Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Anleitungen
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund
Der Laptop HP Pavilion 15-AB223CL wurde entwickelt, um die Arbeit und Unterhaltung zu erleichtern. Zu seinen wichtigsten Merkmalen gehört die Neugestaltung für mehr Leistung bei Gaming, Wiedergabe und Speicherung. Mit dem Betriebssystem Windows 10 Home (64-Bit) kannst du DVDs ansehen, die integrierten CyberLink-Medienfunktionen nutzen und auf umfangreiche Speicher- und Zugriffsmöglichkeiten mit Snapfish zurückgreifen.
Bekannte Probleme bei diesem Laptop betrafen den Touchscreen, einschließlich möglicher Oxidation an den Anschlüssen. Vor dem Zerlegen des Bildschirms war die Tastatur für die Anmeldung am Computer nicht vollständig funktionsfähig. Es erschien eine Nachricht, die das Benutzerpasswort anforderte, wobei nur bestimmte Buchstaben auf Berührungen reagierten. Nachdem der Bildschirm vom Laptop abgenommen wurde, musste ein Stück Kleber, das den Stecker mit dem Computer verband, leicht angepasst werden, damit der Touchscreen wieder vollständig funktionsfähig war.
Die erste Version dieses Geräts wurde im August 2015 veröffentlicht und 2021 eingestellt. Dieser Laptop bzw. dieses Notebook war in den meisten großen Ländern erhältlich. Laut eBay wird dieser Laptop immer noch recycelt und für etwa 60–100 $ weiterverkauft. Auf der Walmart-Website gibt es eine überholte Version für etwa 400 $, der Preis variiert also.
Identifizierung
Der HP Pavilion 15-AB223CL lässt sich an seinem komplett silbernen Gehäuse und seinem Touchscreen erkennen. Im geschlossenen Zustand ist der HP Pavilion 15-AB223CL 2,51 cm hoch, 38,46 cm breit und 26,11 cm tief. Wenn man den Laptop auf die Rückseite dreht, kommen zwei deutliche Schalter zum Vorschein, die beide leicht anhand ihres jeweiligen Logos zu erkennen sind (links ein Schloss-Symbol und rechts ein Batterie-Symbol).
Die Modellnummer befindet sich physisch dort, wo der Akku sitzt. Drehe dazu den Laptop um und schiebe die beiden Schalter zur Mitte, um den Akku herauszunehmen; danach wird die Modellnummer des HP Pavilion 15-AB223CL sichtbar.
Quelle: https://youtu.be/XpKyNWCW3PI?si=fUsYWwfk...
Technische Details
Laptop
  • Betriebssystem: Windows 10 Home (64-Bit)
  • Mikrochip: 2,2 GHz Intel Core i5-5200U Dual Core der 5. Generation
  • Mikrochip-Cache: 3 MB L3-Cache
  • Arbeitsspeicher: 8 GB DDR3L SDRAM (1 DIMM)
  • Grafikkarte: Intel HD Graphics 5500
  • Touchscreen: 13,3" (33,8 cm) FHD IPS entspiegelter WLED-hintergrundbeleuchteter Touchscreen (1920x1080)
  • Festplatte: 1 TB 5400 U/min Festplatte
  • Multimedia-Laufwerk: SuperMulti DVD-Brenner
  • Netzwerkkarte: Integriertes 10/100 BASE-T Ethernet LAN
  • Drahtlose Verbindungen: 1x1 802.11ac WLAN und Bluetooth
  • Externe Anschlüsse:
    • Multi-Format-Kartenleser für digitale Medien
    • 2 SuperSpeed USB 3.0
    • 1 Universal Serial Bus (USB) 2.0
    • 1 HDMI
    • 1 RJ-45 (LAN)
    • 1 Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschluss
  • Sound: B&O PLAY mit zwei Lautsprechern
  • Tastatur: Inseltastatur in voller Größe mit Ziffernblock
  • Zeigegerät: HP Imagepad mit Multi-Touch-Gestenunterstützung
  • Abmessungen: 2,51 cm (H) x 38,46 cm (B) x 26,11 cm (T)
  • Gewicht: 2,5 kg
  • Stromversorgung:
    • 45 W Netzteil
    • 4-Zellen 41 Wh 2,8 Ah Lithium-Ionen-Akku
  • Kamera: HP TrueVision HD-Webcam an der Vorderseite mit integrierten digitalen Dual-Array-Mikrofonen
Quelle: HP Pavilion 15-ab223cl (Touch) Notebook-PC Produktspezifikationen
Zusätzliche Informationen
Kris Rodriguez
321.945 Reputation
1 Anleitung geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 2,009
