Zum Hauptinhalt wechseln
Hintergrund und Identifizierung
Handpumpen sind manuell betriebene Pumpen, die durch Muskelkraft und mechanische Hebelwirkung Flüssigkeiten (Flüssigkeiten oder Gase) von einem Ort zum anderen befördern. Handpumpen werden weltweit in der Industrie, in der Schifffahrt, zur Bewässerung und bei Freizeitaktivitäten eingesetzt. Handpumpen arbeiten in der Regel nach dem Prinzip eines Kolbens, einer Membran oder eines Drehschiebers, wobei ein Ventil an den Aus- und Eingängen in entgegengesetzter Richtung arbeitet. Die meisten Handpumpen nutzen das Verdrängerprinzip, um Flüssigkeiten zu bewegen, und sind entweder als Kolben- oder Plungerpumpen ausgeführt.
Handpumpen werden in Entwicklungsländern häufig zur gemeinschaftlichen oder privaten Wasserversorgung eingesetzt und können an manuell gegrabenen Brunnen oder Bohrlöchern installiert werden. Um 2000 v. Chr. begannen die Ägypter, eine lange, aufgehängte Stange mit einem Eimer an einem Ende und einem Gewicht am anderen Ende zum Heben von Wasser zu verwenden. Erst um 200 v. Chr. erfand Ktesibios, ein griechischer Erfinder und Mathematiker, die Wasserorgel, eine Luftpumpe mit Ventilen am Boden, einem Wassertank dazwischen und einer Reihe von Pfeifen an der Oberseite. Diese Pumpe war das grundlegende Design für die moderne Hubkolbenpumpe. Archimedes entwickelte etwa zur gleichen Zeit die archimedische Schraubenpumpe; sie wird bis heute zum Pumpen von Flüssigkeiten und körnigen Feststoffen sowohl in Entwicklungs- als auch in Industrieländern zur Bewässerung von landwirtschaftlichen Feldern ohne elektrische Pumpen eingesetzt.
Luftpumpen sind Pumpen zum Fördern von Luft und umfassen Fahrradpumpen, Belüftungspumpen für Aquarien, Gaskompressoren, Drucklufthörner, Pfeifenorgeln, Staubsauger und Blasebälge. Alle Luftpumpen enthalten ein bewegliches Teil wie einen Flügel, einen Kolben, ein Laufrad oder eine Membran, das den Luftstrom antreibt. Wenn Luft bewegt wird, entsteht ein Bereich mit niedrigem Druck, der anschließend mit mehr Luft gefüllt wird. Pumpen und Kompressoren nutzen ähnliche Mechanismen und führen die gleichen Aktionen in verschiedenen Medien aus. Kompressoren arbeiten beispielsweise mit komprimierbaren Medien (in der Regel Gase), während Pumpen im Allgemeinen mit inkompressiblen Medien wie Flüssigkeiten arbeiten. Luftpumpen hingegen sind so konstruiert, dass sie mit Luft betrieben werden.
Zusätzliche Informationen
Jeff Suovanen
455.684 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 128
Insgesamt: 5,514
