurde. Flash-Speicher besteht aus Millionen oder Milliarden von Transistoren, die jeweils eine kleine Datenmenge speichern. Flash-Speicher bietet gegenüber Festplattenspeichern mehrere Vorteile; Flash-Laufwerke benötigen keine Stromzufuhr, um zu funktionieren, und haben keine beweglichen Teile, was bedeutet, dass eine Beschädigung weniger wahrscheinlich ist, wenn ein Gerät mit Flash-Speicher herunterfällt oder erschüttert wird.
Zu den frühen Anwendungen für Flash-Speicher gehörten die CompactFlash-Karte im Jahr 1994, die MultiMediaCard im Jahr 1997 und der Memory Stick im Jahr 1998. Diese Karten wurden häufig als Wechselspeicher in Kameras, MP3-Playern und Smartphones verwendet.
1999 führte ein Konsortium von Unternehmen den Secure-Digital-Standard ein, besser bekannt als „SD“. Fun Fact: SD stand ursprünglich für Super Density Disc, eine Alternative zur DVD. Toshiba verwendete das bestehende Logo der Super Density Disc für SD-Karten wieder, weshalb das „D“ im Logo wie eine rotierende Scheibe aussieht. Spätere Revisionen der Karte ermöglichten eine höhere Übertragungsgeschwindigkeit und größere Speicherkapazitäten. Die microSD-Karte ist eine kleinere Version der SD-Karte mit denselben Funktionen.
Flash-Speicher ist auch die grundlegende Technologie für USB-Flash-Laufwerke. Diese austauschbaren Geräte werden über einen USB-Anschluss mit deinem Computer verbunden und können große Datenmengen speichern, die du zwischen mehreren Computern austauschen kannst. Die Übertragungsgeschwindigkeit des Flash-Laufwerks hängt weitgehend von der unterstützten USB-Version ab.
