Brühgruppen-Dichtung und Sieb
3 Antworten 1 Punkte |
water is not coming out…. |
2 Antworten 2 Punkte |
Replacing the silicone tubes |
2 Antworten 0 Punkte |
No power on my old Gaggia classic |
Espresso Steamer leak repair on Gaggia Classic |
Werkzeuge
Wenn du einen Gaggia Kaffeevollautomat hast, sieh dir auch die Infos und Anleitungen zu den Geräten von Philips und Saeco an. Die Maschinen dieser Marken stammen alle von demselben Hersteller und sind sehr ähnlich aufgebaut. Einige Bauteile sind in vielen Fällen identisch, z. B. Pumpe, Drainageventil, Heizung oder Antrieb.
Hintergrund und Identifizierung
Die Gaggia Classic ist eine der ältesten Espressomaschinen, die heute auf dem Markt sind. Sie wurde mehrfach umgestaltet. Nutzer:innen können anhand der Modellnummer erkennen, welche Variante der Gaggia Classic sie besitzen. Alle Gaggia Classic Maschinen haben eine Modellnummer, die wie folgt formatiert ist: RI9303/##. Die ersten sechs Zeichen vor dem Schrägstrich sind für alle Gaggia Classic Maschinen gleich, aber die letzten beiden geben an, um welche Version der Maschine es sich handelt - die erste Version hat zum Beispiel die Modellnummer RI9303/01, während spätere Modelle 02, 03 usw. haben.
Die Gaggia Classic ist eine manuelle Espressomaschine. Manuelle Maschinen erfordern etwas mehr Arbeit, bieten aber in der Regel eine bessere Qualität, da der Benutzer die Brühzeit selbst bestimmen kann. Die Brühzeit variiert oft von Tasse zu Tasse, so dass manuelle Maschinen nützlich sind, um sicherzustellen, dass jeder Espresso gut zubereitet wird. Manuelle Maschinen wie diese sind in Europa sehr beliebt, weil reiner Espresso hier gern getrunken wird.
Technische Spezifikationen
Hinweis: Diese Spezifikationen beziehen sich auf das Originalmodell der Gaggia Classic mit der Modellnummer RI9303/01. Obwohl die Spezifikationen zwischen den verschiedenen Varianten ähnlich sind, können einige Aspekte unterschiedlich sein.
- Produktabmessungen: 23,0 x 24,0 x 38,0 cm
- Fassungsvermögen des Wassertanks: 2,1 l
- Getränkehalter: Ja
- Heißwasser-/Dampfdüse: Ja
- Kompatible Kaffeearten: gemahlener Kaffee, Kaffeepads
- Kessel: Eloxiert
- Material und Verarbeitung: Rostfreier Stahl
- Material Panarello: Kunststoff
- Gleichzeitiges Brühen: Ja
- Schnittstelle: Direkte Tasten
- Frequenz: 50 Hz
- Leistung: 1300 W
- Pumpendruck: 15 bar
- Spannung: 230 V
Zusätzliche Informationen
Anleitung zur Espressozubereitung
Gaggia Classic RI9303/01 Produktseite
100%
Maria Parker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
